Jakub772 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Witajcie mam problem z podłogówką a mianowicie za wysoka temperatura na wyjściu około 33 C a na parterze około 27 c temperatura powietrza jest po prostu za ciepło. Na wyjściu z pieca mam pierwszą pompę później zawór 3d VTA322 35-60 C ESBE i wyjście na dwa obiegi pogłogówki przez rozdzielacz dwuobiegowy bez żadnych regulatorów przepływu powrót podpięty oczywiście pod zawór 3d spięty z głównym powrotem z grzejników z piętra. Nadmienie że mam zawór 4d z który idzie na grzejniki na poddasze i puszczam tam temperture około 35 c i jest to wystarczająca temperatura by było ciepło na poddaszu. Na piecu przy większych mrozach mam temperature około 58 - 60 C . Czy wysoka temperatura jest przez zawór ( model) czy również przez powrót który jest równie gorący . Macie jakieś pomysły no i jaka powinna być optymalna temperatura podłogówki na wyjściu z pieca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Masz źle połączone, zły zaw 3-D, złe rozdzielacze i pewnie jeszcze coś innego źle Daj schemat instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub772 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 tak to wygląda zdolności nie mam paint pomógł czuniki nie uwzględniałem rozdzielacz nie naniosłem ale jest za pompą podłogówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Musisz zmienić miejsce wpięcia obiegu podłogi - za zaw 4-D, zmiana VTA 35-60 na VTA 25-40C - nie wiem ile masz pętli tej podłogi, jak więcej niż 5 to powinien być VTA572 25-43C W rozdzielaczu podłogi muszą być rotametry do regulacji przepływu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub772 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 mam dwie pętle podłogówi czy ten zawór o niższych temperaturach będzie dobry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Jak 2 pętle to VTA 322 20-43C wystarczy i może da się to bez rotametrów jakoś ustawić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub772 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Dziękuję za pomoc mam jeszcze pytanko odnośnie sterowania temperaturą podłogowymi poprzez czujnik zewnętrzny temperatury warto w to się bawić słyszałem że można trochę przyoszczedzic na opale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Sierpnia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Jakbyś grzał cały dom podłogówką i miał dodatkowo rotametry to tak , Ale dla 2 pętli to kwiatek przy kożuchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub772 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 A mozesz mi powidziec jak podepne za zaworem 4d zawor 3d to powrot podlogowki podpiac rowniez z powrotem 4d z grzejnikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Tak, powrót podłogi wpinasz jak powrót grzejników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
