Treść opublikowana przez mexxmen30
- Metal-Fach seg 14 a prawidłowe nastawy w sterowniku
Metal - Fach Seg Plus 17 Platinium
Nie nic z tym nie zrobiono , dlatego muszą mi wpisywać że rdzewieje oraz wymieniać każda rzecz która nawali ostatnio wymieniono cegłę w drzwiczkach oraz blachę która ją trzyma bo najpierw się wybrzuszyła a potem pękła i ceramika spekala do tego dochodzi wymiana deflektora który się wykrusza na rogach oraz pręty które go podtrzymują bo się wyginają . Mam nadzieję że jak się skończy gwarancją to sprzedam dom a w nowym pompę ciepła będę zakładał .
Z mojego technicznego wykształcenia nie jest to normalne po sezonie 2019/2020 we wszystkich tych miejscach pojawiła się skroplona para wodna i ogromną ilość rdzy dla tego zaprosiłem instalatora który mi sprzedał ten pięć a on aż trzech serwisantów z metalfach i debatowali wiem że lato było wilgotne ale jak dotarli do mnie to w piecu było tyle rdzy i wody na dole że myślałem że piec gdzieś przerdzewiała stwierdzili że tak może się dziać jak piec działa tylko w okresie zimowym do CO więc miałem wydrukowane te zdjęcia poprosiłem że skoro tak ma być to proszę o podpisanie tych zdjęć oraz wpisanie w protokole rocznego przeglądu że to norma ( tak doradził adwokat ) abym miał święty spokój w okresie gwarancji bo moim zdaniem jest użyty złej jakości materiał do budowy pieca .
Po licznych problemach i wielu wizytach serwisantów kocioł na razie pracuje dobrze co do rdzy która wyszła w lato 2020 roku to się załamałem ale w wrześniu był przegląd gwarancyjny i wpisują mi w ich raporcie że rdza to proces naturalny i nie ma po mojej stronie żadnej winy tak jak radził mi adwokat , grzałkę deflektor drzwiczki wymienili na nowe więc na jakiś czas będzie dobrze a jak zacznie coś przeciekać mam podkładkę .
- Metal - Fach Seg Plus 17 Platinium
Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
Ja posiadam taką wersję więc da się prze neta zaktualizować u mnie tego nie było bo mam podobno najnowsza wersję na razie piec leci ładnie choć nie pracuje na 30% licznik wskazuje 0.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Hymm no właśnie chyba nie do końca muszę rozszyfrować co oznaczało że sam se mogę aktualizować skoro raz czy dwa w miesiącu coś zmieniają bo druga opcja to taka że firma która mi sprzedała i zainstalowała piec jest na mojej codziennej drodze do pracy i mam do nich podjechać z kartą SD i oni mi nagrają nowe oprogramowanie za darmo jest to też jakaś opcja . Jedyne co mnie martwi to to że jak wyraża nowe oprogramowanie to trzeba wszystko ustawiać od nowa dlatego dobrze mieć spisane czy nagrane jakie wartości i gdzie . Co do nowego oprogramowania nie można zejść z siłą nadmuchu przy 30% mocy pieca niżej niż 20% a w starym miałem ustawione na 6% ...... Do tego od czasu usunięcia usterek i wymiany oprogramowana piec nie pracował na 30% mocy względem liczników jest 0h na piecu natomiast przy starym oprogramowaniu piec mniej więcej po równo godzin pracował na poszczególnych mocach pracy pieca i to mnie dziwi bo piec częściej wchodzi w "nadzor" więc powinien wykazywać jakaś pracę w 30% mocy.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Hmmm właśnie byłem to sprawdzić i rzeczywiście gdy naciskam aktualizuj wypisuje brak karty sd więc nie wiem co do mnie ten serwisant mówił przy następnej okazji pierwsze co zapytam ich o tą opcję . A teraz będę zaglądał we wszystkie zakątki menu w piecu i na stronie econet300. Bo on sam nie wkładał karty tylko bezpośrednio z laptopa wgrywał .
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Mnie od razu o tej temperaturze poinformowali . W samym sterowniku jest też opcja aktualizacji oprogramowania sterownika po wifi i podobno mogę sobie robić to sam bo co miesiąc nanoszą jakieś zmiany . Piec ma pracować na FL oraz nadzór jest normalnym trybem pracy i wszystkie piece podobno tak są już robione .
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
U mnie dodatkowo możesz usunąć alarmy i wykasować liczniki pracy i rozpalen
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Tak na szybko nie da się zejść z temperaturą pieca w sterowniku poniżej 60 stopni to minimum pracy pieca ???
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Wgrał je serwisant bo nie wiadomo dlaczego u mnie tak często pada zapalarka przy tym nowym oprogramowaniu jak piec wychodzi z nadzoru nie wchodzi w stan rozpalania i licznik z rozpalen stoi w miejscu co przy starym oprogramowaniu się zmieniało i mogło mieć wpływ na zapalarke pożyjemy zobaczymy . Próbowałeś kodu 0124 ..... A że nie miałem czasu to nie mogę na razie się podzielić co tam jest innego w tym programie .
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Też zbytnio nie wiem o co koledze chodzi może być bariera językowa sądząc po niku .
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Jak wejdziesz na inny mój film zobaczysz jak czyszczę co tydzień piec i co tydzień jadę ten czujnik papierem wedle zaleceń serwisanta który ponadto stwierdził że wedle moich ustawień czasowych pieca żaru powinno starczyć z rannego rozpalenia na popołudniowe i piec mimo spalonej zapalarki powinien się rozpalić z żaru bo mam ustawiony wysoki kopczyk paliwa przez nich. Niestety tak nie jest.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
U mnie jest następujący zestaw piec sterownik Platinum sterowanie internetowe econet300 pompę CO oraz mieszacz piec służy do ogrzania CO.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Kominy były robione nie ma takiej opcji aby tamtędy leciała woda tym bardziej że wyjście spalin z pieca jest w poziomie i tam nie ma grama rdzy a otwór rewizyjny do czyszczenia kominu jest metr niżej i tam sucho jest z tego co wyczytałem tu na forum to z powodu tej różnicy temperatur .
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
No i tu jest pies pogrzebany bo ja mam obieg otwarty i jak kiedyś pracowałem dla firmy DeLonghi załatwiłem sobie grzejniki oraz zawory z głowicami termostatycznymi tyle że nikt mnie nie uświadomił że przy otwartym obiegu i 0.4 bara przy piecu w piwnicy te zawory będą odcinały grzejniki jak tylko lekko zmniejszysz temperaturę na głowicy . Teraz po latach człowiek wie co i jak . Pozdr
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Ochrona powrotu włączona natomiast piec służy tylko do ogrzania CO więc mam tylko mieszacz myśle że temperatura powrotu podniosła by się jak bym dał na grzejniki 60 stopni a nie 46 ale wtedy się ugotujemy w domu. Mam pytanie ile kosztował u ciebie przegląd gwarancyjny jak można i co w nim wykonują .
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Każdy serwisant który u mnie był mówił żeby palić w ustawieniu "standard" tu masz link do mojego filmiku z ustawieniami : Tyle że w tym ustawieniu pozmieniałem na krzywej nadmuch od 6% w górę co 4 procenty oraz piec częstowchodzi w tryb " nadzór " po którym robi test płomienia stabilizacji ....... bez sensu jak dla mnie oraz osadza się według mnie więcej syfu w piecu. Próbowałem w ustawieniach dopasować częstotliwość podawania paliwa , przerw ,nadmuchu ale kończyło się to albo przebiciem temperatury na piecu i to o dużo albo ponownym wpadaniem w nadzór . Dlatego jak na razie lecę na fuzzy logic ale mam ustawione nadmuchu tak jak w trybie standard i się sprawdza choć więcej paliwa spala . Co do samej zmiany oprogramowania u Ciebie to nie wiem czy dobrze zrobiłeś bo ja nie umie nigdzie w tym oprogramowaniu podbić temperatury powrotu co najmniej do 50 stopni max to 42 stopnie czego przyczynom może być skraplanie wody wynikające z różnic temperatur w kanałach konwekcyjnych piecach i występowanie na nich rdzy !!!!!! Mam nadzieję że coś ci to naświetli i pomoże albo i nie pozdrawiam .
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
To pewnie masz wgrane to oprogramowanie co ja już miałem bo ja tych funkcji od początku nie miałem. Aplikacja na telefon z econet300 to też jakaś porażka nie można wielu rzeczy ustawić pomimo dostępności w apce dopiero zalogowanie na stronę działa poprawnie.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Mam jeszcze jedno pytanie popsuło się coś czy przegląd gwarancyjny miałeś bo ja zamówiłem servis gwarancyjny aby utrzymać 5 letnią gwarancję który kosztuje o zgrozo 300 zł i mina już tydzień jak nikt do mnie się nie odezwał w tej sprawie Metalach to jakaś porażka .
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Witam zakupiłem sterownik econet 300 I mam pytanie wgrywałeś to bezpośrednio przez wifi czy w inny sposób ? Zbytnio używam sporadycznie jeszcze pieca ze względu na jego stan iż sprawa znajdzie chyba finał w sądzie po przeliczeniu godzin pracy na dni wyszło że piec pracował 38 dni i znów stoi popsuty kolejny raz spalona zapalarka .....
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Tak jeszcze w tym czasie nic nie zmienialem i nagralem tez dla siebie ten film abym wiedzial co i jak bylo ustawione.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Wejdź na Youtube i zobacz tu
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
