  • 10 miesięcy temu...
Nie zakładałem nowego tematu, ale zakupiłem w tym roku 2 tony greenpala i mam pytanie odnośnie ustawień.
Po rozpoczęciu palenia nim musiałem ustawienia zmienić.
Ustawiłem:
Podawanie min.2s. max 3s przerwa 30s
Wentylator 30% (rusza od 20%)
Przy takich ustawieniach spala się dobrze, spieki są ale do przyjęcia. kocioł bardzo długo pracuje do temperatury zadanej 65 stopni. Retorta obrotowa, przesłona na wentylatorze otwarta na maxa. Temperatura spalin około 130stopni, termometr w czopuchu.
Teraz zmieniłem ustawienia na :
Podawanie min 4s. max 5s. Przerwa 55s
wentylator,30%
Zobaczymy jak będzie. Ustawienia zapisuje sobie w zeszycie.
Proszę o informację czy ktoś pali greenpalem i jak to u niego wygląda.
Nie wiem czy lepiej jak kocioł pracuje bardzo długo czy jak chwilę i stoi w podtrzymaniu.
Kilka lat paliłem Greenpalem zanim stał się popularny, bo kosztował 630-650 z przesyłką za tonę.
Z racji mniejszej granulacji ma wyższy potencjał podajnika. U mnie było to 14,7-15kg/h względem 10,7 kg/h groszku z Piasta.wiec należy to uwzględnić w swoich obliczeniach.
Nigdy mnie się nie spiekał. Popiołu podobnie jak w eko Piast w granicach 7%
Właśnie zauważyłem, że trzeba zmniejszyć podawanie bo lubi kopcić. Mam też problem z utworzeniem kopczyka, pali się na równo. Jak chce zrobić kopczyk to znowu pojawia się dym i czarno w kotle.
A pytanko lepiej jak kocioł długo pracuje do osiągnięcia temperatury zadanej czy jak chwilę i stoi w podtrzymaniu bo nie wiem jakich ustawień szukać. Muszę też brać pod uwagę komin bo mam zwykły z cegły.
Z ekogroszekiem jakoś było łatwiej.
  • 6 miesięcy temu...
Orientuje się ktoś, jak obecnie z dostępnością? Od tygodnia odświeżam stronę pgg i ciągle brak towaru. Dostałem od nich info "W miarę możliwości produkcyjnych produkt jest dodawany do oferty Sklepu" czyli nic nie powiedzieli. Może ma ktoś info np. o której godzinie wrzucają, tak jak w ubiegłym roku? Czy teraz jest jak popadnie?
W dniu 3.07.2023 o 20:48, Szymek00 napisał(a):
Panowie ekomial greenpala... Do pieca na ekogroszek? Warto?
Warto ale najlepiej do temperatury około 0 st. C. Poniżej już zużycie mocno wzrasta i trzeba przejść na ekogroszek.
Greenpal spała się tak samo jak groszek Piast. Taka sama ilość popiołu około 7%
Paliłem niem kilka kat zanim zrobił się popularny i mocno podrożał.
Kupowałem bezpośrednio z kopalni. Oficjalnie ma gratulacje 3-20mm ja sądzę że było to bardziej 3-25mm
9 minut temu, Szymek00 napisał(a):
Ja palę greenpalem... Przy-18 spalanie miałem 27kg...
 Teraz przy -2 19kg
W domu 22.5 stopnia 130m2
Ja mam powierzchnię około 280 m2 a piec Defro 25kW 5kl. Przy -12 spala około 20 kg ekogroszku. Greenpal za szybko znikał z podajnika😁
Zdjęcie mojego Greenpala
Ja kupiłem tydzień temu 2 tony grennpala. Mam go w workach, ale na razie czeka na cieplejsze dni. Teraz palę karlikiem.
Ja jeden big bag Greenpala spaliłem od 01.10. do początku grudnia. Od grudnia też palę Karlikiem zakupionym luzem. Drugi big bag czeka na cieplejsze dni.
