pawlop Opublikowano 15 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Jak ocieplić strop jak na zdjęciu poniżej. Strop jest w nieogrzewanej piwnicy. Jest drewniany a deski które widać nad legarami stanowią spód podłogi na którym jest wysypany gruz keramzyt i co tylko było pod ręką (tak mi się wydaje) bo jest tak stary, że nie ma nikogo kto mógłby coś na jego temat powiedzieć. Piwnica jest sucha i ma okienko. Z uwagi na wiek i fakt że podłoga na parterze się trzęsła jak dzieciaki biegały stolarz popodbijał strop jak w kopalni. wysokość od desek do spodu legarów to jakieś 7-8 cm. Pytanie moje jest takie jak technicznie to zrobić żeby nie zrobić sobie problemu i nie wydać majątku bo jak unormuję kiedyś sprawy własnościowe to pewnie rzucę się na wymianę stropu tego jak i na piętrze (nieużywanym) ale na razie nie mogę. Przypuszczam że najlepiej będzie wełną ale nie wiem jak technicznie to zrobić. Kurcze nie mogę dodać zdjęcia :(
pawlop Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autor #2 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Nieststy nie mogę edytować postu więc przepraszam że piszę post pod postem ale chcę dodać zdjęcie.
PioBin Opublikowano 15 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 15 Stycznia 2018 1. Pianka PUR zamknięto komórkowa ale koszt pewnie spory i sens skoro to nie Twoje. 2. Płyty styropianowe przyklejone do tych desek. Te niby wodoodporne do fundamentów.
hamis Opublikowano 15 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Po co wodoodporne, przecież to strop a nie ściana fundamentowa, będąca w ziemii. Zwykły styropian dużo tańszy...
pawlop Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autor #5 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Czyli jednak styropian były lepszy od wełny?
PioBin Opublikowano 15 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Duzo tansze w pierwszym roku, z kazdym kolejnym coraz drozsze (i ciezsze) jak naciagnie wilgoci. Opisuje jak ja bym to robil.
hamis Opublikowano 16 Stycznia 2018 #7 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Myślisz, że styropian ciagie mocno wilgoć? To dlaczego większość hurtowni budowlanych trzyma go pod gołym niebem? To nie wełna, nie nasiaknie jak gąbka ;-)
pawlop Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor #8 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Więc rozumiem, że jednak styropian a tak z technicznego punktu widzenia to sam klej na deski wystarczy i nie muszę styropianu z zewnątrz już niczym przykrywać. Kwestie wizualne nie mają żadnego znaczenia.
PioBin Opublikowano 16 Stycznia 2018 #9 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Przyklej na klej pianke, nie zaprawe.
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Styropian jak najbardziej OK, tylko jeżeli w pomieszczeniu jest kotłownia to srop musi być niepalny - czyli jak kotłownia z takim stropem to trzeba w tym pomieszczeniu dać zamiast styropianu twardą wełnę
Gość Opublikowano 16 Stycznia 2018 #11 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Dokładnie tak,jak @sambor napisał,w kotłowni skalna wełna,w pozostałych częściach piwnicy styropian ale trzeba od spodu dać siatkę i klej bo myszy wrąbią wszystko,a tak będzie jakieś utrudnienie. Inny sposób zabezpieczania styropianu mija się z celem ze względu na koszty...
PioBin Opublikowano 16 Stycznia 2018 #12 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Ten strop to jest drewniany wiec niepalny nie zrobi sie jak docieplimy go welna? Co innego jak bylby betonowy a chcielibysmy uzyc styropian. W kotlowni z zalozenia jest cieplo a autor watku chyba ma na celu cos innego jak docieplac kotlownie. Ale bez wzgledu gdzie ten kociol stoi to styropianu w kotlowni oczywiscie nie uzywamy.
Hermogenes Opublikowano 16 Stycznia 2018 #13 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Podpowiem do wypowiedzi kol. Kolanin siatkę daj stalową u mnie pod schodami miałem szafkę na "przyda się" przerąbały tą typową razem z tynkiem na głębokość około 3 cm otwór jak kieliszek do gorzałki . poz Hermogenes
pawlop Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor #14 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Strop jest w innym pomieszczeniu niż kotłownia więc to nie problem ale chciałbym się zapytać czy szczeliny pomiędzy styropianem i krokwiami mam uszczelnić pianką czy lepiej zostawić jakąś wentylację i czy dać trochę grubszy np. 10cm i go podciąć żeby nachodził na legary. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed gryzoniami to nie mam takowych w piwnicy. Czy możecie polecić lub odradzić jakąś firmę odnośnie styropianu i czy do takiego ocieplenia warto dopłacać do styropianu o współczynniku np 0,33 czy wystarczy taki w okolicach 0,40. Czy możecie też polecić piankę lub klej który będzie dobry i niekoniecznie drogi ;) i co będzie lepsze czy to już bez różnicy.
hamis Opublikowano 16 Stycznia 2018 #15 Opublikowano 16 Stycznia 2018 To ja się dołączę do pytania. Zastanawiam się nad ociepleniem stropu betonowego w kotłowni (w pokoju wyżej strasznie ciągnie od podłogi), Wg tego co piszecie to musi być wełna skalna (lamelowa?). Na co to przykleić? Standardową zaprawę z worka czy są jakieś pianki? Większość tych jakie widziałem jest tylko do styropianu. Wełnę trzeba jakoś zabezpieczyć, żeby nie ciągnęła wilgoci?
PioBin Opublikowano 16 Stycznia 2018 #16 Opublikowano 16 Stycznia 2018 @pawlop To nie musi byc bardzo szczelne w tym przypadku o ile nie masz tam w piwnicy "przeciagu" tzn. nie ma duzego ruchu powietrza. Styropian moze zachodzic na legary. Klej piana do przyklejania plyt styropianowych. Poczytaj instrukcje jak uzywac @hamis: nie wiem jak to ocieplic ale dlaczego ty masz tak zimno w kotlowni ze az ciagnie przez strop na gore?
Hermogenes Opublikowano 16 Stycznia 2018 #17 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Przelicz sobie współczynnik ceny za arkusz dla takiego samego oporu R = d/L gdzie d to grubość płyty L 0,33 drugim razem 0,40 w uproszczeniu opór płyty 10 cm dla L=0,33 wynosi 3 a płyty L= 0,4 musisz kupić grubość 12 cm . poz Hermogenes
hamis Opublikowano 16 Stycznia 2018 #18 Opublikowano 16 Stycznia 2018 @PioBin - jeśli palę to w kotłowni mam ok. 10 stopni. W podłodze nad kotłownią nie ma grama styropianu i uwierz, że ciągnie od podłogi...
hamis Opublikowano 20 Stycznia 2018 #19 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Nikt nie wie jak przykleić tą wełnę?
piop Opublikowano 20 Stycznia 2018 #20 Opublikowano 20 Stycznia 2018 od spodu do belek przybij deski albo łaty i wełnę połóż na nich, grubość wełny dobierz z małym nadmiarem do wysokości belek
hamis Opublikowano 20 Stycznia 2018 #21 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Nie czytałeś chyba całości. Ja mam strop betonowy;-)
piop Opublikowano 21 Stycznia 2018 #22 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Tak to jest jak się na rzepa przyklejasz do czyjegoś tematu :P ;) Do wełny lamelowej masz w pakiecie klej producenta i instrukcję montażu czyli "system", i tego się trzymaj bo jak coś odpadnie to masz podstawę do reklamacji. Można też chyba najtaniej, zrobić zwykły sufit podwieszany z profili stalowych i wsadzić w niego wełnę np miękką z rolki. Można też takie ocieplenie zrobić z płyt mineralnych multipor ytong, klej też w komplecie od producenta. To chyba najszybciej i najwygodniej.
gmaj22 Opublikowano 21 Stycznia 2018 #23 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Do autora: zauważ, że do boku belek masz przybite łaty. Belki stropowe na pewno mają więcej niż 14 cm wysokości. Widoczne deski poprzeczne oparte są na tychże łatach a nie na belkach. Pomiedzy widocznymi deskami a właściwą podłogą jest pewnie jakaś "glinosieczka", keramzyt itp. Usuwając łaty i krótkie deski masz dostęp do całej przestrzeni "podpodłogowej".
pawlop Opublikowano 21 Stycznia 2018 Autor #24 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Wiem, że tak jest ale jak wcześniej napisałem po uregulowaniu spraw własnościowych być może że stropy będą wymienione ale nie wiem kiedy. Robiąc to co proponujesz to musiałbym zrobić remont całego pokoju i piwnicy pod spodem bo otwierając strop mam syf w całej piwnicy a na razie nie chcę tego robić. Chcę na razie jedynie docieplić strop bo jest pod salonem w którym spędzamy dużo czasu.
pawlop Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor #25 Opublikowano 22 Stycznia 2018 A jeszcze zapytam mimo wszystko o wełnę skalną w płytach to czy taka wełna nadałaby się do przyklejenia do desek i czy muszę taką wełnę zabezpieczyć od spodu. Wełna w płytach fajnie by się wpasowała pomiędzy krokwie i ewentualnie trochę dopchać z boku.
🏠 Planujesz ocieplenie domu?
Porównaj ofertyZarchiwizowany
