Dziwne Zachowanie Instalacji, Pieca. Stuki.
Memciu
W tym przypadku  jest to miejscowe wytwarzanie się pary  wodnej  w kotle (kawitacja) . :D
Rozumiem. A mogę dostać jakieś informacje co i jak z tym zrobić, jak takich sytuacji unikac, co nie robić itd? Z góry dziękuję za pomoc
Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
W momencie gdy skacze ciśnienie w kotle to odrywa się bańka pary która wypycha wodę na wyższy poziom, później jest wchłaniana przez wodę i ciśnienie wraca do normy. Spróbuj obniżyć nadmuch a wraz z nim podawanie paliwa.
Dwa lata temu Wujek mi ją robił, nie było nigdy problemu, układ jest otwarty. Nie ma zbiorniczka przeponowego?(chyba tak się nazywa ten zmniejszający ciśnienie w układzie przy bojlerze), instalacja na starszych dużych rurach z grzejnikami żeliwnymi, zawór 4d , 2 pompki (lewa na grzejniki, prawa na bojler, zawór bezpieczeństwa ( widać na wideo), u góry nad bojlerem odpowiednik automatyczny (do wymiany bo cieknie).
Ps:
Nadmuch jest na 2,3 stopień Max w 12 stopniowej skali, temperatura na wyjściu przy rozpaleniu max 300 stopni, chyba że wrzucę drewna trochę to idzie wyżej.
Do instalacji muszę dorzucić ten zbiornik przeponowy ponieważ zawór bezpieczeństwa przy bojlerze puszcza wodę ( prawdopodobnie przez wysokie ciśnienie).
Naczynie nie podłączone wprost do kotła, przez co instalacja nie jest zgodna z przepisami i zdrowym rozsądkiem.
Wujek, nie wujek ale robota ***.
To nie jest bezpieczne .
Trzeba przerobić.
Podobny problem miałem kilka lat temu, przez cały sezon tak kocioł się zachowywał ( stuki i podnoszenie się wskazówki manometru) nie przejmowałem się tym zbytnio bo nie było to uciążliwe dla domowników. Problem zwaliłem na karb węgla, czy słusznie to nie wiem.
Uspokoiło się to w następnym sezonie i od tego czasu mam spokój.
Właśnie wcześniej nie było problemu.
Co do zbiornika to Wujek mi mówił by zrobić osobne dojście do zbiornika, ale z racji że niedługo będę robił jedno całe piętro to przenieśliśmy to w czasie bo od zawsze tak było i nie było problemu.
W tym roku zmieniłem węgiel na Bobrek (wcześniej Jankowice lub Sobieski 1 ) i może ma coś wspólnego, szczególnie że Bobrek to węgiel wysoko kaloryczny.
Sprawdzić czy pompa pracuje prawidłowo ewentualnie zwiększyć bieg , wyczyścić sitko filtra przed pompą.Czy to jest kocioł górnego spalania ,możliwe że jest żle prowadzony proces spalania zbyt intensywny ,do tego ruszt wodny i węgiel wysoko kaloryczny może powodować  takie zjawisko. :D
Miejscowe podgotowanie wody, czy ten zawór różnicowy potrzebny za pompka? Jak pisze Sambor zadbaj o rurę bezpieczeństwa.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Szczerze nie wiem czy potrzebny. Wcześniej nie było zaworu i pompki, wszystko szło grawitacyjnie.
Niektórzy producenci kotłów wręcz wymagają od użytkownika aby stosować w układach z piecem automatyczny odpowietrznik na wyjściu wody. Ponieważ mój kocioł posiada w górnej części dwa króćce do odprowadzania wody jeden jest podpięty bezpośrednio do pompy co a w drugim zainstalowałem pompę cwu która podaje wodę do wymiennika .W najwyższym punkcie przyłącza cwu nad wymiennikiem zainstalowałem automatyczny odpowietrznik ,jednocześnie nie występuje szmer wody w wymienniku który był lekko słyszalny szczególnie w nocy gdy była cisza.
Problem kawitacji w kotle występuje zawsze po bezpośrednim napełnieniu instalacji świeżą wodą.Po napełnieniu woda jest natleniona np w stacji uzdatniania. Na skutek grzania powietrze uwalnia się z wody wywołując szmery. Po pewnym czasie ustają po usunięciu powietrza z układu.W przypadku niewłaściwej budowy instalacji szmery kawitacyjne będą słyszalne dłużej, stąd konieczność stosowania odpowietrzników automatycznych.
Czyli mówicie panowie że przy piecu powinienem zamontować jeszcze odpowietrznik automatyczny? Np dołączyć go do zaworu bezpieczeństwa ?
Absolutnie nie na kotle! Za pompą-tak.
Ok to będę planował go gdzieś wstawić. Na bojlerze jest odpowietrznik automatyczny, później drugi w łazience i zbiornik wyrównawczy jest nie zamknięty. Raczej nie powinno się zapowietrzać.
