Ogrzewanie W Styczniu I Lutym Po Zmianie Na Gaz
look
Cześć
Podsumowałem koszty ogrzewania w styczniu i lutym. To mój pierwszy sezon grzewczy z kotłem ecoTec Vaillanta i muszę powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony. Co prawda od tego roku mamy też kominek, więc nie ma porównania wprost, jednak palimy dla przyjemności (nie mamy nawet systemu rozprowadzenia ciepła) i zakładam, że nie zużyliśmy więcej niż metr drewna na 2 miesiące.
Najpierw podsumowanie spalania ekogroszku z poprzednich lat po przeliczeniu przez obecną cenę 940 zł za tonę dobrego ekogroszku w workach. Z tego źródła przez te lata kupowałem, ale w ostatnim roku mocno podrożał (80zł), czyli koło 10%.
2011 - 1540 kg - 1447 zł
2012 - 1350 kg - 1269 zł
2013 - 1200 kg - 1128 zł
2014 - 1170 kg - 1099 zł
2015 - 1020 kg - 958 zł
2016 - 1050 kg - 987 zł
2017 - 1080 kg - 1015 zł
Jeżeli chodzi o gaz, to przez 2 misiące z opłatami wyszło 840zł... Doliczając do tego nawet metr drewna - 1040zł.
Obawiałem się wzrostu kosztów, zakładałem 1000zł na sezon, a już wiem, że w tym sezonie nie będzie drożej niż było z ekogroszkiem (przy obecnych cenach, ale skoro biorę obecne ceny gazu, to tak to trzeba porównywać). Po części przez to, że początek sezonu był bardzo ciepły, ale przecież styczeń i luty był raczej blisko statystycznego.
Tak, jakby ktoś się obawiał wymiany kotła i zastanawiał nad porównaniem kosztów. Mam nadzieję, że się przyda.
Więcej na blogu.
Gość berthold61
Pewnie masz rację ale mój Wójt jest do dupy i gazu chyba nie zobaczę nigdy , 21 wiek dopiero i być może w 25 wieku dociągną
Przeczytałem trochu bloga, mam podobny metrażowo dom.
Jakie średnie temperatury miałeś w domu?
Na blogu jest info:
Właśnie, może warto wspomnieć co jest ogrzewane – dom w zabudowie szeregowej o powierzchni około 120-140 metrów kwadratowych plus 70 metrów piwnicy, częściowo ogrzewanej. Nieocieplony dach, nieocieplone ściany.
Myślę że kluczem tutaj jest sprawność systemu grzewczego autora wątku przy ekogroszku.
Sądzę że autor wątku mógł nie osiągać za dużych sprawności i stąd ewidentna przewaga gazu nad ekogroszkiem.
Dla porównania, w moim budynku (jeszcze nie zamieszkałym) styczeń+luty zamknął się w cenie ok 630zł przy "ciut" większym metrażu i utrzymywanej temperaturze wew 20C (realnie średnia ok 20.5C, może wiecej) i cenie 950zł/t oraz IV strefie obliczeniowej (-22C).
Żeby nie było, sam jestem zwolennikiem gazu i jak będzie możliwość od razu przechodzę ale liczę się ze znacznie wyższymi rachunkami niż przy ekogroszku.
Dom około 120-140m2 :)
Autor bloga nie wie co kupił czy wybudował?
"szukajcie a znajdziecie" - tym razem się nie sprawdziło.  :) Dzięki za info! Krisgie prawdopodobnie ma rację albo "cuda panie, cuda" z tym gazem. Żeby nie było, też mam gaz, między innymi.
Ostatecznie od października do końca kwietnia zużyliśmy 1053m³ gazu, co przekłada się na 2246 zł+dwa metry drewna, czyli można liczyć 2650zł. Więcej na blogu.
Ktoś może robił podobne zestawienie u siebie? Interesuje mnie jak procentowo wyglądał koszt ogrzewania w porównaniu z poprzednimi sezonami, gdy ktoś nie zmieniał sposobu ogrzewania.
