Treść opublikowana przez kaktusisko
Ogrzanie Hali
Dlaczego aż 20 stopni? Temperatury na halach rzadko przekraczają 12.
Vitodens 100-W B1Hc 26 Temperatura Max. C.w.u
Nie. Automat jest tak ustawiony aby nagrzal wodę w krótkim czasie - tym samym zwiększając temp. wody grzewczej
- Vitodens 111-W Czy Sprawdzi Się?
Podłogówka I Grzejniki W Całym Domu
W dosłownie każdym pomieszczeniu masz grzejnik i podlogowke? Liczyles straty ciepła dla poszczególnych pomieszczen i dopasowywales do tego rozstaw rur czy ulozyles z zapasem? Grzejnik i podłoga mają grzać jednocześnie? W dosłownie każdym pomieszczeniu masz grzejnik i podlogowke? Liczyles straty ciepła dla poszczególnych pomieszczen i dopasowywales do tego rozstaw rur czy ulozyles z zapasem? Grzejnik i podłoga mają grzać jednocześnie?
Prośba O Pomoc W Doborze Kotła I Elementów Instalacji
Schematy są jedynie wskazówką, to co musi być przy kotle to filtr na powrocie, filtr na przyłączu gazu i szczelny komin. Dalej "róbta co chceta". To będzie działało. Istnieje jednak ryzyko, że kocioł nie będzie w 100% chodził na pogodówce tylko czasem się po prostu wyłączy. Zależy jak rozplanujesz sterowniki pokojowe i wyregulujesz przepływy w podłodze.
Vitodens050+Sterownik Salus
Powiem tak - żeby rozwiązać problem z zimnym piętrem musiałbyś w szafce w kotłowni zamienić zawór nad głowicą (ten zwykły z czerwonym motylkiem) na jakiś 2-drogowy zawór pod siłownik, na to sam siłownik, spiąć ze sterownikiem i podłączyć do prądu. Natomiast nie rozwiąże to problemu z nierówno grzejącą podłogą w obrębie samego parteru.
- Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
Pewnie ma wpiety mieszacz I pompę mieszacza szeregowo (bez sprzęgła). Kolego musisz podłączyć sterownik nie pod kocioł tylko pod rozdzielacz ogrzewania podłogowego (Bo wątpię że cały parter masz na RTL).
Vitodens 100 W
Po 1. Jak chcesz oszczędzić zostaw te grupy pompowe i rozdzielacz, sam je skręć. Po 2. Ta automatyka eurostera obsługuje DO 2 obiegów z mieszaczem - to znaczy, że jeden obieg może chodzić bez mieszacza (punkt 3.5.2. instrukcji tego sterownika) Po 3. Nie będzie współpracował - kocioł nie będzie "widział" tego regulatora i w takim układzie grzejniki nie będą chodziły na pogodówce (euroster nie będzie sterował modulacją palnika, tylko on/off) Pozdro
