Niesprawny Przepływomierz ?
elmagico33
od 2 miesięcy użytkuję ogrzewanie podłogowe, łącznie ok 155m2 / 2 rozdzielacze /
Ostatnio zwróciłem uwagę że jeden z przepływomierzy ( trzeci od lewej - salon) wskazuje jakby nie było przypływu wody lub był znikomy.
Jak widać na zdjęciach mam zainstalowaną automatykę z siłownikami elektrotermicznymi, które to przejmują funkcję przepływomierzy, natomiast niepokoi mnie fakt że ten jeden w ogóle nie reaguje. Pytanie czy faktycznie wskazuje, że jest słaby przepływ czy po prostu "się zawiesił". Faktycznie salon jest pomieszczeniem które najtrudniej mi ogrzać, i upatruje że to może być wina kiepskiego przepływu.
Jak to sprawdzić, ewentualnie czy mogę jakąś regulacją wymusić większy przepływ ?
Na kotle mam 42-43 st / na zaworze 3d 36 st / na pompie wilo włączyłem dzićś 6 bieg ( wcześniej było domyślnie ustawione na 3).
Po zmianie biegu na innych przepływomierzach momentalnie również zwiększyły się przepływy, z wyjątkiem wspomnianego
Odpowietrznik automatyczny nie rozwiąże twojego problemu.Odpowietrzenie danej pętli polega na przelaniu jej wodą.
Zakładasz węże ogrodowe na zawory spustowe na belkach.Do górnej zasilanie wodą z sieci do dolnej "przelew"
Przy tej czynności pasuje odciąć nieprzelewane pętle(w tym celu musiałbyś zdjąć siłowniki z belki powrotnej i nakręcić na nie kapturki które były fabrycznie) i zostawić tylko tą która jest odpowietrzana i zakręcić zawory przed rozdzielaczem.
musiałbym się zapytać hydraulika, ale sądzę że nie więcej jak 90-100mb, poniżej zdjęcie salonu - 3 pętle (42m2) + 1 kuchnia(12m2), rozdzielacze w kotłowni są oddalone o ok 4,5-5 m.
Rury Tece o średnicy 16x2 mm. Dom parterowy.
Czy ja mam robić dylatacje czy nie to zależy od wykonawcy wylewek, kolega z którym od kilku lat współpracuję rzadko kiedy robi dylatację - on sam o tym decyduje a nie ja.
Na razie nigdy nic nie pękło.
A już kilka lat razem "rzeźbimy".
jeszcze jedno pytanie, rozumiem że wszystkie przepływomierze z wyjątkiem odpowietrzanej pętli również muszą być zamknięte ?
Niby zawory na powrotach pętli je odcinają ale lepiej żeby rotametry też były zamknięte.Możesz najpierw pozbyć się powietrza z samego węża przelewając go wodą aby nie wtłoczyć powietrza w instalację i dopiero go podłączyć pod belkę zasilającą.
Jak masz już odpowiednie wartości na przepływomierzach to po prostu je sobie zapisz i po odpowietrzeniu do nich wrócisz.Możesz też na belkę powrotną założyć wąż przeźroczysty aby obserwowac czy idą bańki powietrza.
Na końcu odpowietrz same belki,najlepiej odpowietrzniki ręczne na nich.
  • 4 tygodnie później...
Wracam do powyższego tematu bo dopiero teraz zabrałem się za to odpowietrzenie.
Niestety napotkałem problem a mianowicie jak puszczam wodę to nie chce wejść o rozdzielacza, robi się ciśnienie i stoi w miejscu.
Czy należy coś jeszcze odkręcić, aby móc zacząć przelewać pętle ?
@elmagico33 - jak sterujesz tymi glowicami?
Płynnie analogowo 0-100% czy otwórz / zamknij?
W każdym pomieszczeniu masz pomiar temperatury i do tego dobrane otwarcie pętli. A może jeszcze inaczej...
głowice działają 0/1 czyli otwórz zamknij, dlatego trzeba jeszcze wyregulować przepływy
są one podłączone do listwy Salus KL08NSB 8 stref / łącznie mam 14 pętli
do tego w prawie każdym pomieszczeniu  mam regulator dobowy  HTRS230V 30
oraz jeden tygodniowy z funkcją Master HTRP230V 50
w zależności od nastawionej temp w poszczególnych pomieszczeniach głowice otwierają się i automatycznie zamykają po osiągnięciu zadanej wartości.
Dzięki Masterowi z kolei jest możliwość aby sterować cyklem dobowym i tygodniowym na pozostałych regulatorach ( inne nastawy temp np w nocy, kiedy jesteśmy w pracy, w weekendy itd)
Taki sposob sterowania ma sens tylko czy:
Dziala to u Ciebie? Zadowolony jestes?
Duza bezwladnosc cieplna podlogi i sterowanie 0/1 moze byc klopotliwe i nie komfortowe.
witam...mam podobny problem tyle ze z rozdzielaczem capricorn...podloga nie grzeje sie zbyt mocno...jak zmienic ustawienie rotomierza???dzwonilem do firmy ale pani powiedziala ze ona nie wie a pomoc techniczna nie jest na telefon wiec mam wyslac zapytanie mailem...(i pewnie poczekam tydzien na odpowiedz..a znajac zycie i tak bedzie niewystarczajaca......kurcze zaluje ze nie kupilem rozdzielacza z konkretnej firmy...nie chce tu spamowac wiec nie bede pisal z jakiej...ale fakt ze dzwonie do producenta a pracownik mowi ze nie wie jak zmienic przeplyw na rotomierzu nie swiadczy o tej firmie zbyt dobrze...tak to jest jak czlowiek chce troche zaoszczedzic...nie wazne...
czy ktos moze mi powiedziec dokladnie w jaki sposob obrocic rotomierz na wieksza predkosc przeplywu?post-74348-0-03887700-1521451795_thumb.jpg
prosze nie zwracac uwagi na to ze jest otwarta tylko jedna petla...
bezwładność jest straszna, nie ma co ukrywać że też chciałbym aby efekt zmiany temp następował od razu, ale to nie są kaloryfery...  ;)
Jeśli nastawię temp w pokoju np. na 22 st, to nie zdarza się aby pomieszczenie było przegrzane. System tak dobiera otwarcie i zamknięcie głowicy na siłowniku że stale utrzymuje zadaną temp.
Gdy ustawiam zakresy np. 22st i eco 18st( na noc lub godziny kiedy jestem w pracy) wówczas system "broni" tej niższej nastawy, aby temp nie spadła poniżej zadanych 18st - choć w praktyce tak duża różnica jest nierealna, ponieważ w pomieszczeniach <15m2 widzę że temp spada co najwyżej o 0,5-max 1stC.
Póki co mam problem jedynie z salonem i otwartą kuchnią ( łącznie ok 55 m2 które ciężko mi dogrzać, choć mam ustawioną stałą temp w cyklu 24h.
Dzieki za info.
Mnie rowniez zalezalo na oddzielnym i godzinowym sterowaniu w pomieszczeniach (sypialnianych). Obawiajac sie problemow z podlogowka poszedlem w grzejniki (lekko przewymiarowane) oraz glowice regulatory elektroniczne. Taka kombinacja sprawuje sie dobrze.
Ale "cieplej" podlogi tam niestety nie mam.
