Powolne Rozpalanie Kotła Od Góry Miałem
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 10,6 tys.
  • Już ci pisałem,wsyp miału na żar.Nie dość ze zrobisz zadymę to jeszcze może ci tak *** ze się nie pozbierasz.
Teściu 12 lat palił wilgotnym miałem, komin 13mb, murowany, w tym 4mb na strychu, nieocieplone. Żadnych wykwitów.
Wilgotny opał nie zabije komina. Zabije to kiepski palacz.
A miałeś takowy, że się wypowiadasz?
W każdym temacie się produkujesz, czasem sadząc takie farmazony, że aż zęby bolą.
Ja używałem i używam takich kotłów. Moc 25, 38 i 250 kW.
Całkiem wydajne, jak umiejętnie się ustawi. Tylko upierdliwe w obsłudze.
A komin musi być wygrzany.
Edytowane przez colover
Jesteś w zupełnie mylnym błędzie.
Kisząc opał, nie wygrzejesz komina.
Zapomniałeś napisać jak cudowny masz kocioł i spalasz wszystko bez dymienia.
Najpier pewnie był ogień w kominie a potem była kiszonka.
Już ja widziłame,na żywo takie ktoły żeliwne gdzie kiszono mokre drewno i suchym na 50stopniach komin gorący a smoły niet tylko zadyma z komina i kilka wiader sadzy.
Palę w żeliwnym Camino od góry, węgiel plomienny, komin cieplutki, bo taki powinien być. Zero smoly, sadzy, dymu . Kondensat w kominie to u mnie nierealne. To mi odpowiada i tego się trzymam.
Autor tematu podał model kotła więc warto odnaleźć i zerknąć co to za kocioł. Jak widać to kocioł górnego spalania więc z suchych miałem nie da rady.
Jak dla mnie, to jest kocioł gorno -dolny.
http://www.kamen.com.pl/produkty/kotly-tradycyjne/kamen-wg-premium/
"Kocioł Kamen WG Premium to sprawdzona konstrukcja o trzykrotnym poziomym załamaniu spalin pracująca w systemie górnego spalania. Kocioł może pracować w dwóch trybach. Paliwo można rozpalać tradycyjnie od dołu, jak i od góry, co daje możliwość spalania miałów, jednak kocioł pracuje wtedy z mocą cząstkową."
A wiec wczoraj było znacznie lepiej. Miał wilgny ale myśle ze pomogła tez dmuchawa na dużo większym biegu. Śrubuje jeszcze dobrać bieg według waszych wskazówek. Mam jeszcze pytanie o ustawienie przerwy w podtrzymaniu i długości pracy w podtrzymaniu? Na jak długo ma sie włączać wentylator zeby nie gromadził sie gaz i nie doszło do jakiś wybuchów?
To mój sterownik. Niema za dużo opcji do konfiguracji.
Czyli udało się osiągnąć temperaturę jaką zadałeś?
Najlepiej jak dmuchawa cały czas pracuje modulując obroty ale do tego patrzebny sterownik z PID. Jeśli masz zwykły sterownik dwustanowy dobierz takie przerwy i obroty aby temperatura na kotle utrzymywała się nie przekraczając za dużo zadanej. Za rzadkie przedmuchy mogą doprowadzić do nagromadzenia się gazów i po załączeniu dmuchawy do wybuchu. Nie znam Twojego sterownika. Kolega @witek1234 ma chyba podobny sterownik może on Ci podpowie.
Edytowane przez radik81
A więc już wiadomo,to sterownik dwustanowy,szkoda.
Ile biegów ma Twój ster 10 czy 6?Jaki bieg ustawiłeś?
Zgoda, to górniak :) . Ale na rysunku powyżej, to ten drugi typ, robiony podobno na zamówienie.  I to jest GD. Jak się samemu nie sprawdzi to wtopa. ;)
Jak 6 biegów to ustaw na 3 bieg czas przedmuchów np.16s co 2-3 minuty.Jak 10 biegów to bieg 5 czas 16s co 2-3 minuty. Jak temperatura będzie mocno rosła to wydłuż przerwę powiedzmy na 4-5 minut. Jak gazy będą się gromadzić w dużych ilościach zwiększ czas przedmuchów powiedzmy na 20-24 sekund. Musisz obserwować i metodą prób i błędów ustawisz optymalne ustawienia. Najlepszy byłaby sterownik z PID.
uprzedziłeś mnie Radik.Mam taki sam ale z funkcją PID. To całkowicie inaczej działa. Ja bym zaczął ustawiać przedmuchy powiedzmy co 5 min tak na 10-15 sekund. Potem ewentualna korekta. Jeśli ustawisz dłuższy przerwę na  dla przedmuchu i dłuższy czas tego przedmuchu to będą się zbierać gazy i po włączeniu dmuchawy mogą występować fuknięcia. a może i solidnie pierdyknąć.
Edytowane przez witek1234
Witek1234 co myślisz o takich ustawieniach?
No , to była tylko wyjściowa propozycja, od czegoś potrzeba zacząć. Każdy ma inne ustawienia i musi to przypasować pod swoje warunki. Napisałem że 5 min. bo ja tak miałem ustawione. Dlaczego? Ano dlatego że u mnie funkcja przedmuchów działała tak sobie, nie widziałem jakichś specjalnych korzyści czy plusów z ich stosowania. Kocioł dochodził do zadanej, wentyl stawał. Najczęściej nim minęło te 5 minut, temp. zaczynała spadać i wentyl ruszał znowu.Paliłem miałem z Piasta a więc słabym, kocioł nie stał za długo w podtrzymaniu. No ale nie mogłem usunąć z programu tych przedmuchów więc wymyśliłem te 5 min. i czas przedmuchu na 5 sekund. :P  Nim wentyl zakręcił , mijało te 5 sekund i wilk był syty i owca cała. Można było i skrócić ten czas postoju, ale nie czas przedmuchu.Tak było u mnie.
trzeba zaznaczyć, że wg producenta jako paliwo zastępcze jest "Mieszanka węgla kamiennego sort. orzech z miałem w proporcji 70:30, drewno sezonowane" i na to też trzeba brać poprawkę.
Wg mnie to najlepiej spalać węgiel od groszków do orzechów, różne sorty, z pominięciem miału, kostki i kęsów. Z miałem można pobawić się wówczas, kiedy go mamy jako pozostałość po zakupionym węglu, czyli niejako odpad. Wtedy ma to sens , obecne oferty miału i ich ceny nie gwarantują odczuwalnych korzyści finansowych. Ale jak ktoś chce popróbować, jego wola. Tylko ja bym nie poszedł va bank z zakupem od razu 5 ton , jeśli bym nie był przekonany na 100% że to wypali.
W zeszłym roku miałem 3 tony miału i wydawało sie ze jest ok. Dla tego teraz kupiłem juz więcej. Sterownik ma 10 prędkości dmuchania. Na węglu uzywałem 3-4 ale tez tak od początku jakoś bez większych testów. Wczoraj dałem na fula i rozgrzał sie od razu do 60 st ale huczało wiec chyba trochę za bardzo było.
Miał ma się palić płomieniem ciągle bez przerw w dostawie powoetrze bo później ekplozje albo nie chce się palić.
Ma huczeć.
