kamil141 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Witam wszystkich Panowie proszę o pomoc w kwestii poprawności wykonania instalacji, w zasadzie przerobienia istniejącej na potrzeby nowego kociołka poniżej wklejam schemat instalacji jaki chcę zrobić u siebie, z małą różnicą mianowicie zamiast zbiornika wyrównawczego będzie zamontowane na powrocie naczynie przeponowe. proszę o poradę czy tak zrobiona instalacja będzie właściwie funkcjonowała pozdrawiam Kamil
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Funkcjonowanie tej instalacji zależy w głównej mierze od wielkości i sposobu montażu zaw 4-D Zaw kulowy różnicowy - zbędny
kamil141 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor #3 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Cześć Sambor zawór 4d - myślałem o 1" - takiej grubości jest rura nad piecem - będzie ok? czy takie zmodyfikowane zabezpieczenie wystarczy ( kocioł jaki będzie do tego podłączony to lekko przewymiarowany pelleciak 15KW firmy Kotstal z palnikiem Ecomat) w zasadzie do istniejącej instalacji dołożę zawór 4d i drugi obieg do ogrzania CWU pozostała część została by po wcześniejszym kotle pozdrawiam
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #4 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 zaw 4-D 1" pracujący tylko na grawitacji to mało, powinien być 6/4" lub pompa na powrocie kotła wspomagająca obieg kotłowy - wtedy wystarczy 1" Oczywiście wywalasz ten zaw różnicowy - po co on?
kamil141 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor #5 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 zawór różnicowy jest w obecnej instalacji ale jak jest zbędny to go wywalę w sumie to na grawitacji nigdy mi instalacja nie była w stanie pociągnąć także faktycznie nie jest potrzebny czyli zawór musi mieć większy przepływ 6/4', ale mogę założyć redukcje i wyprowadzić z niego już rury 1" ( powrót i kawałek zasilania, do rozdzielaczy idzie chyba 1/2" plastik) czy w takim razie bez zaworu różnicowego pompka może być zamontowana bez żadnego obejścia tak jak jest to przy CWU ?
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #6 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Cały obieg kotłowy - z kotła do zaw 4-D i z powrotem do kotła powinien być o średnicy 6/4" Jak nie dajesz zaw różnicowego to pompę montujesz na prost, w miejsce zaworu różnicowego. Pewniejszą instalację będziesz miał jak zamiast zwiększania przekroju wstawisz na powrocie z 4-D pompę.
kamil141 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor #7 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 jak trzeba to wymienię ten obieg na większą średnicę tu nie powinno być problemu reszta na pompki pójdzie 1" nadmienię jeszcze że dom niewielki 106m2 praktycznie bez podłogówki ( tylko łazienka i korytarzyk) reszta to grzejniki
odpowietrznik Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #8 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Ta różnica nie jest taka mała a wręcz ogromna.Zamieniając naczynie wyrównawcze na przeponowe instalacja nie będzie już pracować w układzie otwartym lecz zamkniętym.Do pracy w układzie zamkniętym wymagane jest oprócz naczynia przeponowego urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła czyli zawór schładzający np. DBV Regulusa albo odpowiednik SYR 5057 (cena x3) lub wężownica schładzajaca +zawór bezpieczeństwa
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #9 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Po co ci do kotła z podajnikiem instalacja schładzająca?
odpowietrznik Opublikowano 11 Sierpnia 2017 #10 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 No nie wiem ale np.SAS nawet w kotle z podajnikiem wymaga takiego zabezpieczenia
papasmurfek Opublikowano 11 Sierpnia 2017 #11 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Po co ci do kotła z podajnikiem instalacja schładzająca?Wymaga tego polska norma i zdrowy rozsądek.
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2017 #12 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Nie wiem @papciu czy ty tą normę widziałeś na oczy , już nie mówiąc o jej przeczytaniu ze zrozumieniem, ale się kolego mylisz. Jest w niej taki punkt wymagań wyposażenia kotła: 4.3.8.4 Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. W punkcie tym jest wymóg aby temp wody w wymienniku kotła nie przekroczyła 110C. W kotłach zasypowych to się może zrobić bez problemu, ale w kotłach z podajnikiem tylko w przypadku dodatkowego rusztu awaryjnego na którym w sposób niekontrolowany można spalać śmieci. I teraz podaj mi jak w kotle na pellet , gdzie dawka jest rzędu 30-50 g powstanie np po zaniku napięcia tak duża ilość ciepła, która spowoduje że będzie 110C na wymienniku kotła Podobnie dotyczy to innych kotłów z podajnikiem.
marwol Opublikowano 11 Sierpnia 2017 #13 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Sambor W kotle Sasa wystarczy taka sytuacja : - temperatura podajnika przekracza temp alarmową - następuje awaryjny zrzut rozpalonego pelletu do popielnik - na ten rozpalony pellet spada "normalny" pellet - wichura odcina prąd Przerabiałem w/w sytuacje :)
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2017 #14 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 A bo to taki kocioł, przy podajniku wrzutkowym takie coś nie na ma miejsca. Ponadto na takie sytuacje powinien być tzw stażak
papasmurfek Opublikowano 12 Sierpnia 2017 #15 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Rozpatrujesz tylko jeden przypadek kotła pelletowego, gdzie niekontrolowany wzrost temperatury kotła nie ma prawa wystąpić. W pozostałych sytuacjach jest to możliwe.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 #16 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 O tym czy wzrost temp może nastąpić decyduje nie użytkownik a producent i jak podaje że kocioł może pracować w układzie zamkniętym a nie daje wbudowanej wężownicy, to jest ona niepotrzebna. Ponadto w tym temacie nie rozważamy ogólnie kotłów, tylko konkretny z palnikiem wrzutkowym.
papasmurfek Opublikowano 12 Sierpnia 2017 #17 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 W kotłach zasypowych to się może zrobić bez problemu, ale w kotłach z podajnikiem tylko w przypadku dodatkowego rusztu awaryjnego na którym w sposób niekontrolowany można spalać śmieci.Przed takimi sytuacjami ustawodawca wprowadził to obostrzenie.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 #18 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Jak taki jesteś ustawolubny to wiedz, że kotły pracujące w układzie otwartym czasem tą dopuszczalną temp wymiennika przekraczają i co wtedy? A ponadto klepanie w kółko - norma taka czy ćmaka bez przeczytania i zrozumienia tej normy jest śmieszne. Np kotły kl 5 na pellet w większości modeli nie posiadają wężownic schładzających i mają się dobrze.
kamil141 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor #19 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Witam Panowie czy tak podłączony powrót od podgrzewania CWU zda egzamin ( powrót wpięty przed zaworem 4d ) jak na załączonym schemacie pozdrawiam
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #21 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 To , że nie zda to małe piwo, ale to że zakłóci obieg kotłowy i pracę zaw 4-D to już problem
kamil141 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor #22 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 ok dzięki Panowie muszę to poprawić :) czy tak jak teraz zaznaczyłem wystarczy czy musi być bliżej wyjścia z pieca ?
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #23 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Na wszelki wypadek daj blisko kotła, Gdyż jak będzie źle działał zaw 4-D to trzeba będzie wstawić dodatkową pompę między zaw 4-D a powrót kotła
kamil141 Opublikowano 18 Października 2017 Autor #25 Opublikowano 18 Października 2017 Witam może komuś się przyda powyższy schemat + wskazówki mistrzów tego fachu- działa jak należy !! zastosowany zawór 4d 11/4" Goshe jest trochę inny od pozostałych konstrukcji jakie oglądałem - pokrętłem nie można kręcić dookoła, klapka opiera się o środkowe ścianki,mimo że jest zastosowany mniejszy niż powinien i według mnie ma mniejszy przekrój wewnętrzny jak pozostałe tego typu konstrukcje spełnia swoje zadanie jeszcze raz dziękuje za pomoc :D
