Tak masz rację wentylator na pewno bym musiał zamontować i dać do środka pieca dodatkowe kanały by rozprowadzały powietrze nad spalanym miałem, lecz interesuje mnie czy ktoś tak już pali i czy jest z takiego rozwiązania zadowolony.
Obecny piec przy zasypie około 25-30kg. miału wytrzymuje mi 24godz. w domu 21st. - na zewnątrz -15st.
Więc jestem dość zadowolony z wyników palenia w stalowym piecu tylko przeraża mnie szybkość korodowania takich pieców i dlatego pytam o piec żeliwny.
witam wszystkich
Mam problem z piecem i nie wiem za bardzo na czym on polega.
Posiadam stary piec camino, i problem polega na tym że jest cały piec żaru a kaloryfery są nie za bardzo ciepłe.
Instalacja jest stara, grzejniki żeliwne, grube rury itd.
Na ogrzewaniu gazowym bez problemów zawsze się nagrzewały kaloryfery
W czym może być problem ?
Temperatury na piecu sprawdzićn nie mogę bo termometr zepsuty.
Przepływ spalin do komina (copuch?) ręcznie ustawiam
Palę orzechem "niby" z wujka
Instalacja jest na pewno zapowietrzona a czy posiada kolega pompkę jak tak to ja na 3 bieg i powinno zrobić się ciepło ale po dopuszczeniu wody do ins. i odpowietrzeniu . Potem jak już grzejniki zrobię sie ciepłe ustawić pompke według uznania {upodobań}
Opublikowano (edytowane)
żadnej pompki nie posiadam, co jest dziwne raz na jakiś czas potrafią się dosyć ładnie nagrzać ale większość czasu są niedogrzane
dodam że kaloryfery nie są w całości równo ciepłe, niektóre żeberka potrafią być zimne
Edytowane przez m033
Witam, mam nadzieje, że nie zostanę zignorowany lub wypędzony do poszukania na innym forum odpowiedzi na moje pytanie... Otóż w 60-cio letnim domu mojej II-giej mamy czyli teściowej ;) tej zimy okazuje się, że obecny piec CO ręcznej roboty wykonany przez rzemieślnika ok 20 lat temu "bierze wodę" ok. 5 litrów czyli pół wiadra na tydzień. Wymiana nowego pieca jest nieunikniona, jednak problem polega na tym, że piec stoi w kuchni obok kuchenki gazowej. Instalacja grawitacyjna wyposażona w 4 grzejniki 2X20 i 2 X10 żeberek żeliwnych, naczynie wyrównawcze na strychu. Palone węglem mieszaniną średniego i grubego groszku, czasem dodatek miału. Moc pieca to jakieś 6-8 kW na 70 m2 powierzchni. Proszę w związku z tym o poradę i opinię, czy (dymiące podczas dokładania) Camino nadaje się na zastąpienie tego kotła obecnego.
"Cywilne argumenty" w związku z tym, że obsługiwać go będzie starsza kobieta przyzwyczajona do "pieca z dwojgiem drzwiczek", które przemawiają za piecem KWD-Camino 3 z miarkownikiem spalania 9,77kW to m.in.
- prostota w obsłudze (wspomniane dwoje drzwiczek)
- stałopalność lepsza, ale obsługujący przyzwyczajony do częstego zaglądania (obecny kocioł po 2-3 godzinach potrzebuje dołożenia)
- prostota w konserwacji - czyszczeniu
- gabaryty Camino 9,77 KW podobne do obecnego kotła CO
- gwarancja, że ten kocioł wytrzyma do "końca" i nie trzeba będzie za 6-8 lat straszyć starszej osoby jakimś kolejnym piecem.
Mam nadzieje, że znajdzie się ktoś kto ma, miał lub widział Camino w kuchni i może wyrazić opinię.
Załączam zdjęcie obecnego kotła.
zastanawiam sie nad zakupem Camino do nowego domu 140m2, 60m2 podlogowki parter + 2 grzejniki, 6 grzejnikow pietro. Dom ocieplony, okna pcv. Moj Tata ma w swoim domu Camino i namawia mnie na taki piec.
Niestety pali on od dolu i dodatkowo nie utrzymuje ciepla cala dobe. Budynek potrafi sie wychlodzic z 3 - 5C w ciagu doby. W zwiazku z powyzszym zastanawiam sie pomiedzy wyborem Camino 15kW a Viadrusem U26 22,5kW.
Mam takze problem typu ekologicznego, tj warunki zabudowy mowia o paliwie stalym, ale dodatkowo istnieje wzmianka o certyfikacie na ekologicznosc ?! Informowalem sie i wiem, ze Viadrus cos takiego posiada. Czy Dozamet Camino takze ?!
Czytalem Wasze komentarze i relacje dot palenia od gory. Jak faktycznie wyglada porownanie tych dwoch kotlow ?
Co za co przeciw ?
Prosze o sugestie
m033 więc kolego masz na 99% powietrze w instalacji odpowietrz całą uzupełnij brakującą wodę i będzie hulać :rolleyes: a pompka to dobry patent oszczędza się dzięki niej opał , bo szybciej ciepła woda trafi do grzejnika :lol:
Tylko jak odpowietrzyć stare żeliwne grzejniki(nie przykrecane tylko przyspawane) jedyny nowy grzejnik jest na końcu instalacji, odkrecam odpowietrznik ale leci tylko woda, a powietrze nie
W starych instalacjach odpowietrzanie było przez naczynie wzbiorcze u jego góry była rura którą uchodziło powietrze . Zobacz czy nie jest ona zatkana , lub dopuść na zimnym kotle wody tak by przelała się przez naczynko , rurką przelewową :unsure: .Powinno pomóc ja jak miałem jeszcze u siebie te stare żeliwne to odkręcałem lekko zawór na zasilani ten u góry i lekko dopuszczałem wodę. Tak dało radę troche z tym gimnastyki ale pomogło :rolleyes:
W grzejnikach żeliwnych masz zaślepki .Mają one gwint prawy lub lewy .Jeśli masz przykładowo rury zasialania z lewej strony grzejnika to zaślepkę na końcu odręcą się w prawo ,jeśli rury z prawej strony to zaślepkę luzujesz w lewo .
Luzując zaślepkę mozesz mieć potem problem z szczelnym dokreceniem z uwagi na stare podkładki z klingierytu ,więc może trochę ciec.Można na poluzowaną zaślepkę założyć taśmę uszczelniającą .Małe "pocenie" w tym z czasem może z czasem całowicie się uszczelnić .Po sezonie jednak lepiej założyć nowe uszczelki. Można złożyć również oring .
Edytowane przez henryxm
A mnie usilnie sprzedawca przekonywal do Viadrusa U26, ze kanaly ma wieksze i lepiej to czyscic....
Sam nie wiem. Na 140m2 + zbiornik CWU 140-200L to 15kW Camino czy 18kW ? Viadrus tylko jeden 22,5kW
22,5kW napewno za duzo
22,5 kW to dla Viadrusa U26 moc nominalna podana dla koksu. Dla węgla kamiennego producent deklaruje moc 16,5 kW, a dla drewna i węgla brunatnego - 15,7 kW.
http://www.fuego.pl/..._instrukcja.pdf
http://www.okazjedla...529-p-1158.html Tu kolego sobie zobacz po sezonie spuścisz wode pół godziny i po robocie laugh.gif
Żeby to było takie proste, odkręcić ten korek, nieodkręcany przez 30 lat. ;)
Edytowane przez WojtB
Zawsze lepiej troche się poszarpać i mieć problem z głowy , koszt tej operacji będzie mniejszy niż wymiana na nowe np . aluminiowe czy conwector -y PRZEPRASZAM ZA OFF-TOP :P
Edytowane przez rzeznik2555
Powitać.
Mam Camino 15 KW z 1978r. Mam nowy dom 150 m2, parter. Grzejniki + podłogówka + naczynie na ciepłą wodę 100l. Jeszcze w domu nie mieszkam, ale przepalam, bo wiadomo - ciepła teraz nie ma. Aha, Camino jest bez nadmuchu i mam miarkownik ciągu Regulus - fajna rzecz.
Mam kilka pytań.
1. Czy aby to nie jest za mały piec? - strasznie ciężko mu ruszyć i jak palę, to maksymalnie 60 st C wyciąga - w domu około 4 st C. (kiedy zaczynam palić) 2 pompki - 1 na grzeniki, a 2 na podłogówkę.
2. W jaki dokładnie sposób mogę dorzucić 2 człony - teść ma stary piec - stoi bezużyteczny i czeka na wywiezienie na złom - jakaś instrukcja, opis. Żebym nie popsuł. No bo gdyby ten był za mały, to może by go powiększyć?
3. Co znaczy palić od góry i jak to robić? Gdzie puszczać powietrze?
I na koniec - wolałbym nie zmieniać pieca na nowy - nie chodzi o kasę - sentyment - długie lata paliłem w domu Camino 18 KW.
Uprzejmie proszę o konkretną odpowiedź.
Dzięki za informacje - czytam z zaciekawieniem.
Ściany są już suche, tynki i wylewki były robione w 2010 r - także jest OK.
No i pytanie: dokładać człony, czy wystarczy to co jest (15 KW)?
