Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
rymar71
Tak możesz spokojnie pracować na sterowniku i grzać kocioł, wrzuć zdjęcie z zakładki modulacja mocy
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Kocioł pracował bez problemu przez 5 dni, ale teraz, kiedy zaczynam wprowadzać ustawienia, widzę, że większość z nich nie jest w menu.
Oto kilka informacji:
Ogrzewam dom o łącznej powierzchni 200 m2 i 200 litrów kotła ciepłej wody. Mam również 70 m2 ogrzewania podłogowego poza domem, ale rzadko na to pozwalam.
Moja instalacja została wykonana przez techników i wygląda tak samo jak schemat w ekonecie (na jednym ze zdjęć). Jedynym usprawiedliwieniem jest to, że moje pompy są podłączone do zimnej wody (powrót), a obwód do ciepłej (wychodzącej).
Zaraz zacznę dostosowywać spalanie, ale wcześniej chcę się upewnić, że nie dojdę do ślepej uliczki z tymi ograniczonymi opcjami.
Ok to w czym problem, skoro kocioł pracował 5 dni, a teraz co nie pracuje, sprecyzuj w czym problem
Być może nie masz włączone opcji ustawienia zaawansowane,
Też zbytnio nie wiem o co koledze chodzi może być bariera  językowa sądząc po niku .
Problem polegał na brakujących ustawieniach, ale jeśli jest to normalne w przypadku tej wersji, wszystko jest w porządku.
Po prostu nie mogę dowiedzieć się, gdzie mogę zobaczyć 24-godzinne tempo spalania palnika. Jakiś pomysł? Skąd mam wiedzieć, czy dokonuję odpowiednich korekt, jeśli nie widzę wydatków. Dziękuję
W tym sterowniku nie zobaczysz, poprzednia wersja miała wgląd do Strumienia paliwa.
Jestem po wizycie serwisu wgrano nowe oprogramowanie teraz wygląda to tak jak na fotach
Dlaczego zmieniłeś oprogramowanie
Wgrał je serwisant bo nie wiadomo dlaczego u mnie tak często pada zapalarka przy tym nowym oprogramowaniu jak piec wychodzi z nadzoru nie wchodzi w stan rozpalania  i licznik z rozpalen stoi w miejscu co przy starym oprogramowaniu się zmieniało i mogło mieć wpływ na zapalarke pożyjemy zobaczymy .
Próbowałeś kodu 0124 .....
A że nie miałem czasu to nie mogę na razie się podzielić co tam jest innego w tym programie .
Tak na szybko nie da się zejść z temperaturą pieca w sterowniku poniżej 60 stopni to minimum pracy pieca ???
Tak próbowałem kodu, są tam graniczne alarmów, zmiana loga, obsługa czujnika Halla itpd3d08a5abd2d6056422176786f550cc6.jpg
U mnie dodatkowo możesz usunąć alarmy i wykasować liczniki pracy i rozpalen
A nie mam tego, mogę zejść spokojnie zejść poniżej
Mnie od razu o tej temperaturze poinformowali . W samym sterowniku jest też opcja aktualizacji oprogramowania sterownika po wifi i podobno mogę sobie robić to sam bo co miesiąc nanoszą jakieś zmiany . Piec ma pracować na FL oraz nadzór jest normalnym trybem pracy i wszystkie piece podobno tak są już robione .
Z chęcią zobaczę jak wygląda aktualizacja bezpośrednio po WiFi, z tego co wiem takiej opcji nigdzie nie ma.
Hmmm właśnie byłem to sprawdzić i rzeczywiście gdy naciskam aktualizuj wypisuje brak karty sd więc nie wiem co do mnie ten serwisant mówił przy następnej okazji pierwsze co zapytam ich o tą opcję . A teraz będę zaglądał we wszystkie zakątki menu w piecu i na stronie econet300. Bo on sam nie wkładał karty tylko bezpośrednio z laptopa wgrywał .
Tak myślałem że nie ma możliwości, nie opłacało by im się, atak kasują 300 zł. Tak bo się podłączał bezpośrednio po regulator
Hymm no właśnie chyba nie do końca muszę rozszyfrować co oznaczało że sam se mogę aktualizować skoro raz czy dwa w miesiącu coś zmieniają  bo druga opcja to taka że firma która mi sprzedała i zainstalowała piec jest na mojej codziennej drodze do pracy i mam do nich podjechać z kartą SD i oni mi nagrają nowe oprogramowanie za darmo jest to też jakaś opcja . Jedyne co mnie martwi to to że jak wyraża nowe oprogramowanie to trzeba wszystko ustawiać od nowa dlatego dobrze mieć spisane czy nagrane jakie wartości i gdzie .
Co do nowego oprogramowania nie można zejść z siłą nadmuchu przy 30% mocy pieca niżej niż 20% a w starym miałem ustawione na 6% ...... Do tego od czasu usunięcia usterek i wymiany oprogramowana piec nie pracował na 30% mocy względem liczników jest 0h na piecu natomiast przy starym oprogramowaniu piec mniej więcej po równo godzin pracował na poszczególnych mocach pracy pieca i to mnie dziwi bo piec częściej wchodzi w "nadzor" więc powinien wykazywać jakaś pracę w 30% mocy.
Witam szanownych kolegów.
Na stronie ecoNET po zalogowaniu w zakładce "ustawienia urządzenia" mam informację "Istnieje nowa wersja oprogramowania (1.14.3535)" i okienko "aktualizuj". Jaką macie teraz wersję oprogramowania ? Czy warto zmieniać ?
Obecnie mam wersję 2.0.3520, czyli pierwszą, z którą kupiłem kocioł.
Dokładnie informacja brzmi:
Wersja modułu ecoNET:
1.11.3515
Istnieje nowa wersja oprogramowania (1.14.3535) Aktualizuj
Warto a nawet trzeba.
Ja posiadam taką wersję więc da się prze neta zaktualizować u mnie tego nie było bo mam podobno najnowsza wersję na razie piec leci ładnie choć nie pracuje na 30% licznik wskazuje 0.
Aktualizujesz tylko moduł aplikacji econet24 a nie oprogramowanie sterownika
