Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
adamu
No niestety , zbiornik 140l dwupłaszczowy okazał się inny gabarytowo od starej 140l galmeta i z racji problemu z montażem zostało to przesunięte na dziś .
Mimo sporych przeróbek instalator doradził już bojler stojący z wężownicą, w sklepie na zamianę z dopłatą mają Biawar Mega 150l .
Jestem skłonny dopłacić do takiego zasobnika ,ale czy są jakieś różnice w poziomych i pionowych zasobnikach CWU .
Latem korzystam z grzałki elektrycznej 2Kw (do przełożenia ze starego bojlera) czy czas grzania i koszt będzie podobny , czego się wystrzegać ? Mógłbym po prostu gdzieś dalej poszukać podobnego bojlera z wężownicą ,ale skoro już się to ruszyło to może coś lepszego dlatego też moje zapytanie .
Akurat tego modelu w okolicy nie mają jedynie internet . Szczerze nie widzę tego urządzenia w kotłowni pasuje mi jakby do instalacji gazowej . Różnice w cenie na korzyść modelu mega o tej samej pojemności z czego się bierze . Najbardziej się przychylam właśnie do tego modelu ,ale jeszcze próbuje się tutaj doradzić.
Kiedyś przerabiałem temat awaryjnej wymiany  bojlera bodajże Galmetu. Pionowy, wiszący  z weżownicą, 140 l, typ ten sam, sprawdziłem rysunki. Miała byc szybka podmiana, ze wzgledu na identyczny rozstaw krócćów przyłączeniowych. Okazało się , że rozstaw króćców wężownicy różni się dokładnie o 10 cm. I przeróbka... :)  A miało byc szybko i prosto :)
https://allegro.pl/bojler-viessmann-nierdzewny-130l-dwuplaszczowy-i7651941712.html
Warte zainteresowania czy nie kombinować i stojący nowy emaliowany w tej cenie ?
Zakupione naczynie CWU marki biawar , miejsce na czujnik temperatury tzw . Pochwa jest większej średnicy niż czujniki temperatury ze sterownika tech dołączone do pieca wiec nie będę miał prawidłowego pomiaru . Na internecie są oferty czujników ale nigdzie nie ma podanych średnic , a trzeba jakiś kupić ktoś miał podobna sytuacje ?
Nie wiem czy kupiłeś wersję Mega czy Quattro.Nie wiem jak w Mega ale w Quatrro jest długa anoda magnezowa(którą należy kontrolować powiedzmy co jakieś 1,5roku-zależy od jakoąci wody) a zwracam uwagę na to dlatego zebyś tak zamontował zasobnik aby była  możliwość wyjęcia tej anody jak się zużyje ze względu na jej sporą długość ok 1m i ile dobrze pamiętam.Może trzymać sufit lub kocioł jak pod nim zasobnik
Patent ze sreberkiem banał wart piwa  , dzięki!.
Bojler natomiast to stojący biawar mega , profilaktycznie będę wymieniał anodę co rok . Na wodzie zasilającej mam zestaw filtrów więc jakieś zanieczyszczenia zostaną wyłapane , wiadomo żelazo i kamień zawsze będzie , mam nadzieję ,że anoda spełni swoje zadane .
W sumie może to błąd ,że zaraz na wyjściu wody mam zestaw filtrów zamiast rozdzielić układ na jeden z filtrami na dom ,a drugi na zasilanie instalacji i bojlera . Minus z jedynie częstsza wymiana filtrów no ale zawsze  mniej syfu w instalacji .
Temperature w bojlerze utrzymywać 50-55 stopni ? W zależności od zadanej kotła 60-65stopni czyli te 10 stopni mniej .
Na wyjściu będzie zawór vta322 przeciwoparzeniowy na 45 stopni więc chyba będzie ok ,a bakterie się nie rozwiną .
Miałem pomysł ,że na bojler temp jak na piecu ,ale ponoć w wysokiej temp. kamień się osadza , jak panowie trzymacie temp. zadana w naczyniach CWU ?
Spalanie przy obecnej temp. 75 kilo chodzi samo CO i CWU bez podłogówki , ostatnia modyfikacja to pompa kotłowa za 4D.
Temp kotła 65 stopni , powrót 45 stopni , na instalacje woda z 4D zasilająca 45stopni .
Czy mając 4D zawór termostaty na grzejnikach poodkręcać na maximum czy zostawić tak jak są w celu oszczędności na nastawy 2 lub 3 ? 45 stopni z zasilania wydaje się trochę mało bo w domu zimno ,ale zwiększając na 50-55 stopni pewnie spalanie pójdzie ponad 100 kg xd Też nie wiem czy bardziej regulować temp z 4d czy przy termostatach skale zwiększać ?
Dlaczego jest przekłamanie w zbiorniku biawar mega , na czujniku wpiętym jest osiągnięta temp 55 stopnii , a na termometrze u góry zasobnika ponad 40 ?
Napisałem do producenta przesłał nowy termometr ,ale po wpięciu jest to samo czujnik w połowie zbiornika 50 stopni ,a termometr u gory wskazuje 40 ?
Biawar z serii mega tak maja , czy to osobny przypadek ?
Gość Digitrax
A jaką masz pewność ze termometr poprawnie wskazuje ?
Zmierz pirometrem temperaturę w miejscu instalacji tego termometru.
Czujnik sprawdzony na instalacji więc działa , kieszeń w bojlerze była większa więc dodatkowo owinąłem go sreberkiem .
Woda w kranie też jest gorąca prawie ,że parzy więc bardziej stawiam tu na prawidłowe wskazanie 50 niz 40 stopni .
Pirometr wskazuje ciepła wodę na poziomie 50 stopni wiec zgodnie z czujnikiem . We wejściu termometru pokazuje 35 dziwna wartość , a po wpięciu termometru wskazuje on 45 ? O co tu chodzi wada produktu w takim razie skoro wskazania wody w górnej części są mniejsze niż w połowie ?
Tam powinny być conajmniej takie same. Rozumiem ze jak w miejsce termometru wkładasz ntc to pokazuje prawdę czuli wg ciebie 50? Wsadź termometr do znanej ci temperatury. Wykluczasz ze to termometr. Stary sprawdzałeś?
On jest jak montowany?
Pionowo czy poziomo?
stary wskazywał podobnie ponad 40 wiec zgłosiłem do producenta wysłał mi nowy i jest to samo . Termometr montowany poziomo wchodzi ciasno . Stary recznie śrubą na końcu próbowałem regulować do wartości 50 ,ale to go calkowicie rozkalibrowało .
Bojler to Biawar Mega 150l , nie wiem dlaczego tak u mnie jest , ludzie maja galmeta i jest ok , a biawar taki polecany jakość i cena a tu lipa .
a masz pompę obiegową CWU  JAK JEST WPIĘTA KIERUNKI  może zdjęcie , albo szkic
Cwu wpięte normalnie przecież nie mam problemu z grzaniem tylko z różnicą temp.
Normalnie zasilanie wpięte pompa z zwrotnym u góry wężownicy oraz powrót u dołu .
W biawarze czujnik jest wpięty na wysokości  wężownicy ,ale przekłamania być nie może bo temp. z czujnika  jest taka sama na wodzie wychodzącej.
no i  znowu nie rozumienie tematu . Pompa na wężownicy to pompa C.O , a ja pytam o pompę która jest do pitnej wody użytkowej ,lub jak wolisz ciepłej wody w kranie
POMPA CYRKULACYJNA C.W.U. wpisz na allegro bo nie chce tu reklamy
Miron....poprzednio pytałeś o pompę OBIEGOWĄ CWU nie o CYRKULACYJNĄ. To dwie różne pompy. Pompa na wężownicy to NIE jest pompa CO.
