Brak Wentylacji W Kamienicy
Mario86
Mieszkam w kamienicy na parterze 120m2. Kamienica ma 2 kondygnacje i oczywiście nie posiada przewodów wentylacyjnych. Pojawiło mi się ogniska pleśni za łóżkiem, było dosunięte na maxa do ściany wyczyściłem odsunąłem na 10cm i jest ok.  Wymieniłem drzwi na nowe i ościeżnica jest non stop mokra a nie ma mrozów i na ściankach bocznych pokazał sie grzyb (cały czas są wilgotne).  W łazience mam wypuszczona rurę na zewnątrz i tą rurą wpada świeże powietrze z tym, że nie wiem gdzie uchodzi. Jak rozwiązać problem wentylacji czy warto wypuscić np 2m rure pcv 110 w góre po elewacji ( zabytek mogą się doczepic ale teraz jest metalowa 1m) i zakonczyć ją wylotem typu H żeby zaciągała powietrze grawitacyjnie? i czy to wystarczy na mieszkanie 120m2, w sypialni jest na koncu mieszkania mam wrażanie, że powietrze stoi w miejscu. Pozdrawiam, z góry dzieki za odp.
MG
Mam pieco kuchnie w piwnicy i kaloryfery w całym mieszkaniu temp w mieszkaniu 22 st.
Mam pieco kuchnie w piwnicy i kaloryfery w całym mieszkaniu temp w mieszkaniu 22 st.post-62295-0-28879600-1511248456_thumb.png
Mam pieco kuchnie w piwnicy ,,,,
To jest duży plus.
,,,, kaloryfery w całym mieszkaniu ,,,,
Domyślam się, że to te grubsze kreski w dołączonym szkicu
Gdybyś mógł jeszcze opisać przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, ten obszar zakreskowany do czego służy i czy Twoja piwnica znajduje się pod mieszkaniem.
ps.
Informacja dla innych forumowiczów, tak powinno się w schludny sposób rysować szkice i wstawiać tutaj na forum, to przecież ogląda cały świat.
Proszę szkic z opisem, kiedyś będę się przebijał do zamkniętej części ale póki co jest taka sytuacjia.
Odpowiedź podzielę na kila postów.
Najważniejsza zasada "Nie należy mieszać wentylacji naturalnej z mechaniczną".
Co prawda przepisy odnoszą się w tej kwestii do "pomieszczenia", ale czy np. domu nie należało by traktować jako "dużego pomieszczenia" z nieszczelnymi przegrodami.
Na zaprezentowanym przez Ciebie szkicu dokładnie to widać.
Parter kamienicy, drzwi do piwnicy i piwnica w której znajduje się kotłownia z wentylacją naturalną.
Każde mechaniczne wymuszenie wentylacji w parterze kamienicy, może poprzez nieszczelności pomiędzy parterem a piwnicą zaburzyć wentylację naturalną w kotłowni.
@Mario86 ja wiem jak wygląda sytuacja u nas na Śląsku w familokach, dlatego dawkuje te informacje byś wszystko sobie przemyślał.
Skoro masz w piwnicy zamontowaną pieco kuchnię, to zapewne jest podłączona do kanału dymnego.
Musi być jeszcze kanał wentylacyjny i otwór nawiewu powietrza tzw. zetka.
Ktoś ( kominiarz, administracja) zezwolił Ci na zabudowę tej pieco kuchni ?.
tak mam zezwolenie kominiarza na papierze, musiałem wyprowadzić oknem rurę 1m do góry i obić drzwi blachą :) w tej kamienicy na 6 mieszkań są 4 przewody dymowe i to wszystko. Chyba zamontuje w tej rurze w ścianie wentylator z higrostatem, timerem i zaworem zwrotnym.
w takiej sytuacji być może pomógł by rekuperator ścienny, tylko, że nie bardzo nadaje to do wydajnej wentylacji łazienek...
https://iwentylatory.pl/4914-thickbox_default/rekuperator-scienny-pokojowy-vents-twinfresh-s-60.jpg
https://iwentylatory.pl/4949-thickbox_default/rekuperator-scienny-pokojowy-vents-twinfresh-r-50.jpg
Zaczekaj prosze z pomyslami/przerobkami do konca wypowiedzi kolegi Andzej_M_ ...
zastanawiałem się nad tym ale to dość kosztowna sprawa :) nie ukrywam, że chciałbym to zrobić najtańszym kosztem, jeśli się nie uda, będę chyba zmuszony do tego rozwiązania. Znalazłem rekuperator na 120m za ok 2800 zł.
