Kończą mi sie pomysły.Jeszcze kondensator,ile lat ma pompa?
To tak jak mi 4 lata gdzieś no trudno kupię nową pompę a na wiosnę zmienię ten piec na nowocześniejszy
Otwórz puszkę pompy i podaj prąd bezpośrednio na zaciski pompy (zwykły przewód przyłaczeniowy bezpośrednio do gniazdka), odkręć odpowietrznik i zobacz, czy kręci. 4 lata to nic, jak na pompę i te objawy zatrzymywania się na wysokich temperaturach dość nietypowe.
Cztery lata to mało.Mój Grundfos 25- 60 kręci od 1995 roku
Więc podłączyłam ją na krótko i nic nawet nie drgnie czyli pompa do wymiany tak
sprawdziłam dojście prądu tu gdzie jest niebieski kabelek  oznaczony w puszce N dochodzi prąd w pozostałych dwóch nie
Pomiędzy N a L powinno być ok. 230v.A jaka to pompa,dobrej firmy czy chińczyk?Jak grundfos czy leszno  4 lata to nic ale jak chińczyk..........................
Na marginesie,znalazłbym jakąś używkę
nie wiem bo nie ma nic napisane i tu właśnie mam problem jaką kupić w leroy jest w przystęnej cenie GPC 60 FERRO może być taka
To ktoś to źle podłączył znaczy się na opak , N to zacisk co kiedyś nazywano ziemią to tak po staremu natomiast napięcia wszelki zawsze się łączy na L  , niebieski to też tak po staremu ziemia a żółto-zielony to ziemia do masy taka ochrona , myślę że to prosto napisałem bo fachowe nazewnictwo potrafi załamać
Edytowane przez berthold61
zdemontowałam pompę podłączyłam ją na krótko i wirnik działa pomocy bo nie wiem co już tu nie działa może to faktycznie coś z ty zaworem.
Podłącz tą pompę przez sterownik ale nie montuj na rurze ,kręć gałką i patrz czy ją włącza na ciepłej a wyłącza w zimnej wodzie np w czajniku czujnik od sterownika. Jeśli będzie działać prawidłowo to musisz zrobić zdjęcie tego obejścia pompowego to się coś poradzi .poz Hermogenes
Akurat w tym miejscu podłączenie L,N zamiennie nie ma znaczenia.A jeżeli pompa chodzi "na ostro" a przez sterownik nie różnicówka nie ma nic do tego.
