marcus93 Opublikowano 5 Października 2017 #1 Opublikowano 5 Października 2017 Witam gorąco użytkowników tego forum, jestem nowym kolegą w waszej społeczności i zwracam się z prośbą o pomoc w prawidłowym ustawieniu parametrów pracy pieca Defro EKR 10 KW PZ, posiadam go od miesiąca i spaliłem w nim 100 kg groszku Dragon Premium kupiony w Bricomarche, 100 kg groszku z pobliskiego składu węgla w mojej okolicy nazwa węgla nie znana kaloryczność podobno 24mj, obecnie zasypany 50 kg groszku Czarna Perła i taki docelowo ma być na zimę. Parametry jakie mam obecnie ustanowione to: Temperatura zadana CO - 52 stopnie Parametry pracy: Histereza - 2 stopnie Podawanie - 5 sek. Pauza - 30 sek. Wentylator - 50% ( przysłona odchylona na 1,5 cm ) Podtrzymanie: Podawanie - 5 sek. Pauza - 20 min. Podtrzymanie lato - pauza 50 min. Podtrzymanie wentylatora: Praca - 10 sek. Pauza - 20 min. Wentylator - 45% Pompa CO - 45 stopni Regulator pokojowy: tak , pompa CO - praca: 240 sek., pompa CO - pauza 10 min. Palnik w piecu to Ekoenergia, przy spalaniu czarnej perły na środku pozostaje duży spiek wielkości pięści kobiety i nie bardzo wiem jak się tego pozbyć, proszę o pomoc w prawidłowym ustawieniu tego pieca.
hektoras Opublikowano 6 Października 2017 #2 Opublikowano 6 Października 2017 A dlaczego nie szukasz pomocy u instalatora lub w serwisie firmy ktora wyprodukowala ten kocioł?? Wg mnie i wg mojego doświadczenia właściwy i dobry lub chociażby przyzwoity opał to podstawa sukcesu. A czy instrukcję sterownika / kotła chociaż przeglądnąłeś - doradzam rozpocząć od niej. Spróbuj zmniejszyć nawiew - wentylator na 40 i zwiększ otwarcie przesłony o 1cm. Pompkę CO ustaw na pracę ciągłą. A te iości spalonego opału to w jakim czasie to wypalałeś?? Szukaj opalu o niskiej spiekalności czym mniejsza tym łatwiej palić nim. Ten spiek jak piszesz to efekt tego trudnego palenia opałem z dużą spiekalnością - po prostu trzeba dojść doświadczalnie przy takim opale do odpowiednich ustawień. Jak się spalały te wymienione ekogroszki?? Jak będziesz mial dokonywać zakupu to może najpierw zakup na próbę kilka worków (ok. 100kg) i sprawdź jak się spala. A co do parametrów to pytaj o parametry MAJĄ OBOWIĄZEK PODAĆ JE z dokumentów dostawy które możesz zarzyczyć sobie do sprawdzenia. No i niech je wpiszą na fakturze - zobaczysz jak zareagują . Gdy będziesz je znał to napisz tutaj może coś doradzimy !!!
zaszczytcony Opublikowano 6 Października 2017 #3 Opublikowano 6 Października 2017 Jak patrzę na ten kocioł na stronie producenta to myślę, że posiada on 3 cechy: - bardzo fajny palnik ekoenergii, sam użytkuję ale w Defro Sigma, doceniam jego zalety, ale być może są lepsze, - taki sobie wymiennik kotła, raz, że poziomy, dwa że ma dosyć małą powierzchnię, ale powiedzmy, że nie jest zły wcale, - kiepściutki sterownik, który wymaga od użytkownika dużej wiedzy i wyobraźni nt. przebiegu procesu spalania w kotle podajnikowym i wprowadzania ciągłych konsekwentnych zmian szeregu parametrów w zależności od różnych bardziej lub mniej istotnych czynników. A więc sterownik jest najsłabszym ogniwem. Moją ekoenergię obsługuje znany i lubiany bruli.pl w trybie półautomatycznym - grupowym i jestem z tego przynajmniej zadowolony. Defro ma swoją serię serowników z rodziny K1P produkcji Techa, może jakimś rozwiązaniem byłaby konsultacja z producentem i ewentualna wymiana za dopłatą na sterownik z algorytmem? Ja tak to widzę, niech mnie ktoś poprawi, jeżeli nie mam racji.
marcus93 Opublikowano 7 Października 2017 Autor #4 Opublikowano 7 Października 2017 Do "hektorasa" Opał który wymieniłem w pierwszym poście był różny, dobrze palił się węgiel Dragon Premium z Bricomarche, 100 kg wystarczyło na 7 dni jednak w popielniku były spieki może nie duże, ale były i to dość twarde nie kruszyły się gdy je opukiwałem haczykiem. Opał bez nawy zakupiony z pobliskiego składu w ilości 100 kg palił się gorzej od tego z Brico, dużo spieków i dużo popiołu, teraz palę Czarną Perłą która ma Ri=0 , popiół z niej nawet jest ok drobny sypki i jest go mało tyle że , tak jak pisałem wcześniej na środku palnika zrobi mi się przez dobę zawsze taki duży spiek i potem dławi płomień i sam nie spada do popielnika, muszę go potłuc haczykiem by go usunąć . Co do instrukcji pieca to jestem z nią zaznajomiony, ale szukam ustawień, które pozwolą palić ekonomicznie, bo te fabryczne na tą chwilę wyglądają za mocne i gdy je miałem ustawione to w popielniku było dużo nie dopalonego groszku. Wydaje mi się, że spróbuje zmniejszyć nadmuch i otworzę trochę mocniej tą boczną przysłonę wentylatora, gdyby nie ten spiek to z resztą by było ok, piec ładnie dochodzi do zadanej temperatury i potem trzyma ją też dobrze. Węgiel, który aktualnie mam zasypany jest suchy i ma moc około 23 - 24 MJ , z opinii innych użytkowników, które czytałem wynikało, że ta CZARNA PERŁA jest dość dobrym opałem patrząc na jej cenę więc taki kupiłem. No cóż, pozostaje mi spędzić jakiś czas w kotłowni i może uda mi się w końcu znaleźć odpowiednie nastawy do tego opału. Jeżeli miał by ktoś jakieś sugestie jak skorygować moje nastawy to czekam na nie , dziękuję i pozdrawiam.
papasmurfek Opublikowano 7 Października 2017 #5 Opublikowano 7 Października 2017 Czarna perla to "rusek". On ma prawie zerową spiekalność. Zrób jak koledzy radzą. Zmniejsz nadmuch, oraz skróć odrobine przerwę podawania.
marcus93 Opublikowano 8 Października 2017 Autor #6 Opublikowano 8 Października 2017 Dzisiaj rano znowu spiek na środku palnika wielkości pięści i twardy, że trudno go rozbić. Zmniejszyłem moc wentylatora tak jak mi radziliście do 40% wczoraj, no ale efektu pozytywnego to nie dało, spiek nadal jest. Postanowiłem wrócić do początku czyli ustawień fabrycznych z małą korektą z mojej strony i tak: Temperatura na piecu ustawiona 53 stp. Podawanie - 5 sek. Podtrzymanie - 60 sek. Histereza - 2 stp. Wentylator - 15% (wentylator odsłonięty w 100% osłona zdemontowana) Podtrzymanie: Podawanie - 8 sek. Pauza - 20 min. Podtrzymanie lato pauza 50 min. Podtrzymanie wentylatora: Praca - 10 sek. Pauza - 20 min. Wentylator - 15% Pompa CO - 40 stp. ale widzę że chodzi ciągle Regulator pokojowy - wyłączony Może teraz gdy mniej będę dmuchał spiek się zmniejszy, a i może zniknie, zobaczymy, walka trwa dalej.
lukikx85 Opublikowano 10 Października 2017 #7 Opublikowano 10 Października 2017 Mam Komfort Eko Duo PZ 12kW ze sterownikiem K1Pv4 PZ. Ja palę z PID, ale borykałem się z identycznym problemem, po nocy był wielki spiek w kształcie kuli. Myślę, że problem tkwi w zapadniętym kopczyku, palnik 12kW ekoenergii jest malutki, jeżeli spalanie zachodzi za nisko w palniku to pod wpływem skumulowania temperatury dochodzi własnie do spiekania i formują się takie kule. U mnie na ustawieniach fabrycznych syczało z paleniska jak z palnika acetylenowego. Mi pomogło właśnie zwiększenie czasu podawania i mocne zmniejszenie nadmuchu. Same korekty powietrza nic nie dawały. Jak u Ciebie wygląda kopczyk i płomień? Płomień ładnie omiata deflektor? To tylko moje spostrzeżenia, sam dopiero się uczę jak palić w takim kotle. Niech się jeszcze wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy z forum :)
marcus93 Opublikowano 12 Października 2017 Autor #8 Opublikowano 12 Października 2017 Piec DEFRO EKR 10 PZ został okiełznany, od dwóch dni spieków prawie nie ma, Czarna Perła wypala się pięknie, spalanie z 18 kg/24h udało się zmniejszyć do 12 kg/24h, a winę za spieki ponosił zbyt duży nadmuch, na fabrycznych ustawieniach jego moc wynosiła 50% co było o wiele za mocne, teraz mam ustawione 11% i przerwę w podawaniu na 90 s i pali się dobrze, piec uzyskuje zadane temperatury i oby tak już zostało. Dziękuję kolegom podpowiadającym za pomoc w poskromieniu tego pieca. Pozostaje czekać na zimę , zobaczymy wtedy ile wart jest ten piec i ile spali groszku na sezon. Życzę powodzenia innym użytkownikom tych pieców w osiągnięciu właściwych nastawów dla swoich domów.
lukikx85 Opublikowano 12 Października 2017 #9 Opublikowano 12 Października 2017 To elegancko, u mnie też najwięcej dało zmniejszenie ilości podawanego powietrza. Ekogroszek kupowałeś przez internet?
marcus93 Opublikowano 12 Października 2017 Autor #10 Opublikowano 12 Października 2017 To elegancko, u mnie też najwięcej dało zmniejszenie ilości podawanego powietrza. Ekogroszek kupowałeś przez internet? Tak kupiony bezpośrednio od producenta, zamówiony telefonicznie, wszystko udało się na plus, groszek suchy i dobrze się pali. Fakt, że czekałem chyba 3 tygodnie, ale dotarł cały i nie poniszczony przez dostawcę czyli pocztę, ale widziałem na jego aucie palety z rozwalonymi workami, także może być różnie przy następnej dostawie bo chcę jeszcze dokupić 2 tony.
kwinto30 Opublikowano 12 Października 2017 #11 Opublikowano 12 Października 2017 hey zerknij na moje ustawienia może coś to ci pomoże
tonik1 Opublikowano 23 Października 2017 #12 Opublikowano 23 Października 2017 Witam. Jestem nowym na tym forum. Zakupiłem piec defro EKR PZ 10 KW i walczę z tworzącymi się spiekami podczas palenia. Mam pytanie do marcus93- ten model pieca ma w dmuchawie zamontowaną klapkę domykającą (nie mylić z przysłoną zewnętrzną) czy u kolegi klapka ta jest w pozycji przymkniętej czy maksymalnie otwartej i zabezpieczona wkrętem przed opadaniem.
marcus93 Opublikowano 28 Listopada 2017 Autor #13 Opublikowano 28 Listopada 2017 Witam, przepraszam że dopiero teraz odpisuję, ale dawno nie byłem na tym forum. W moim przypadku przysłona jest zamknięta i otwiera się gdy wentylator zaczyna się uruchamiać pod wpływem siły nadmuchu. Boczną mam odsłoniętą na połowie i moc wentylatora w sterowniku ustawioną na 12%.Palę węglem z Bricomarche o nazwie Dragon Economic i spieków brak.
shogunzlasa Opublikowano 28 Listopada 2017 #14 Opublikowano 28 Listopada 2017 To jest brunatny węgiel o ile się nie mylę - swoją drogą za drogi na to co prezentuje...Pytanie przy okazji czy jest suchy?
marcus93 Opublikowano 28 Listopada 2017 Autor #15 Opublikowano 28 Listopada 2017 Suchym to bym go nie nazwał, ja zanim wsypię go do podajnika to mam kilka dni wcześniej worki otworzone by go trochę przesuszyć i dopiero wtedy idzie do podajnika, ale pali się dobrze także na te temperatury co teraz są wystarcza.
Lania12125 Opublikowano 30 Listopada 2017 #16 Opublikowano 30 Listopada 2017 Witam, przepraszam że dopiero teraz odpisuję, ale dawno nie byłem na tym forum. W moim przypadku przysłona jest zamknięta i otwiera się gdy wentylator zaczyna się uruchamiać pod wpływem siły nadmuchu. Boczną mam odsłoniętą na połowie i moc wentylatora w sterowniku ustawioną na 12%.Palę węglem z Bricomarche o nazwie Dragon Economic i spieków brak. Możesz podać szczegółowe ustawienia Pieca?Ja mam identyczny i także identyczny problem jak Ty miałeś.
przemo0036 Opublikowano 30 Listopada 2017 #17 Opublikowano 30 Listopada 2017 Witam. Mam też piec ekr 10kw defro czerwony i problemem jest spora ilość sadzy. Musze czyścić piec co 2 dni. Moje ustawienia to: Temperatura zadana 62c 6s 77s 30% 5s 25s 30% Eko spala sie dobrze ale ta sadza mnie irytuje.
shogunzlasa Opublikowano 30 Listopada 2017 #18 Opublikowano 30 Listopada 2017 Ruszt wodny + poziome półki = sadza...
przemo0036 Opublikowano 30 Listopada 2017 #19 Opublikowano 30 Listopada 2017 Ten model nie posiada rusztu wodnego.
Lania12125 Opublikowano 30 Listopada 2017 #20 Opublikowano 30 Listopada 2017 Witam, przepraszam że dopiero teraz odpisuję, ale dawno nie byłem na tym forum. W moim przypadku przysłona jest zamknięta i otwiera się gdy wentylator zaczyna się uruchamiać pod wpływem siły nadmuchu. Boczną mam odsłoniętą na połowie i moc wentylatora w sterowniku ustawioną na 12%.Palę węglem z Bricomarche o nazwie Dragon Economic i spieków brak. Możesz mi podać szczegółowe ustawienia Twojego pieca? Z góry dzieki
shogunzlasa Opublikowano 30 Listopada 2017 #21 Opublikowano 30 Listopada 2017 Ten model nie posiada rusztu wodnego. Tyle dobrze :) Pozostaje kombinować z deflektorem...
opiol89 Opublikowano 2 Grudnia 2017 #22 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Witam ja posiadam ekr 10kw ale zielony zwykla retorta i rowniez mialem problem z ustawieniami sadza spieki temp podajnika .Postanowilem zmienic sterownik na skzp 02 i mam spokoj ekogroszek to stabek 24mj a w piecu tak
przemo0036 Opublikowano 7 Grudnia 2017 #23 Opublikowano 7 Grudnia 2017 No i lipa sadza ja była taki jest i niedopalony ekogeoszek. Sam tego nie ogarne.Dom 100m2, ocieplony dosyć solidnie.Ściany ocieplone 15cm, 10cm podłoga a strop piana pur 30cm. Instalacja z zaworem 4D i bojlerem 100l. Koledzy z forum pomagali trochę jak to poskładać i chyba jest poprawnie. Palę ruskim groszkiem.
gralm Opublikowano 11 Grudnia 2017 #24 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Witam. Mam prośbę do markus93. Jeżeli udało się koledze pozbyć spieków, to proszę o podanie kompletnych nastaw sterownika do EKR PZ 10 KW. Z góry serdecznie dziękuję
przemo0036 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #25 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Mi pomogło zejście z nadmuchem na 28%. Pale ruskim groszkiem. Teraz jade na 5/97/28.
