Prośba O Pomoc W Doborze Kotła I Elementów Instalacji
skuzmik
Witam, jestem na etapie instalacji c.o. w budowanym domu. Rozglądam się za kotłem i technologią kotłowni, jednak mam mętlik w głowie. Wcześniej planowałem Viessmanna, ale okazało się, że mnie na niego nie stać. W tej chwili typuję w Buderusa GB072, jednak nie do końca wiem co oprócz kotła będzie mi potrzebne, żeby oszacować całość. W załączniku schemat planowanej instalacji. Dom posiada ściany z POROTHERM 24 cm + styropian grafit 15 cm lambda 031, do tego rekuperacja (bez GWC), w posadzce 10 cm styropianu, na stropie 8 cm styropianu.
Chciałbym dwa obiegi grzewcze, na części podłogówka, na części grzejniki, sterowanie pogodowe, sterowanie kotłem przez internet. sterowanie strefowe - w pomieszczeniach z podłogówką mam pociągnięte kable do termostatów. W chwili obecnej planuję to zrobić na GB072 plus zbiornik stojący 120l (wcześniej typowałem w Viessmanna 222-f). Co będzie jeszcze mi potrzebne z oferty Buderusa, żeby zrealizować mój plan? Chciałbym oszacować, czy i to jest realne do wykonania przeze mnie. A może da się zrobić to inaczej taniej?
Dom posiada poddasze, jednak jest ono odcięte i nie będzie realizowane przez najbliższe lata, a być może nigdy. Moc kotła 19-20KW była typowana w oparciu o ewentualne jego ogrzanie, jednak najrozsądniejsze będzie przyjęcie, że kocioł ma ogrzać tylko 100m2 parteru, gdyż pewnie gdy będę realizował poddasze kocioł i tak będzie do wymiany. Stąd pytaniem, czy 19-20KW nie jest za duży? Czy nie za duża moc minimalna? W planach mam jeszcze w salonie kominek, bez płaszcza wodnego i bez DGP (ale jest reku).
co.pdf
WITAM,
Ja posiadam metraż 130m2, dwa obiegi (podłogówka, grzejniki) i jeżeli chodzi o kocioł GB072 zaproponowano mi:
- KOCIOŁ KONDENS. GB072 V2 14KW JEDNOFUNK.
- zasobnik CWU S120/5W biały
- RC310 regulator, biały, FA
- CZUJNIK TEMPERAT. FB EMS AS 1.6 DL
- sprzęgło WHY HKV 2/25/25 (wydajność 2000l/h)
- grupa pompowa z mieszaczem HSM25/6 MM100 (podłogówka)
- grupa pompowa HS25/6 MM100 (grzejniki)
POZDRAWIAM, FUTURREE
WITAM,
Niby nie potrzebują ale co z dedykowaną automatyką sterowania buderusa?
Jak to chcesz "zgrabnie" połączyć gdy stosujesz sprzęgło WHY HKV 2/25/25 - (dwa różne obiegi) -  w opraciu o grupy pompowe HS i HSM? Tu masz gotowca, spinasz, podłączasz i pracuje.
Grupy pompowe HSM i HS sterowane są za pomocą modułu MM100. Każda z grup pompowych musi go posiadać. Inną kwestią jest jaką funkcjonalność modułu MM100 wykorzystujesz.
Pozdrawiam, FUTURREE
Co do mocy to rozumiem, że przy rezygnacji z kupowania kotła dla celów ogrzewania poddasza nie ma sensu brać więcej niż 14KW. FUTURREE jaką ofertę cenową masz na ten komplet?
Sebastian
WITAM,
Mam ten sam dylemat :mellow:
Jeżeli w układzie zabudujesz sprzęgło to siłą rzeczy musi być.
Policz ile wody masz w układzie, jakie przepływy, może "opękasz" bez sprzęgła i wtedy tylko zabudujesz HSM25/6 na podłogówkę a ogrzewanie grzejnikowe bezpośrednio z kotła. Pytanie tyko czy to będzie poprawnie pracować???
Możesz pompę podpiąć przez zewnętrzny sterownik, albo dopiąć do MM 100 od podłogówki. Fakt, że tracisz wtedy część funkcjonalności.
Zakładając, że jednak w obwodzie będę miał dwie grupy pompowe Z MM100, co to mi da? Jakie funkcjonalności? Gdzie w tym wszystkim mają znaleźć się termostaty pokojowe od podłogówki i do czego mają być podłączone?
Sebastian
Termostaty pokojowe odkładasz na półkę - one nie współpracują z automatyką kotła gazowego - polecam kontakt z działem technicznym producenta kotła.
Lub przynajmniej sprawdzenie schematów referencyjnych na stronie producenta kotła i tam też nic takiego nie znajdziesz.
Ten który cię namówił na takie rzeczy mało co wiedział o podłogówce i na pewno nie policzył podłogówki, tylko ułożył rury na "pałę" i możesz mieć problem z regulacją temp w pomieszczeniach i na pewno nie będzie  oszczędności w grzaniu domu.
Zaraz, zaraz. Przecież jeśli napalę w kominku narożnym w salonie to dlaczego termostat nie miałby zamknąć elektrozaworu na rozdzielaczu do podłogówki salonu i korytarza? To samo w kuchni - podczas poniesienia temperatury przy gotowaniu/pieczeniu nie mogłoby być tak, aby termostat zamykał obieg podłogówki? Takie rozwiązanie widziałem zrobione na VIESSMANN-ie VITODENS 222-F. To niby tak się nie robi? Hmmm ...
Sebastian
Schematy są jedynie wskazówką, to co musi być przy kotle to filtr na powrocie, filtr na przyłączu gazu i szczelny komin. Dalej "róbta co chceta".
Sebastian
To będzie działało. Istnieje jednak ryzyko, że kocioł nie będzie w 100% chodził na pogodówce tylko czasem się po prostu wyłączy. Zależy jak rozplanujesz sterowniki pokojowe i wyregulujesz przepływy w podłodze.
Przemyślałem sprawę, porozmawiałem z użytkownikami i serwisantami - doszedłem do wniosku, że sterowanie pogodowe nie jest dla mnie. Będę więc szukał kotła bez pogodówki, jest jak dla mnie zbyt mało elastyczna no i szukam oszczędności. W zamian chcę jednak w miarę możliwości sterować strefami podłogówki za pomocą listwy i siłowników.
W sklepie gdzie handlują Immergasem (zresztą w Viessmannie też) serwisanci mówili, że pogodówka różnie się zachowuje i trzeba dużo czasu i pracy, by spełnić wymogi użytkownika, a czasem jego preferencje są nie do spełnienia z pogodówką. Myślę, że to logiczne. U mnie w domu ile osób tyle preferencji temperaturowych. Ja nie zamierzam marznąć w 20 stopniach. W Immergasie automatyka pogodowa jest w kotle i kwestia, czy ją wykorzystamy. U innych producentów różnie - czasem dodatkowo płatna.
Czy przy założeniach, jak podałem w pierwszym poście, jest jeszcze jakiś typ lepszy/tańszy od Buderusa?
Pogodówka + dedykowany sterownik kotła sprawdza się bardzo dobrze. Pogodówka w miarę ustawia temperatury zasilania, a czujnik pokojowy dopasuje Ci dokładnie temperaturę zasilania. Bez pogodówki będzie mniej oszczędnie.
Ale to rozumiem z czujnikiem pokojowym temperatury dedykowanym dla kotła? Tylko w moim przypadku jeden nie wystarczyłby, bo jeśli tak jak planuję miałby być w salonie, to odpalenie kominka wyłączy podłogówkę w łazience. Już powoli leczę się z termostatów pomieszczeniach z podłogówką (mam pociągnięte przewody - zostawię je w ścianie), ale muszę się upewnić - można gdzieś potem w kotłowni ustawić, że w łazience ma grzać mocniej a w innych pomieszczeniach słabiej? Czy to ma załatwić ewentualnie drabinka w łazience.
I jeszcze jedno pytanie - zrezygnowałem z podłogówki w kotłowni na rzecz drabinki (będzie tam też pralnia) - czy to dobry pomysł czy lepiej zrobić tak jak w łazience - podłogówka + drabinka?
Sterownik wywal z salonu z dala od kominka.
Trochę wyregulujesz przepływami + gęstością ułożenia rur. Drabinkę + grzałkę elektryczną i tak bym dał.
W zasadzie bez znaczenia, choć myślę, że pranie będzie lepiej schło jak w razie potrzeby dogrzejesz jeszcze podłogą.
Panowie większość z was - domorosłych hydraulików, zapomina o tym że podłogówka ma  tzw samoregulację grzania i nie będzie podnosiła temp w pomieszczeniu w nieskończoność.
Dobrze  zaprojektowana i dobrze wykonana oraz wyregulowana podłogówka nie potrzebuje żadnych dodatkowych termostatów w pomieszczeniach.
Ponadto podłogówka powinna pracować non stop bez wyłączeń , gdyż sama się długo nagrzewa pobierając przy tym więcej energii cieplnej niż  potrzeba na utrzymanie pomieszczenia w zadanej temperaturze.
Częstym błędem jest montaż termostatu/ panela sterowniczego kotła obok innych źródeł ciepła np kominka lub w pomieszczeniach mocno nasłonecznianych .
Przecież jak w takim pomieszczeniu wzrośnie temp na skutek grzania w kominku lub nagrzewaniu słońcem to podłogówka sama praktycznie przestaje grzać, gdyż nie oddaje ciepła do pomieszczenia na skutek zbyt małej różnicy temp podłogi i powietrza w danym pomieszczeniu.
Te wszystkie termostaty i pętle tylko co 10 cm to wynik braku wiedzy wykonawcy co przekłada się na większe koszty wykonania i eksploatacji - a to już wasze pieniądze, a o to chyba warto zadbać.
Te wszystkie ... i pętle tylko co 10 cm to wynik braku wiedzy wykonawcy co przekłada się na większe koszty wykonania i eksploatacji - a to już wasze pieniądze, a o to chyba warto zadbać.
Kupiłem gotowy projekt, adaptowałem z niewielkimi zmianami. W projekcie mam c.o. -  pętle co 15 cm, w wiatrołapie co 10 cm. Co mam jeszcze zrobić?
Jak masz projekt i wykonaną inst wg jakiś założeń to trzeba to dociągnąć do końca, czyli uruchomić instalację z nastawami przepływu wg projektu i ew zrobić korektę przepływem lub temp zasiania.
PS
Czy te termostaty pokojowe wynikały z projektu , czy to radosna twórczość wykonawcy?
