Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
robwol
Gość berthold61
No to już są fajne bydlaczki :D  , mówisz że 20 tys ale ty chyba o nowej mówisz a ja raczej o jakiejś używanej , bo jak bym miał dawać 20 tys za używkę to bez zastanawiania kopię dziury na ogrodzie i zmieszczę się w 10-12 tys ze wszystkim ,
Pompa ciepła np9kW  jak wygrzeje pomieszczenie to aby utrzymac paramatry to pobiera 300W jako minimalną pracę ale nie na grzałkę bo takowej nie ma tylko na spręzanie czynnika
i kazda pompa markowa nie posiada grzałek na sprezarce ,jedyne grzałki jakie są to 50W do tacy ociekowej uruchamiane podczas defrostu czyli max na 5 min w zaleznosci od temperatury i czasu trwania defrost
W pc pewnie jest tak jak napisałeś ale ja mam klimatyzator, te klimatyzatory, które użytkuję w domu, sklepie pobierają 200w w momencie kiedy temp zewnętrzna jest poniżej zera i sprężarka się wyłączy.
Karol
Panowie po co robic coś co jest już wymyślone 20000 to kupA kasy jak za pompę, trzeba kupic coś padnietego w cenie złomu i naprawic i wyjdzie w cenie boskiego ecotecA
Widze ze wiekszośc forumowiczów to profesjonaliści wyszkoleni przez firmy XYZ, jeżdżą oklejonymi samochodami i chodzą ubrani w spodnie robocze XYZ którzy nie umią kombinować jak coś ulepszyć, poprawić fabryke!!! Podziwiam ludzką pomysłowośc a nie schematy z katalogu firmowego które instalator i tak jest w stanie sknocić. Narażam się wielkim tego forum no ale cóż, panowie mechanika płynow rządzi no i termodynamika w tym dziale.
jakby tak było że z kombinacji cos wyjdzie to silnik malucha byłby montowany w mercedesach ,a krecono przy nim ,rozwiercano gaźniki polerowano doloty i jakby s nie patrzył miał 24kM i palił 8l /100  przy normalnie  jezdzie ,przy przemieszczaniu sie schodził do 5l i analogocznie masz z pompami ciepła
Nie oto chodzi jest ekologia i ekonomia a te dwie rzeczy sie zwykle wykluczaja. Downsizing czyli zientarski 1,2 spala 9 l benzyny a 2l innego producenta tyle samo.weźny pompe np daikina sprężarka podchodzi tylko dedykowana bo nie ma miejsca na zamiennik a kosztuje krocie. Nowe pompy drogie krótka gwarancja ot co stanowi zapore cenową dla Kowalskiego
jak kowalksi sie buduje i ma projekt na kotłownie i zrobi wycene a zamieni to na pompe ciepłą oraz zmieni projekt to zaoczedzi jeszcze 10-20 tys na prad po założeniu pompy
zapora jest ale w mentalności
ja budując obiekt dość duży na samej zmianie projektu z węglówki na pompę ciepłą będę jeszcze jakieś 30 tys do przodu względem wegla ,nie licząc juz kosztów związanych z paleniem węglem
Gość berthold61
Fajnie się szast takimi sumkami drobnymi jak 20-30 tys przecież tyle to każda babcia 80--cio latka w pportfelu nosi przy sobie , zakładajmy pompy nowe tylko i wyłącznie bo starsze za 4-5 tys wymagają wymiany sprężarki za 1,5 tys zł przecież to nieopłacalne i całkiem be niefajnie bo nikt nie zarobi a zarobek musi być bo to dźwignia gospodarki
Kowalski sie buduje to ma projekt ale po co wydawac. Wiecej za mniej. Kwoty za nowe pompy sa z kosmosu. Technologia stara jak świat ale producent zarabia na częściach 200% resztę posrednicy.spreżarka emersona w chinach kosztuje 200€ a u nas 2000€ to powinno być tanie i ogólnodostępne dla ludu dlatego zakładam demobil naprawiony za ułamek ceny nowej. I nie oddycham węglem i plastykami z węglówek. Co kto woli
Gość berthold61
Ja przez kilka lat pracowałem w firmie co produkowała klimatyzatory dla górnictwa od 6kw do 2 MW wiadomo o tych dużych nie będę gadał bo sam silnik napędowy sprężarki był na 6 tys volt i mocy 630KW ale co do tych małych to koszt sprężarki pamiętam zaczynał się od 1500 zł panasonic , zawór rozprężny do klimy 1MW kosztował ok 700zł w wigmosie , dlatego śmiem twierdzić że ceny tych odwróconych lodówek są strasznie zawyżane i to potężnie
Znam temat ogolnie pojętej niezawodności urządzeń górniczych i nie chciałbym mieć czegos takiego w domu. DUR musialbym sobie zorganizować:-) A japonski klimatyzator zamontowałem sobie w 2003 r i przez 7 lat! nie zepsuło się nic. W zeszłym roku pojechalem odebrac korespondencję ze starego adresu... a tam wciąż maszyna działa. Podobno tylko zwykly serwis.
w daikinie fujitsu czy innych tyle kosztuje to fakt
ale w samsungu ceny śa przystepne a zeby spalić sprezarke to musi stać na dachu i musi być orzadne wyłądowanie bezposrednio w urzadzenie inaczej jest to nie dospalenia
Sprężarka to silnik elektryczny więc podlega takim samym defektom. No i do tego jeśli jest to inwerter to jeszcze jest zasilany przez falownik a to masa bardzo drogiej i wrażliwej na przepięcia elektroniki. Sprężarki padają też przez wykwalifikowanych serwisantów którzy zapewniają sobie pracę. Mostkując łańcuch zabezpieczeń sprężarki, ubytek gazu np R407 powinno się wymienić a nie dobijac, Zresztą Panowie wiecie o tym.
Mistrz automatyk jak widzę robi w sprzedaży również pomp ciepła,  no tak fotovoltaika słabo idzie w polskich szerokościach geograficznych..
   Panie i Panowie.  Rozumiem,że nadal rozmawiamy o rozwiązaniach dostępnych dla Kowalskiego,czy Zielińskiego. ?  Jeśli tak,to wywody automatyka trzeba pominąć .
Nie jest na sprzedaż on jest do sekcj zwłok przeznaczony. Jak zrobię sekcje emersonowi 24 z wtryskiem par to foty wrzuce z autopsji
Panowie ja nic nie sprzedaje! Wiedzy mi brak to co wiem już się nue dzielę bo za obiecany alkohol bym....
Czy Człowiek z tak ogromnym doświadczeniem ,z 28 postami staje sie autorytetem na forum  to naprawdę jest imponujące
Dziękuje za cenne uwagi za merytoryczną krytykę oraz szczegółowe omówienie problemu skrytykowanego no i najważniejsze opisywanie o fotowoltaice  to naprawdę cenna uwaga
    No jeśli ilość postów jest wymiernikiem fachowości?  To coś jak przy sprzedaży gęsiny na targu...im więcej Pani sprzedająca wykrzyczy słowa "świeża gęsina",tym więcej tej gęsiny sprzeda.
   Odnośnie fotovoltaiki,to nadal czekam na konkretne zestawienie finansowe od kolegi automatyk .  Jakoś nigdzie nie widzę.  Tzn, zdaję sobie sprawę,że w naszych szerokościach geograficznych należy zainwestować coś ze 100 tysięcy w instalację potrafiącą zaspokoić potrzeby niewielkiego,bardzo niewielkiego domu jednorodzinnego.
   Co do pomp ciepła, wychodzi to zdecydowanie mniej,ale czy nadal jest to opłacalne??  Tego od automatyka też nikt się nie dowie, bo ciągle będzie się zasłaniał wielotysięcznymi postami.    Kolego automatyk, ubierz buty Kowalskiego,który zabiera się za budowę domu o powierzchni 100 m2 i ma na to 200 tysięcy złotych.    Co sprzedasz takiemu Kowalskiemu w temacie ogrzewania ?    Nic Mu nie sprzedasz,bo taki Kowalski nie zasługuje na Twoją uwagę z racji tego,że nie wyłoży dodatkowych 50-80 tysięcy na propagowane przez Ciebie rozwiązania. Skoro Mu nie sprzedasz,to jest dla Ciebie niewidzialny.      Jak zaczniesz robić w branży kredytowej,to może sprzedasz Mu kredyt?
  Tak bez spinki już...  pokaż w końcu opłacalność rozwiązań,które zachwalasz.  Prosta tabelka   :   koszt inwestycji ??? w zestawieniu na stopę zwrotu na osi czasu w zestawieniu z faktycznymi liczbami.  Odnieś się do powiedzmy roku 2017 jeśli chodzi o ceny za gaz ,prąd,węgiel czy co tam wolisz.     Bez założeń, proszę o suche fakty .
Jak pokombinujecie to za 40000 jesteście nie zależni od prądu i ogrzewania
Elfuczi Ty na prawdę musisz wytrzeźwieć.
Na początku tematu proponujesz używane wieśki potem nowe za 50 000 a teraz dwa posty z zarzekaniem się że niczego nie sprzedajesz.
No proponuje ale nic nie sprzedaje. Panele + pompa i jesteście nie zależni. No w sumie 3 dzień popijam. Alr dobrze sie czuje
Podaje pomysly jak olac kapitalistycznych zdzierców,
elfuczi   nadal jednak nie jesteś w stanie polecić rozsądnego rozwiązania dla Kowalskiego ..który ma do dyspozycji 200 tysięcy złotych polskich ..
   pomysł automatyka  jest dobry dla inwestora o zasobności portfela 400- 500 tys pln...
nadal chłop nie poparł sensownym wyliczeniem..
szczerze powiedziawszy ---    500 tysi     na ogrzewanie nie wydam do końca swego żywota
skoro jednak mam 150 zainwestować... to pewnie sprzedam za 300 gotowy dom ...i będę miał coś ze 20-30 tysi do przodu.
     Słabo mi się to podoba na forum poświęconym ogrzewaniu, chyba że tworzy się tu jakiś bazar.  (muszę się rozejrzeć wśród moich klientów,czy czasem nie robią w branży grzewczej )  ..
Panowie, towArzysze, towarzyszki proponuję jak można coś taniej zrobic żeby nie przeplacac 15 kw paneli ile może kosztować? Używanego wieśka kupicie kolo 7 -10 tys. I jak nic nie placic za prąd i ogrzewanie a to chyba już spore oszczednosci .do tego jeszce wlasnej studni to woda free jesli ktos nie chce niech buli
