tajne Opublikowano 15 Marca 2018 #1 Opublikowano 15 Marca 2018 Projekt kotła. Zielone to podgrzewane PW. Różowe to izolacyjny materiał ogniotrwały. Pomarańczowe to szamot. Ta spirala w doplaczu to mieszalnik. Dorobić jeszcze wymiennika? PW będzie regulowane razme z PG.Więcej PG więcej PW.PW nie będzie zamykalne do końca. Oceńcie?
sambor Opublikowano 15 Marca 2018 #4 Opublikowano 15 Marca 2018 !!! Szamot izolujesz? Od czego? Źle prowadzone PW czy jest możliwość aby gorące powietrze leciało do dołu
tajne Opublikowano 15 Marca 2018 Autor #5 Opublikowano 15 Marca 2018 Ciąg kominowy je wciągnie. To,skąd doprowadzić gorące PW? Szamot jest mniej izolacyjny a bardziej akumulacyjny. Żeby ciepło nie uciekało z dopalacze przez promieniowanie.
sambor Opublikowano 15 Marca 2018 #6 Opublikowano 15 Marca 2018 Dziwne te teorie i założenia Chyba nie rozumiesz jak działa taki kocioł
tajne Opublikowano 15 Marca 2018 Autor #7 Opublikowano 15 Marca 2018 Obrazek z stąd http://www.piec-zero.tk/wp/radiation/ Prawidłowy kocioł powinień mieć osobne palenisko oraz doplacz i osobny wymiennik. Sambor hym o co ci chodzi?O to,że będzie za słabo grzał?-Za mało wymiennika? Czy co?
sambor Opublikowano 15 Marca 2018 #8 Opublikowano 15 Marca 2018 Pokaż taki działający kocioł Papier ekran wszystko przyjmą Jak się wzorujesz na innych to weź rys od Przemka od zachodnich czołowych producentów takich kotłów Oni mają coś do pokazania Wystarczy nawet Kalvis Nie trzeba odkrywać na nowo Ameryki
tajne Opublikowano 15 Marca 2018 Autor #9 Opublikowano 15 Marca 2018 Kalwis nie ma dopalacza. O tu jest jakiś dopalacz http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/p2ar-ino/Ja nie chce żadnych półśrodków. Ten to najlepszy :wacko: https://www.p2ar.pl/oferta/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kus-iii/ gdzie płomień wali prosto w półkę wodną=sadza,dym lub smoła sadza dym murowane. :(Heso ma oddzielną komore spalania,dopalacz i wymiennik.
Panstan Opublikowano 15 Marca 2018 #10 Opublikowano 15 Marca 2018 W dniu 15.03.2018 o 15:46, tajne napisał(a): Projekt kotła. Zielone to podgrzewane PW. Różowe to izolacyjny materiał ogniotrwały. Pomarańczowe to szamot. Ta spirala w doplaczu to mieszalnik. Dorobić jeszcze wymiennika? PW będzie regulowane razme z PG. Więcej PG więcej PW. PW nie będzie zamykalne do końca. Oceńcie? Izolację daj za szamotem,tak jak w rakietowym. Tak w ogóle to nie lepiej założyc temat: piec rakietowy do instalacji c.o? Tylko uzwzględnij bufor,bo rakieciak do palenia ciągłego raczej sie nie nadaje ;)
sambor Opublikowano 15 Marca 2018 #11 Opublikowano 15 Marca 2018 Heso ma osobno Ja mam razem i też działa W Kalvisie prosto można dorobić to czego brakuje A robienie kotła od podstaw nie jest proste Wielu próbuje ale im to nie wychodzi Ale powodzenia
tajne Opublikowano 15 Marca 2018 Autor #12 Opublikowano 15 Marca 2018 Ja i tak nie palę ciągle. Za duża moc będzie? Piec rakietowy ma podawane PG przez zasyp a u mnie tego nie będzie i piec rakietowy nie nadaje się do materiałów sypkich. Sambor Chodzi ci o spawanie? Czy o co? Czym palisz? Pokaż stan wymiennika.W Kalvisie nie ma podgrzewaniego PW co oznacza sadzę.
tajne Opublikowano 15 Marca 2018 Autor #13 Opublikowano 15 Marca 2018 Do MPM nie zmieści się doplacz?Jaka tam jest szerokość kanału nad palnikiem?Nie zmieści się dobra izolacja. Kalvis pewnie to samo. Jak np.w MPM mam doprowadzić bardzo gorące PW do palnika?
sambor Opublikowano 15 Marca 2018 #14 Opublikowano 15 Marca 2018 Palę drewnem, kocioł DS na ciągu naturalnym. Kotła nie pokazuję Najwyżej ogienek w kanale dopalającym przy temp wody ok 80C Z resztą te zdjęcia były wielokrotnie w dziale o kotłach zasypowych prezentowane i to przy różnych temp na kotle.
tajne Opublikowano 15 Marca 2018 Autor #15 Opublikowano 15 Marca 2018 To wyśliś zdjęcie kawałka wymiennika aby było widąc ile na nim jest albo nie jest sadzy. Mały kawałek np. półki. Najwaźniejsze jest dopalanie resztek płomienia a nie główna kita ognia. Dlaczego kotła nie pokazujesz? Mój obecny złom (nie mylić z kotłem) to taki złom,że nawet płomienia nie widać w nim.
Gość berthold61 Opublikowano 15 Marca 2018 #16 Opublikowano 15 Marca 2018 W dniu 15.03.2018 o 17:44, tajne napisał(a): Ja i tak nie palę ciągle. Za duża moc będzie? Piec rakietowy ma podawane PG przez zasyp a u mnie tego nie będzie i piec rakietowy nie nadaje się do materiałów sypkich. Sambor Chodzi ci o spawanie? Czy o co? Czym palisz? Pokaż stan wymiennika. W Kalvisie nie ma podgrzewaniego PW co oznacza sadzę. Nie palenie ciągłe to dupa a nie kocioł bo w ten sposób można palić każdym kotłem i nawet z powodzeniem w górniaku , zrób kocioł co będzie palił od października do maja z różnym odbiorem ciepła od 30% do 100% to zapłacę nawet 5 tys za 10kw , to jest sztuka a nie sztuka dla maniaka huczenia dudnienia przez kilka godzin a potem znów dupa bo wszystko zatkane , jest kocioł dakon co da się palić cały czas mimo że ma tylko 3 klasę ale puki co mamy 10 lat jeszcze przed sobą i kosztuje TYLKO 2,5 tys zł
tajne Opublikowano 15 Marca 2018 Autor #17 Opublikowano 15 Marca 2018 Tego zrobię tak,aby się nie zatkał.Tu będzie skośnie i przedmuch powietrza przez żar to się nie zapcha. Teorytycznie w tym do 50% mocy a nawet mniej zejdzie bo ma nieżależne podgrzwane PW i gorący doplacz to dym się zapali i zasyp grzeje dopalacz to cały czas są gazy do spalnia to można by z mocą zejśc. Ewentualnie zrobić regulowaną dyszę palnika. Z powodzenie w górniaku :lol: a sasiedzi patrzą co taka czarna zadyma z tego komina (górniaka). W górniaku się nie dopali bo brak powietrza i lub zimnica dla płomienia. Berthold ''zrób kocioł co będzie palił od października do maja z różnym odbiorem ciepła od 30% do 100% to zapłacę nawet 5 tys za 10kw ''-zgłoś się do Hesa.
sambor Opublikowano 15 Marca 2018 #18 Opublikowano 15 Marca 2018 Żadnych zdjęć nie będzie, a półki to mam w szafie Ale po 2 tyg intensywnego palenia - ok 1mp drewna było trochę więcej niż szklanka pyłu i sadzy. Ta sadza pewnie głównie z tego że palę śmieciowym drewnem różnej wilgotności - głównie palety z budów, które obsługuję Z resztą od 7 lat nie czyściłem komina , jest w nim praktycznie poler - fakt że komin systemowy. ale w wyczystce nie ma nic Temp spalin ok 160-180C
Gość berthold61 Opublikowano 15 Marca 2018 #19 Opublikowano 15 Marca 2018 a w dupie mam to na to powie ktoś ja kupiłem kocioł prawie 3 lata temu legalnie od dużego producenta i legalnie mogę nim palić do 2027 roku i tego się trzymam , a że coś czasem zakopci to co ja mam czuć się winny ? o nie
tajne Opublikowano 15 Marca 2018 Autor #20 Opublikowano 15 Marca 2018 Mi to przeskadza zakopcenie i sadza,a że żaden kocioł na rynku nie spełnia moich oczekiwań to zbuduje swój. Terytycznie mogłbyś go użytkować do końca jego żywota bo prawo nie działa wstecz. Sambor to zrób zdjęcie zawartości tej szklanki.
drewniak Opublikowano 15 Marca 2018 #21 Opublikowano 15 Marca 2018 W dniu 15.03.2018 o 18:33, berthold61 napisał(a): Nie palenie ciągłe to dupa a nie kocioł bo w ten sposób można palić każdym kotłem i nawet z powodzeniem w górniaku , zrób kocioł co będzie palił od października do maja z różnym odbiorem ciepła od 30% do 100% to zapłacę nawet 5 tys za 10kw , to jest sztuka a nie sztuka dla maniaka huczenia dudnienia przez kilka godzin a potem znów dupa bo wszystko zatkane , jest kocioł dakon co da się palić cały czas mimo że ma tylko 3 klasę ale puki co mamy 10 lat jeszcze przed sobą i kosztuje TYLKO 2,5 tys zł Palenie ciągłe ? a po co. Ja palę jak jest potrzeba czyli aby było ciepło w domu i cwu 1x, 2x lub 3xdziennie, kotłem za 2tyś zł.
tajne Opublikowano 15 Marca 2018 Autor #22 Opublikowano 15 Marca 2018 U mnie też nie jest potrzebne palnie ciągłe bo się zagotuje. Sambor Śmieciowe drewno=sadza? Bardzo ciekawe.
zizi Opublikowano 15 Marca 2018 #23 Opublikowano 15 Marca 2018 Tajne, ja swojej stronce dałem podtytuł "poradnik teoretyczny". To chciałem publicznie zaznaczyć, bo W dniu 15.03.2018 o 17:42, sambor napisał(a): A robienie kotła od podstaw nie jest prosteWielu próbuje ale im to nie wychodziAle powodzenia Też życzę powodzenia. Dlatego proponuję nie rzucaj się od razu na głęboką wodę, bo się zniechęcisz niepowodzeniami. Masz kocioł fatalny do przeróbek, kup tanio coś używanego, co będzie się do tego nadawało, albo zrób przedpalenisko. ps. Albo zamów cały kocioł u Przemka p2ar. Dla Waldka Kupfera robił kocioł z izolowanym dopalaczem. Popytaj o działanie.
sambor Opublikowano 15 Marca 2018 #24 Opublikowano 15 Marca 2018 W dniu 15.03.2018 o 18:52, tajne napisał(a): Sambor to zrób zdjęcie zawartości tej szklanki. Ale teraz niem , nie przechowuję tego , to nie prochy przodków abym to z pietyzmem przechowywał.. Jak będę czyścił kocioł to nawet Ci mogę w kopercie wysłać.
Gość berthold61 Opublikowano 15 Marca 2018 #25 Opublikowano 15 Marca 2018 To nie lepiej mały kocioł wg potrzeb i palić nonstop ? przecież tylko w ten sposób jest to ekonomiczne , dwa lata rozpalałem codziennie a teraz palę bez przerwy i spalam mniej węgla a druga sprawa szkoda mi czasu na 2 lub 3 krotne rozpalanie chyba bym do łba dostał bo to chyba najgłubsze zajęcie siedzenie w kotłowni
