Pomoc Przy Doborze Kotła Vaillant, Wolf, Beretta, Termet
monika88
Dzień dobry, na wstępie, że jest to mój pierwszy wątek -witam Wszystkich Forumowiczów :)
Chciałabym zwrócić się o pomoc w doborze kotła gazowego. Z natury zawsze czytam opinie o produkcie zanim napiszę zapytanie i w tym przypadku jest to problem, gdyż czytając o kotłach, które zostały mi zaproponowane natrafiam na 8-18 opinii, gdzie połowa pisze,że jest zachwycona, a druga połowa każe omijać szerokim łukiem. Poniżej podaję modele kotłów, które doradzili mi instalatorzy, wraz z ceną, która obejmuje kompleksowy montaż od A do Z. Dodam jeszcze, że wyceny dokonali trzej różni instalatorzy. Odnoszę wrażenie, że próbują mi sprzedać coś, co zalega na magazynach, gdyż na pierwszy rzut oka widać, że się nie znam :) A ich wypowiedzi są całkowicie różne od siebie...
TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 20kW   6730 zł
WOLF CGB-K-20       8700 zł
TERMET ECOCONDENS SILVER 20-25kW     6500 zł
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 062 24kW      7500 zł
FONDITAL ANTEA KC 24 kW     6300 zł
JUNKERS CARAPUR COMPACT ZWB 24 kW   7500 zł
JUNKERS CARAPUR SMART ZWB 24 kW   8500 zł
VAILLANT ECOTEC PURE VCW 226/7-2    7850 zł
BERETTA QUADRA GREEN 25 CSI    7300 zł
Chciałabym znaleźć jakiś "złoty środek", gdyż czytając opinię każdego z tych produktów jedni zachwalają, a drudzy odradzają- pisząc o częstych awariach i kosztownych naprawach. A ja już nie wiem, co mam wybrać... Bardzo proszę o pomoc.
Przede wszystkim musisz podać jaki masz rodzaj instalacji tzn.same grzejniki czy grzejniki + podłogówka czy w końcu sama podłogówka i jak ma być podgrzewana ciepła woda użytkowa-przepływowo(kocioł dwufunkcyjny) czy zasobnik(jednofunkcyjny)
Rodzaj instalacji to 11 grzejników bez podłogówki na 110m2, a kocioł ma być dwufunkcyjny bez zasobnika
Co do termeta to sam bede go instalowal, wybór padnie raczej na silvera, ale on kosztuje około 3100zł. Te ceny to jakieś dziwne.
Masz w domu już gaz ?
Gaz jest, bo obecnie jest kocioł z otwartą komorą spalania. A ceny są takie, gdyż obejmują całość czyli kociol+ montaz+ materiał w tym przeróbka komina pod kondensat (cwaniaki sobie trochę liczą...) ;)
A czym Panowie argumentują ten wybór? I czym aktualnie grzejecie? Bo generalnie jest spora różnica cenowa- jak się więc do tego maja inne rzeczy np. wytrzymałość oraz zużycie gazu, bo aktualnie mam dość duże rachunki... I czy płacąc za piec mniej coś na tym zyskam?
Ja też właśnie w pierwszej kolejności patrzyłam na Termeta, bo cena jest dużo niższa. Tylko zdziwiło mnie to, że w 3 różnych sklepach, 3 różnych sprzedawców, którzy wysłali do mnie 3 różnych instalatorów, to żaden nie reklamował tego pieca tylko wszystko z wyższej półki np.Wolf,Beretta itp. I podobno w tych droższych piecach jest wymiennik aluminiowo- krzemowy.... Co nic mi oczywiście nie mówi.... ;)
A kto z Forumowiczów używa Termeta?
Twoją instalacja nie jest wymagająca i obsłuży ją każdy kocioł.W tej sytuacji zwróciłbym uwagę na dostępność serwisu,małą awaryjność i w miarę nie drogie części.Wolf is the best ale nie wykorzystasz jego możliwości a Beretta to absolutnie nie wyższa półka tylko znacznie musisz "skłonić głowę" w dół na niższą półkę ;)
I jeszcze jedna uwaga,chcąc mieć oszczędności przy kotle kondensacyjnym grzejniki powinny być gabarytowo większe,dobrane na parametry np.55/40
Chodzi o większe grzejniki?
I jeszcze jedno pytanie: czy to prawda, że kocioł ma być mocniejszy? Ja mam około 110m2 i niektórzy twierdzą, że ma być 24kW, a inni wręcz przeciwnie, że 20kW wystarczy. Tylko pytanie czy używając wody użytkowej na piętrze kocioł 20kW da radę nagrzać wodę? Gdyż piec będzie uzywany bez zasobnika- przeplywowo....
@Teres czym różnią się Gold od Silvera ? Bo moce mają takie same a w opisach nie widzę różnic.
Tak większe grzejniki.Tobie na potrzeby CO (grzejniki)wystarczy i 14kW ale dla potrzeb CWU trzeba mieć jak największą moc aby była duża wydajność na ciepłą wodę użytkową a to zazwyczaj w kotłach nie idzie w parze.
@teres Przyjrzę się w takim razie temu Termetowi, ale z tego, co widzę w opiniach, ludzie strasznie narzekają na sterowniki czyli, że jak temperatura w pokoju osiągnie temperaturę zadana na sterowniku, to piec się wyłącza całkowicie i stygnie a potem załącza się na nowo i że to podobno jest wada- co Ty o tym myślisz? No ja jestem bardzo podatna na takie opinie, bo nie znam się na tym, a widzę, że jesteś z Bielska tak jak ja, to może znasz sklep w którym konkretni fachowcy poleca mi, co jest faktycznie dobre, a nie co zalega im na magazynie.
  • 1 rok później...
Dzien dobry - remontuje mieszkanie (175m2, jeden poziom).
Po starym wlascicielu mam instalacje w miedzi (rocznik 2004) i zamontowany (10.2018) kociol Beretta My Smart 20 R.S. I.
Mam kilka pytan do ekspertow i bede wdzieczna za pomoc:
- chcialabym zostawic miedz (wrzucic ja tylko pod tynk, oczywiscie w otulinie); czesc instalatorow namawia mnie na zrobienie instalacji od nowa w plastiku. Co o tym sadzicie? Potrzeba czy naciaganie na koszty?
- dostalam w prezencie nowy piec Wolf CGB-2 20Kw - czy warto wymienic te praktycznie nowa Berette na tego Wolfa? Wiem, ze oba sa niestety na granicy mocy (oba maja 20Kw, do tej powierzchni to tak na styk), ale poniewaz oba sa w spadku za darmo, to nie bede szukala trzeciego kotla o wiekszej mocy na razie
Z gory dziekuje za fachowe odpowiedzi!
Eliza
Tylko Vaillant. To Mercedes w śród kotłów gazowych
Za ten kocioł który podałaś dałem 4200zł. Kupiłem przez internet w Katowicach
Jest ryzyko, że rury miedziane i kształtki (zwłaszcza w przypadku zbyt małych średnic) będą już zużyte. Ja bym wymienił na nowe, jeśli robisz poważny remont.
Według mnie nie ma sensu.
Mam Vaillanta w obecnym mieszkaniu - kupiony nowy, juz kilkukrotnie naprawiany - min. wymieniona pompa. Z tymi piecami jak mercedesy, to jak z samymi mercedesami - to juz nie to co kiedys.
Dociepl sufit/strop to obecny kocioł wystarczy, i grzejniki dopasuj odpowiednio do kondensacji i wielkości pomieszczeń.
20 godzin temu, Ursa napisał:
Dziekuje. Remont generalny - do legarow. W czym zrobic nowa instalacje jesli taka bedzie decyzja
Jak chowane w ścianę to pex zaciskany lub drożej miedź (różnicy w działaniu nie będzie).
Tylko nie daj się namówić na PP zgrzewane.
