Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L
Żadnych syfonów do naczynia przeponowego - ma być prosta rura 1" lub Cu28, taka jaki jest  gwint w naczyniu,
Z resztą naczynie jest za małe.
Temperatura wynika z temp wody w kotle i tego nie zmienisz
PS
Jakie jest dopuszczalne ciśnienie kotła?
PS2
Ciśnienia w naczyniu i instalacji są źle ustawione.
PS
PS2
Rura poprowadzona jest Cu28.
Ciśnienie dopuszczalne kotła:
-układ otwarty 1,5bar
-układ zamknięty 2,5bar
Ktoś wspominał, że dzwonił do producenta i dostał odpowiedź, że testują ten piec na 4bar.
Wysokość od naczynia do najwyżej położonego punktu 6m.
Jakie powinno być prawidłowo ustawione ciśnienie w naczyniu i instalacji.
Wstępne w naczyniu 0,7-0,8 bara
W instalacji na zimno ok 0,1 - 0,2 więcej.
jak masz podczas pracy ciśnienie przy którym zaw bezp nie zadziała to jest ok.
A zmiany ciśnienia będą tym większe im mniejsze naczynie przeponowe,
Chcesz mniejsze zmiany to daj większe naczynie. możesz dodać drugie np 50l.
Dziękuję. Jak będę miał luźną kasę to pewnie zainwestuję w drugie naczynie. A ciśnienie ustawię tak jak podałeś.
Do tej pory przy nagrzaniu całego bufora do 90oC było wysoko ale nie zadziałał jeszcze.
Czy bawić się w ewentualne przepięcie na stronę ssawną pompy?
Nic nie przepinaj, naczynie powinno być jak najbliżej kotła.
Teraz jest OK
Edytowane przez sambor
Teraz jest OK
Ok. Najgorsze jest to, że na naczyniu pisze: temp. maksymalna przepony 70oC.
Sambor co myślisz o tym, żeby od góry bufora (gzie teraz jest odpowietrznik pociągnąć i wpiąć rurkę zasilania w rurkę poziomą gdzie teraz wpięte są zawory termostatyczne od podłogówek i dać na końcu trójnik (zrobiłbym tak od razu ale mam tam bardzo mało miejsca, że odpuściłem. Czy to pomogłoby coś czy odpuścić???
To w niczym nie pomoże,
PS
Nie wiesz jaka jest naprawdę temperatura przepony.
Jaki jest producent tego naczynia - Flamco?
PS
Tak Flamco. Temperaturę odczytuję na termomanometrze  i wskazywał mi najwięcej 85oC.
Spokojnie, Flamco wytrzyma i 100C na kotle, a woda na przeponie jest niższa niż w kotle, przecież na zimno tam masz już wodę i tylko od góry dopycha się woda gorąca, ale nie miesza się z tą co jest w naczyniu, więc z przeponą ma kontakt woda dużo chłodniejsza.
No to mnie uspokoiłeś. Dzięki za wytłumaczenie co i jak.
A zawór zwrotny dać sprężynowy czy klapkowy?
dzisiaj kupiłem RCK (wysoka temperatura spalin okolice 300oC i powyżej) i termostat do czopucha do załączania i wyłączania pompy CO temperaturą spalin (kiedy w piecu wygaśnie). Może uda mi się dzisiaj założyć i zobaczę poprawę.
założyłem w sobotę RCK (ustawiony na min 10Pa) i widzę poprawę w kulturze spalania ale dalej mam wysoką temperaturę spalin 250-310oC. Jak uda mi się ustawić 220-230oC to temperatura wody spada (Piec czyszczony, pompka od Co na 1 biegu 1,1m3/h przepływ wskazuje). Co może być nie tak?
Żeby temperatura była ok 160oC to w palniku pieca praktycznie nie ma ognia a temp. wody spada poniżej 60oC. Jak miałem na maxa ustawioną pompkę 2,5m3/h to szybciej temp. spadała.
Bo kocioł słaby, więc musisz mieć słabszy odbiór ciepła.
A jak masz bufor to musi być max odbiór aby szybko bufor naładować..
Na drugim biegu próbowałeś?
W tym kotle 160C na spalinach przy pracy na bufor to się nie uda, nie ten kocioł.
Musiałbyś przy temp na kotle ponad 60C ustawić RCK np na 10Pa a temp spalin regulować PP i biegami pompy, może do 200C zejdziesz
