Można tylko musisz kliknąć w dolną  zakładkę  "Więcej opcji"
Próbowałem jak pisałeś ( moc FL zmniejszyłem do 50 %) tylko piec doszedł mi do temperatury zadanej i podwyższył ją w tym momencie o 5 st.( nie jestem pewien czy sam tej mocy nie zmienił)  i zmniejszył moc z 20 kw do 8 kw i piec przynajmniej płomień lepiej stał  55 i 70 %.
Gdy wpisuję większą wagę pelletu spada płomień nawet do 0 co powoduje rozpalanie pieca na nowo. A raczej wtedy nie brakuje paliwa ostatnio tak próbowałem jak ktoś przy piecu stał. Teraz piec odpali mi się gdzieś o 22 będę dalej walczył.
Bo w tym trybie wyłączenie następuję po osiągnięciu o 50C wyższej i piec wchodzi albo w tryb wygaszania albo nadzoru w zależności jak masz ustawiony czas trybu nadzoru. To dziwne bo wtedy powinien podawać  fizycznie mniejszą ilość paliwa. Zwiększ jeszcze parametr czasu detekcji płomienia
Edytowane przez Tomek0407
To przykro mi @Tomku, że Cię zagrzałem bym Cię ochłodził szybko butelką chmielu , ale mam za daleko. Naprawdę w 860 takie utrudnienie. U mnie chodzi wszystko w 850. Poproś o aktualizację do 850.
Edytowane przez robin60
Spoko, też się o tym przypadkowo dowiedziałem, że 850 ma a ja nie. :)
Mam ecomax 850 P2 produkcja 2017 econet300 ver v01.11.3515 i tak jak pisałem nie ma możliwości zmniejszenia mocy kotla z pozycji econeta. Tylko i wylacznie z pozycji sterownika lub obnizenie za pomoca trybu FL.
A koledzy niewiedzą czy naprawiono już te alarmy w ecosterze 200 Bo mi na dole brzęczy jak coś nie tak a na górze w domu nie.
Tak przy okazji econet 300 udało mi się podłączyć w domu pod ecoster 200 bo w piwnicy zasięgu neta nie miałem. W serwisie nie umiano mi odpowiedzieć czy po tym samym kablu się da DAŁO SIĘ
Coś nie tak jak dogrzewał się piec to chyba chodził dalej na maksa te fl raczej nic nie wpłynęło bo moc minimalnie mniejszą pokazał. Zmniejszyłem z 50% na 30% zero reakcji. Trochę złe jest te ustawianie płomienia przez neta bo pokazuje co 10 s płomień a on może szaleć przez pozostałe 9 . Wykres też nie do końca wszystko pokazuje zauważyłem że wcześniej jak się sam wygasił i rozpalał 5 razy na wykresie jest tylko 2 razy. Zauważyłem też że strasznie długo piec wygaszał. I przy wygaszaniu oczywiście płomień z 90%.
W ustawieniach kotła masz ustawione FuzzyLogic? W sumie kusisz miec ustawione inaczej nie mógłbyś ustawiać mocy FL.
Edytowane przez nikotn
Oczywiście
Jak miałem temperaturę równą zadanej to wtedy też moc spadła przestawiłem z 90 na 50
A za drugim razem gdy kocioł miał dopiero z 50 st. i się rozpalał przestawiłem na 30 % i zero reakcji moc wskoczyła na 17 kw i tak się utrzymywała do końca. Tomku dzięki za fatygę z tym lataniem do pieca.
Możecie obstawiać z kąt u mnie takie złe spalanie w piątek myślę że się wyjaśni. Sam obstawiam komin.Od tamtego sezonu palę pelletem i przy takich temperaturach z nowym palnikiem paliłem 1 worek teraz minimum dwa na dobę.Gdym nie kupił econet to dalej bym dumał czemu tyle pelletu idzie choć ta brudna rura co pellet podaje dała mi do myślenia. Dopiero niedawno wyczytałem gdzieś na stronie reklamy pelletu że płomień powinien być 100 %.
Edytowane przez rzegus
zauważ , że miałem ustawiona moc max na 50% a palnik zmniejszył tylko do 16kW a to nie jest połowa z 27, więc do końca tak chyba nie powinno być.
A masz ustawiony FuzzyLogic czy może standard bo w instrukcji post-76572-0-45116300-1513201733_thumb.jpg
Ale niejestem pewien czy dobrze rozumuje wszystko powinno wyjaśnić się w Piątek
A przy okazji ma ktoś założony dodatkowy czujnik pokojowy wiem że potrzebny jest przy drugim obiegu ale mnie by interesowała by tylko wartość temperatury poglądowej w econecie w drugim pokoju. A najlepiej aby piec reagował gdy spadnie temperatura w jednym lub drugim pokoju  i załączał grzać do zadanej minimalnej w tym lub tym pokoju. Bo mam dziwną sprawę ecostera 200 zamontowałem w najzimniejszym pokoju ale czasem jak wiatry wieją to robi się inny zimny pokój. Nie mam możliwości dodania drugiego obiegu, a raczej nie chcę tego robić ze względu na koszta dodatkowego modułu i przeróbki instalacji.
Tak by  móc załączać  niezależnie od zapotrzebowania w różnych pokojach to chyba ten system  Danfosa Link
Może zamiast kombinowania " a może się uda ustawić..." zacząłbyś od przeważenia pelletu i ustalenia wydajności podajnika?
A sam podgląd temperatury jak go do ecostera 200 podłącze nie wyskoczy żaden parametr w dane bierzące w econet.
Kolego Benton661 proszę przeczytać post z poprzedniej strony 39 post 762 troszkę się wyjaśni :) :D :D
Ja czytam forum od dwóch dni całe tylko gdzieś ten kalkulator zgubiłem  :lol:  :lol:  :lol:
Właśnie widzę
 Płomień oscylował mniej więcej od 5% do czasem 70% gdy bawiłem się kalorycznością i wagą pelletu oraz nadmuch
Wagą pelletu i co za tym idzie wydajnością podajnika nie można się "bawić", tylko fizycznie ją zważyć
 Płomień oscylował mniej więcej od 5% do czasem 70% gdy bawiłem się kalorycznością i wagą pelletu oraz nadmuchem.
Przeczytałem
Wagą pelletu i co za tym idzie wydajnością podajnika nie można się "bawić", tylko fizycznie ją zważyć i wpisać w sterownik
Edytowane przez Benton661
Do ecostera można podłączyć dodatkowe dwa czujniki temperatury. Po ich podłączeniu w ecosterze widać temperaturę z tych czujników. Jednak do jednego mieszacza można przypisać tylko jeden czujnik, na podstawie którego kocioł będzie pracował. Oczywiście wybór czujnika można dowolnie zmieniać w razie potrzeby.
Kolego Beneton, chodzi chyba o to, że kolega który ma problem z kotłem, nie ma do niego obecnie dostępu. Widzieć na własne oczy będzie go dopiero za trzy dni...
Kurcze i na taką odpowiedź czekałem czujka coś ze 100 zł taki koszt da się przeżyć Odnośnie ważenia pelletu tak jak kolega napisał za 3 dni Oczywiście ktoś ważył ten pellet ale jakoś mu nie ufam i jakoś mu niewierze :( :(
Pytanie, czy kolega kiedykolwiek przeważał pellet. Paliłem pelletem który miał wydajność 20kg na godzinę i takim, który miał 9 kg na godzinę. U mnie różnica 2 kg/h między rzeczywistą a wpisana wartością podawania powoduje problem z właściwym spalaniem
Ja za dodatkowe czujki zapłaciłem ok 70 zł za sztukę. Chyba...Dokładnie nie pamiętam.
I słusznie :)  :)  :) . Musiał ten "ktoś" nieżle namieszać...
