Piec Kaflowy - Brak Ciągu - Komin Drożny, Piec Wyczyszczony
tomek8888
Otóż przejąłem lokal, w którym znajduje się piec kaflowy. Stare budownictwo, piec ma około 70-80 lat.
Według informacji uzyskanych od byłego właściciela nie był używany od 15 lat.
Kiedy chciałem w nim rozpalić ogień pierwszy raz dym wydostawał się z pieca poprzez górne drzwiczki i szczelinę pomiędzy kaflami.
Podpalony papier gasł, bo dym nie wychodził kominem.
Dzisiaj otworzyłem okrągłe otwory rewizyjne i w piecu było pełno sadzy i martwego popiołu.
W tym piecu otwory znajdują się jeden na samym dole pieca, drugi kilka kafli nad górnymi drzwiczkami.
Najpierw zrzuciłem odpady z góry na dół, potem dolnym otworem wszystko. Było tego pełne wiadro 10 litrów, czyli sporo.
Zatkałem otwory rewizyjne i spróbowałem znowu, podpaliłem kilka kartek papieru i niestety bez zmian.
Nadal dym wydostaje się do pomieszczenia, chociaż ciut mniej, chyba że tak mi się wydawało.
Kwestia komina - nad piecem ktoś zrobił sobie dziurę w ścianie do komina, taką jakby kratkę wentylacyjną - wyrwałem to i zrobiłem test, czy jest ciąg. No i jest. Podpalona gazeta jest wciągana ku górze, tak mocno że aż ogień gaśnie, a pajęczyny poruszają się od wiatru. Potem to zatkałem, ale nadal brak ciągu.
Co robić? Spisać piec na straty, czy może jest jakiś sposób jeszcze żeby go używać?
Poszukaj zasuwy w kanale pieca powinna być .Zamyka się ją po wygaśnięciu ognia aby nie wystygał . Swoją drogą piec jest do remontu skoro dymi.poz .Hermogenes
Lata 60 ubiegłego wieku.... z grubsza.
Parę takich przerobiłem, aby nie dymiły.
Wszystkie  mają jednakową wadę- za duże drzwiczki załadunkowe, to pierwsza przyczyna dymienia.
Mam podobny,
Zobacz przy tej rurze do komina czy nie ma żadnej wajchy zamykającej klapę, Jeżeli nie ma to być może jakieś szamoty w piecu się zawaliły i zablokowały przepływ dymu. No albo jak ktoś wyżej napisał masz zapchany komin.
A takie cudo. Może ktoś obeznany oszacuje epokę z której pochodzi?
 22472598_481825892193202_1647636584_n.jp
Czy ta kratka wentylacyjna nie jest przypadkiem zamontowana w tym samym kanale do którego jest przyłączony piec? Może to jest przyczyną ...
Była zamontowana. Ale jest w tej chwili już zatkany ten otwór i uszczelniony.
Był pan Zdun. Chwila moment i temat opanował. Zatkane są jeszcze kanały u góry.
Stwierdził, że piec jest w bardzo dobrym stanie, produkcja to lata 30-te XX wieku, z kaflowni w Berlinie.
Oby wszystko działało poprawnie, po weekendzie będziemy działać i powiem wam jak się sprawa zakończyła.
Mamy odpowiedź czemu piec nie działał. Z komina spadło do pieca 12 wiader popiołu. Zdun założył nowe kółko na dole, bo stare było przegniłe.
Jakiś "inteligent" zakleił górę pieca zwykłym cementem i trzeba było to kuć.
Teraz piec już działa, tylko mam jeszcze jedno pytanie:
Kiedy się nagrzewa to dzieje się to dość nierównomiernie. Lewy bok na środku jest zimny, a np.góra z przodu jest ciepła. Najcieplejsze zawsze jest przednie kółko zaślepiające kanał. Nagrzewa się około 2 godzin. Czy wszystko dobrze działa?
Działa tak, jak przepływają spaliny
Kółko jest nieizolowane od spalin, więc się szybko nagrzewa.
A co na to zdun, który zrobił przegląd pieca?
Tak się zastanawiam czy nad Tobą ktoś czasami nie mieszka i ma jakieś źródło ciepła podłączone do tego samego komina (luftu).Jesteś pewien że to był popiół ? poz .Hermogenes
Kolego - w poście #2 była  polecana wizyta kominiarza - bez jego oględzin i pozwolenia nie masz prawa palić w tym piecu. Był jakiś powód że piec został odcięty od komina ,a z komina został zrobiony przewód wentylacyjny, Do niego mogą być podłączone inne mieszkania, Co na temat palenia w tym piecu mówi właściciel budynku? Czy w ogóle pytałeś go o to?
Ale najważniejsze - kominiarz obowiązkowo
Całkiem zapomniałem napisać że był u mnie kominiarz przed renowacją pieca :D
Nikt nade mną nie mieszka, bo to taki stary dom, gdzie parter to dwa sklepy, a góra jest do mojej dyspozycji.
Popiół był na pewno, zdun z 30-letnim stażem to potwierdził, więc nie ma co kombinować.
Czegoś ja tu nie rozumiem był kominiarz stwierdził że jest wszystko ok ( więc można palić ) a zdun wybrał 12 wiaderek popiołu które spadły z komina , czy ktoś je tam wsypał po wizycie kominiarza? Może sprawdzał komin w innym domu, a może to był przebieraniec nie kominiarz, dostałeś papier?poz .Hermogenes
To nie są kombinacje taki komin należy sprawdzać ew udrażniać  2 razy w sezonie, a jeśli jest palone cały rok to 4 razy w roku.
Dlaczego na zadawane pytania nie raczysz odpowiedzieć - Pytałem o zgodę własciciela budynku na zmianę systemu ogrzewania.To właściciel budynku za to odpowiada ,Z jakiegoś powodu wyłączył trwale(odcięcie od komina) z ogrzewania sprawny piec.Bez zgody właściciela budynku nie masz prawa przywracać i zmieniać systemu ogrzewania,Jak do tej pory to mieszkanie było ogrzewane?  I czy na uruchomienie tego pieca masz zgodę wlasciciela budynku i zgodę kominarza na piśmie?
  • 4 tygodnie później...
Za czasów pieca kaflowego też mieliśmy taki przypadek. Piec był cały czas używany aż zaczął dymić - mimo wybierania sadzy i popiołu z wyczystki. Komin drożny. Też mi nie przyszło do głowy, że gdzieś jeszcze to to się może gromadzić. dopiero rozebranie góry pieca i pełny dostęp do kanałów pozwoliło wybrać wszystko to, co tam się nagromadziło przez te wszystkie lata. I też tego było z kilka wiader.
