Frezowanie I Wkład Kominowy
szybki76
Witajcie.
Czy możecie mi polecić firme którą zajmuje się frezowaniem kominów. Potrzebuje wstawić wkład z nierdzewki fi 160mm do komina z cegły. Komin wymaga frezowania gdyż zawęża się w połowie i trzeba frezowac by weszla rura 160mm.
Lokalizacja Mikołów.
Kocioł na pellet.
Dzieki
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Górny Śląsk Mikołów.
Dodałem w pierwszym mailu
  • 3 tygodnie później...
Ktoś zna / poleca podobną firmę z okolic Gorzowa Wielkopolskiego ?
szybki
polecić mogę tego goscia
tylko trzeba dzwonić i umawiać się na termin
https://g.co/kgs/qUWvZi
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Chciałem zapytać doświadczonych forumowiczów którzy zakładali u siebie już wkład, jak to jest z tym kominem, a mianowicie... dzwoniłem do dwóch firm zajmujących się frezowaniem i dowiedziałem się, że jak chcę wsadzić wkład 160mm to musiałbym rozwiercić komin przynajmniej 2-3 cm więcej czyli na 190mm, bo na pewno cegły wystają, bo łączenie dwóch wkładów jest szersze o 5mm, bo na pewno nie jest idealnie prosty. Obecnie mam komin 170x170mm i po włożeniu z dołu halogenu wydaje się być w miarę prosty, bez jakiś wystających elementów ale to tylko się wydaje, bo kanał długi na 9m.
Jak to sprawdzić? Jaki wkład zamówić i czy ten 1 cm zapasu nie wystarczy? Bo jeśli faktycznie trzeba rozwiercać to nie wiem czy nie pokusić się o ceramikę i mieć spokój na długie lata.
Jakie wytyczne są do ceramiki, o ile trzeba mieć kanał większy dla ceramiki jeśli bym chciał mieć przekrój 160mm?
Sprawdzić możesz w ten sposób.
Hej.
Ja już jestem po frezowaniu komina. Wkładałem rurę 160mm. Wpierw frezowali pod wymiar 160mm. Drugi frez robili 180mm by rura weszła bez żadnych oporów.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji to pytaj.
Pozdrawiem
A ceramika fi 160 jaką ma średnicę zewnętrzną?
Czy do montażu wkładu ceramicznego trzeba mieć naprawdę dobrą i sprawdzoną ekipę, bo b łatwo coś skaszanić?
Wkład z jakiej firmy polecacie? Duża różnica cenowa w porównaniu ze stalowym?
Witam pozwolę się wypowiedzieć jako firma.
Jeśli chodzi o frezowanie np na wkład 160fi minimum na jaki trzeba wyfrezować to 170fi .
Jeśli chodzi o ceramikę już nie jest tak kolorowo 160fi cerami ma bardzo szeroki flansz (kołnierz) wiec trzeba frezować nawet do 200fi.
Najważniejsze komin musi być w miarę w dobrym stanie bo jak cegła i fuga jest słaba nie ma sensu co o tym myśleć bo przy pierwszym wjechaniu frezem mogą podziać się cuda:)
PS:
pięknyroman miło zobaczyć na forum jak ktoś twoją firmę poleca.
  • 8 miesięcy temu...
Czy ktoś może polecić firmę z Lubelszczyzny, mam wkład ceramiczny Marywil muszę się go pozbyć bo zaczął przepuszczać i mam wykwity na piętrze.
Czy ktoś z obecnych zastosował frezowanie komina postawionego z cegły i zastosowanie wkładu ceramicznego ?
Czy ceramika wkładana od góry przez dobrą firmę ma prawo wytrzymać i nie robić problemów przez okres gwarancyjny 20-30lat ?
Nie chcę stawiać od nowa komina systemowego (wiem ,że najlepsza opcja) .Komin obecny mam dobry przechodzi przez środek domu,  w planie mam piec na pellet lub 5 klasa gdzie jest niska temperatura spalin więc taka decyzja .
Z tego co czytałem, bo sam tematem byłem zainteresowany to ceramiki od góry nie włożysz do istniejącego komina aby to było szczelne i trwałe bo problemem będą łączenia, jednak do pelletu można zastosować wkład stalowy żaroodporny bodajże(?)
  • 3 miesiące temu...
No i teraz mnie załamałeś USER2018 mnie załamałeś bo mam w planie zdjąc kanał dymny do stropu a od stropu do piwnicy rozwiercić pod ceramikę fi 180 czyli 4 metry komina . A do wpuszczania chcę zrobić urządzenie z zamontowaną kamerą inspekcyjną aby widzieć co robię w kanale .
