odpowietrznik Opublikowano 21 Października 2017 #26 Opublikowano 21 Października 2017 W dniu 21.10.2017 o 08:52, 99willy99 napisał(a): Pytanie zawór 3d z siłownikiem herz czy afriso? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Najlepiej ESBE Np.typ VRG 131(gwint zewn.) lub VRG 132(gwint wewn) Do tego siłownik serii ARA 600 z sygnałem 3-punktowym.Konkretny model siłownika zależy od napięcia i czasu obrotu o 90st.Zazwyczaj będzie to ARA 661 napięcie 230V czas obrotu 120s Należy dobrać zawór 3D o odpowiednim Kvs
Gość vmilo Opublikowano 21 Października 2017 #27 Opublikowano 21 Października 2017 W dniu 21.10.2017 o 08:52, 99willy99 napisał(a): Pytanie zawór 3d z siłownikiem herz czy afriso? Herz jest OK. Tani, i dobry.
lechumb Opublikowano 21 Października 2017 #28 Opublikowano 21 Października 2017 Kolego w jednym i drugim watku pytasz o to samo. Dostałeś juz kilka razy ta sama odpowiedź co trzeba zrobić. Piszesz ze masz juz zawór 3d afriso to po co ci kolejny? Kolega sambor dobrze ci radzi a on zna sie na rzeczy bo i mi pomogl a ty i tak swoje. I bez urazy bo w dobrej wierze pisze.
99willy99 Opublikowano 21 Października 2017 Autor #29 Opublikowano 21 Października 2017 Czy spalanie Ci się zmniejszyło? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 22 Października 2017 #30 Opublikowano 22 Października 2017 Na tą chwile co zauważyłem to napewno stabilniejsza praca pieca, powrot tylko o 8° mniejszy od zasilania, sterowanie podloga przez sterownik pokojowy, stala temp w domu i 15.10 o 7 rano zasypalem 100 kg groszku i do dnia dzisiejszego jest jeszcze z 1/4 tego co wsypalem. Przede wszystkim koszty zmian byly mniejsze niz montaż sprzęgła ze schematu co wstawiłes, bo tez sie nad nim zastanawialem ale dzieki pomocy bardziej doswiadczonych forumowiczow koszty z 3000 zł zmalaly do 800zl razem z robocizna. U ciebie wystarczy tak jak pisalem i rowniez radzili inni wstawic zawor 3d afriso a silownik wziazc z 4d bo i tak nasze sterowniki nie moga obslugiwac dwoch silownikow ,a poza tym ten silownik nie jest ci potrzebny na 4d skoro chcesz sterowac podloga. I oczywiscie musisz wstawic pompe na powrocie z 4d bo przekroje masz za male do grawitacji.
99willy99 Opublikowano 22 Października 2017 Autor #31 Opublikowano 22 Października 2017 Masz może fotki swojej kotłowni? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 22 Października 2017 #32 Opublikowano 22 Października 2017 Co ci kolego dadzą fotki cudzej kotłowni ?
lechumb Opublikowano 22 Października 2017 #33 Opublikowano 22 Października 2017 To jak u mnie wyglada instalacja. Plus schemat według ktorego wprowadzilem zmiany plus zamontowana pompka na powrocie z 4d.
odpowietrznik Opublikowano 22 Października 2017 #34 Opublikowano 22 Października 2017 Tylko ten ocynk)
lechumb Opublikowano 23 Października 2017 #35 Opublikowano 23 Października 2017 No wiem i mnie tez to razi ale to tez bedzie zmienione, tylko narazie czasu brak.
99willy99 Opublikowano 26 Października 2017 Autor #36 Opublikowano 26 Października 2017 Witam wszystko u mnie śmiga juz jak należy trzeba było tylko dobrze ustawić w sterowniku co jaki czas ma odczytywać temperaturę działa nawet ochrona powrotu wszystko śmiga jak neleży( z 30 na 20) Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Dzi4d3k Opublikowano 27 Października 2017 #37 Opublikowano 27 Października 2017 Hej, Sorka, że tak wtrącę się :) co sądzicie o temacie RTL na powrocie podłogówki ? Mam akurat tak zrobione i nie wiem czy mi to trochę nie bruździ w ilości spalania.
sambor Opublikowano 27 Października 2017 #38 Opublikowano 27 Października 2017 RTL nie ma wpływu na spalanie
Dzi4d3k Opublikowano 27 Października 2017 #39 Opublikowano 27 Października 2017 dzięki za odpowiedź :) pozdrawiam
