Treść opublikowana przez melex
Rekuperacja a kuchenka gazowa
Zgodnie z zapisami normy PN-83/B-03430/Az3: "Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnie gazowa powinny mieć mechaniczna wentylacje wywiewna; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h." i dalej: "W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza się stosowania równolegle wentylacji wywiewnej mechanicznej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej. W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna (zrównoważona)." W kuchni, w przypadku wentylacji mechanicznej, stosujemy tylko wyciąg 🙂
- Prośba o ocenę procesu spalania - Defro Sigma 5 UNI
Jestem niezwykle zadowolony!
Potwierdzam :) Czyszczenie nie sprawia trudności. Sterownik stabilnie prowadzi kocioł. Jedyny mankament, to zbyt nagrzewająca się rura podajnika w trakcie pracy na niskich mocach.
- Wygaszanie kotła - same straty!
- Palnik Rynnowy Uni Jak Się Sprawuje Wady Zalety
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Ja mam mniej więcej tak jak niżej na rysunku. Kanał 100x200 stalowy zakończony czerpnią (siatka z okapnikiem). Wyprowadzenie przez okienko (świetlik). Na zewnątrz zlicowane z elewacją. W piwnicy 30cm nad podłogą. Na zewnątrz 0,5m nad gruntem. Z kanału bardzo ładnie dmucha :)
Ocieplenie stropu w piwnicy przedwojennego budynku
O widzę podobną piwnicę do mojej tylko ja jestem jeszcze przed remontem :) Co masz na podłodze? Wcześniej pewnie było klepisko? Na ścianach masz tynk wapienny? Pozdrawiam
Opinie Na Temat Defro Sigma Uni
Od 2 miesięcy jestem posiadaczem Sigma Uni 16. Przez pierwszy tydzień paliłem w dwustanie, ale dużo sadzy produkował. Jak zmieniłem na PID zaczął wszystko ładnie dopalać. Na półkach zostaje tylko szary proszek (czyli tak jak powinno być). Dymu z komina nie widać :) Palę retopalem. Obsługa: - co dwa dni wyciągam popiół; - co 4-6 dni dosypuję opał (4 dni przy dużych mrozach); - czyszczenie raz w miesiącu; moc ustawiona na 50% i korekta powietrza na -3 w domu temperatura 23*C na kotle 65*C Jestem zadowolony z tego kociołka Pozdrawiam:)
Nieprawidłowa Praca Instalacji
Witam, zobacz czy nie ma jakiegoś zaworu na powrocie ( gdzieś pod pionem lub przy kotle), który dławi przepływ. Zawory przy grzejnikach otwórz maksymalnie. A jaka jest pompa i na którym biegu pracuje? Pompa jest jakoś sterowana czy pracuje ciągle?
- Defro Akm Ii Błąd Hallotronu
Proszę O Pomoc Kocioł Tekla Duo Versa Palnik Rynnowy Jakie Ustawienia
Witam, ustawiam ten kocioł od roku u mojego Dziadka. Temperaturę zadaną minimalną można regulować tylko w ustawieniach serwisowych (hasło: góra-dół-środek-wróć chyba tak to było). Temperaturę ogrzewania wyznacza sterownik na podstawie krzywej grzewczej (zależne od temp zewnętrznej).Wydaje mi się, że masz za dużo powietrza i za częste podawanie. U Dziadka pracuje tak: przerwa podawania 45s i nadmuch 85 jednostek i nie przerzuca niespalonego węgla. Temp na kotle około 60*C na mieszkanie od 35-45*C Ten kocioł dobrze pracuje, ale czyszczenie jest źle rozwiązane. Pozdrawiam
Metal-Fach Csp14
Witam, na początek dane: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1d6r wynik z OZC: Obciążenie cieplne budynku W Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ 9327 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL 9327 Wartości nawet zbliżone. Ogrzewam stary dom z cegły ocieplony w tym roku 10cm styropianu grafitowego lambda 0,033W/mK Wsp. przenikania ciepła 0,28 W/(m²·K) strop ocieplony wełną 18cm lambda 0,039W/mK Wsp. przenikania ciepła 0,31 W/(m²·K) Grzejniki żeliwne, instalacja otwarta grawitacyjno - pompowa, obecnie ogrzewam kotłem dolnego spalania HEF24kW (taki przejąłem po poprzednich właścicielach) Zastanawiam się nad kotłem Metal-Fach Classic SEG Plus 14kW ponieważ w okolicy mam dystrybutora i serwis tych kotłów. W internecie mało jest opinii na temat tych kotłów. Co sądzicie o tym modelu lub podobnych. Fajne jest to, że nie ma w nim rusztu wodnego tylko stalowy wyjmowany i z tego co się dowiedziałem zapalarka jest w stanie odpalić ekogroszek. Proszę o rzeczowe opinie Pozdrawiam
- Piec Dolnego Spalania Hef
Witam wszystkich, właśnie dołączyłem do forum. W HEFie palę już 4 sezon i mam takie spostrzeżenia: dom jeszcze nieocieplony z cegły klinkierówki (z początku XXw.) 150m2 - moc 24kW -kocioł jest o połowę za duży (liczyłem OZC i wyszło ok. 13 kW zapotrzebowania) - kocioł już był jak się wprowadziłem więc na jego wybór nie miałem wpływu -jak palę non stop - zużywam mniej węgla niż przy ciągłym rozpalaniu - ale to raczej logiczne -zużycie mam na poziomie 5-6t na sezon -w tym sezonie kupiłem 2 tony orzecha 1 z sobieskiego i 2t z Piekar ten Sobieski jest bardzo dziwny - kruchy, dużo miału(musiałem reklamować u sprzedawcy i o dziwo uwzględnił-dostałem pare worków :) ), dużo popiołu - ale pali się dość dobrze i trzyma. Wczoraj pobiłem swój rekord stałopalności - po 16 godzinach było jeszcze pół wiadra węgla w środku i stała temperatura. Przy temperaturach 0-10 wystarczy że palę na 45*C i w domu mam 21*C Piec jest bez usprawnień typu szamot i inne. Sama instalacja jest dość prosta: - na wyjściu z kotła pompka obiegowa - nie mam zaworu 4d ale woda odchodzi na zasobnik c.w.u. przelatuje przez niego i wyrównuje temp w kotle. Dlatego rozpalanie zimnego kotła jest troche dłuższe W sezonie wystarcza, że dokładam do pieca 2-3 razy na dobę Pozdrawiam
