Witam wszystkich.
Chciałem zapytać jak powinna być ustawiona "wajcha" z boku pieca? Są dwie pozycje "O" i "Z".
Cały czas miałem ustawioną na "O".
Dzwoniłem do znajomego hydraulika - twierdził, iż podczas pracy pieca powinno być ustawione na "Z" - ale on odpowiadając mi na to pytanie był trochę zaspany, więc mu niedowierzam i pytam Was. Podczas pierwszego rozruchu pieca ustawił ją na "O"...
Wajcha steruje pokrywą, która jest ustawiona pionowojeżeli jest w pozycji "Z", natomiast poziomo jeżeli jest na "O".
Posiadam kocioł 15 kW na groszek firmy "Ciepło" z B.Białej, niestety w instrukcji nic nie pisze...
Proszę o info użytkowników pieców tej firmy.
Jeśli dobrze zrozumiałem kolega ma doczynienia z kotłem dolnym który ma wbudowaną przpustnicę krótkiego obiegu. Więc Z ( od zamknięta przy palenieniu). O jako otwarta przy rozpalaniu. Pozdrawiam.
kocioł jest napewno dolnego spalania, ciepło wychodzi górą, potem przez wszystkie płyty wymiennika.
Jak do tej pory cały czas miałem w pozycji "O", kocioł palił ok. 20 kg groszku na dobę na niegcieplony domek powierzchni 50 m2 (już spaliłem ok. 3 ton groszku... Mam nadzieję, że teraz będzie palił jeszcze mniej.
na obrazku narysowałem dokładnie jak wygląda w środku piec razem z przesłoną
Dziękować Wam.
Ze schematu dość wyraźnie widać, że pozycja Z to pozycja pracy pieca (ciepło przechodzi przez wymiennik). Przy pozycji o ciepło od razu "gna" do komina (jak przypuszczam pozycja do rozpalania).
Marcin
