tomiko Opublikowano 26 Lutego 2009 #1 Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam. Posiadam instalację składającą się z pieca tłokowego, który pracuje w układzie otwartym i podgrzewa wodę w bojlerze, a za pomocą wymiennika płytkowego ogrzewany jest układ Co. 2 pompki cyrkulacyjne. 1 na powrocie do pieca, 2 do zamkniętego układu CO.Mój problem polega na tym iż nie mam możliwości ustawienia, aby temperatura wody w bojlerze była np. 50st, natomiast na piecu np.70st. Sterownik pieca nie posiada podłączenia do sterowania pompką od CWU. Bojler ELEKTROMETU 100l. Nawet nie wiem jaka temp. wody jest w bojlerze ponieważ nie mam zamontowanego w nim wskaźnika temperatury. "Myślę że taka jak na piecu" Mogę jedynie przykręcić zawór kulowy na wejściu do wężownicy bojlera, aby wolniej się nagrzewała, ale po pewnym czasie i tak się nagrzeje. Pytanie - Jak sprostać temu problemowi. Prosił bym o wasze fachowe porady. Czytając na forum w was widzę siłę. Jutro postaram się wrzucić zdjęcie instalacji z kotłowni. Cytuj
boluś Opublikowano 26 Lutego 2009 #2 Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam.... Kolego fachowcem nie jestem,a sam mam podobny problem i myślę o najzwyklejszym"mieszalniku" poczytaj trochę wrzucam link http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...ficial%26sa%3DN Pozdrawiam Cytuj
kaz Opublikowano 27 Lutego 2009 #3 Opublikowano 27 Lutego 2009 tomiko - zapewne chcesz mieć w instalacji (krany) wodę o temp. ok 50 st. Najlepszym wyjściem jest zamontowanie termostatycznego zaworu mieszającego o regulowanej temperaturze wyjścia. Po założeniu tego zaworu w bojlerze możesz mieć i 90 st. a w instalacji będzie taka temperatura jaką ustawisz na zaworze mieszającym. Cytuj
automatyk Opublikowano 27 Lutego 2009 #4 Opublikowano 27 Lutego 2009 albo drugie proste rozwiazanie załozyc na zasilaniu zasobnika zawór z głowicą z kapilarą i wtedy ustawi sobie 50 i tyle bedzie miał Cytuj
