Jest to pellet certyfikowany od jakiejś większej firmy. Pierwszy raz od nich wziąłem. Nie poznałem szczegółów. Gość przyjechał i przywiózł. Opinie miałem od kuzyna i znajomego, że mają wysoką jakość. Oboje nie mają z nim problemów. Ogólnie to mają zupełnie inne sterowania więc nie podkradnę od nich parametrów a dwa to oboje nie znają się całkowicie. Tak jak im ustawił serwisant tak oni nic nie zmieniali...
Wizualnie widać, że jest lepszy tzn. twardszy, cały bez pyłu itd. Poproszę jutro o przesłanie dokumentacji od tego pelletu.
Wykonałem test przepływu pelletu. Przez 10 min przesypało mi się 4.3kg Więc pomnożoną wartość x6 wpisałem do ustawień palnika. Propos kaloryczności będę się starać zapytać producenta.
Co to zmienia?
W procesie spalania nic. Tak, jak pisałem wielokrotnie wcześniej: zmieni tylko wskazania spalania i mocy palnika. Ale wpisanie wydajności i kaloryczności do sterownika rzeczywistości nie zmieni.
PS. Mi przywrócenie ustawień fabrycznych wyzerowało spalanie.
Zazdroszczę, bo mi zostawił jakieś 400 kg jeśli dobrze pamiętam.
OZI mam funkje TEST PODAJNIK ZASOBNIK jak i TEST PODAJNIK PALNIK więc mogę użyć tego i tego.
Pierwszy uruchamia ślimak który wyciąga pelet z zasobnika do tej "rury od odkurzacza". Drugi uruchamia ślimak, który wyciąga pelet z "rury od odkurzacza" do palnika.
OK. Dzięki OZI jutro będę działać. Dzisiaj obniżyłem MIN na 38 max na 55 i było fatalnie. Teraz mam już pełny kocioł więc do rana się nie włączy.
Tak masz racje pierwsze foto to poranna akcja przejścia z trybu nocnego na dzienny więc wygrzewanie.
pozdrawiam.
Ale gorzej niż przy 55-80?
Może to wina peletu ...mówiłeś że jest twardy ....może go niedopałka podczas wygaszania jeżeli na innym pelecie tego nie miałeś to proponuję kupić kilka worków innego i sprawdzić
Dodam, że to pytanie jest istotne. Bo np. u mnie takie czarne niedopałki pojawiały się przy bardzo niskim nadmuchu. Tylko, że mi one się pojawiały w miejscu, gdzie jest ogień, a nie były wydmuchiwane z palnika. A u ciebie gdzie?
Wiesz co ciężko mi powiedzieć. Widzę je po prostu w popielniku....
Dzisiaj rano na prośbę ojca zwiększyłem na czuja nadmuch i ojciec twierdzi, że jest lepiej. Tylko, że bardzo huczy i komin jest ciepły... Ogień poszarpany i widać iskry.
Będę w domu to zajmę się tym i tak jak mówiłeś OZI80 mocno obniżę. Zrobię Max 20 Min 10 tak jak opisałeś kilka postów wyżej. Nie zmienię wcale dawki. Dawkę będę na końcu modulować. zdam relacje ok 19stej jak to wyszło.
Opublikowano (edytowane)
Czyli najpierw zmniejszyłeś nadmuch i było trochę lepiej, a potem z powrotem zwiększyłeś i znowu jest trochę lepiej?  :blink:
Edytowane przez Ozi80
Obniżyłem podawanie i obniżyłem nadmuch jest lepiej, ale nadal jest fatalnie
OZI napisałem, że nadal jest fatalnie. Jedynie co to ogień był bardziej "stabilny"- spokojny
Kolejny temat jaki mnie spotkał to dotarł czujnik pokojowy. Jakbym wiedział, że to termik 10K to był sobie nim głowy nie zawracał ale jest to zainstalowałem:) Podpowiedzcie mi proszę jak skonfigurować najlepiej sterownik pod prace z czujnikiem. Założenie jest takie, że temperatura w domu ma wynosić 22stopnie. Pompy cwu na razie nie mam wszystko chodzi na jednej więc w cwu ustawiłem program na wyłączony.
1. Zadaną temperaturę mam na 55 stopni i histerezę 10 stopni. Po włączeniu czujnika w serwisie ogrzewania. Piec wychwycił temperaturę domu na 24 stopnie w związku z tym wyłączył pompę, następnie przy 54 stopniach się wygasił. Czy nie powinien nabijać do 65 stopni jak histereza jest 10 stopni?
2. Kolejna kwestia to czy warto bawić się programem czasowym czy lepiej nie wychładzać domu i cały czas trzymać na 22 stopnie?
3. Czy jakieś inne nastawy w serwisie ogrzewania czymś się jeszcze zainteresować czy reszta nie jest ważna i dotyczy pracy z czujnikiem zewnętrznym? (np. Max Tzew, Tco, Krzywa grzewcza itp.). Jaką ustawić histerezę w nastawach ogrzewania mam 0,2. To zakres tolerancji od zadanej temperatury komfortowej tak? Wspólczynnik korekcji w serwisie ogrzewania oraz Pompa stała dotyczy temperatury automatycznej?
4.Ostatnia sprawa jaki ustawić tryb pracy w serwisie palnika? Ciągły mam teraz czyli jest utrzymywana zadana temperatura czy automatyczny? Jak działa ten tryb automatyczny, jak ustala temperaturę?
Edytowane przez Piotr0000
Regulator ciągu jest potrzebny, gdy ciąg jest za duży. U mnie mimo regulatora ciągu przy 10-20 się pali. Czyli masz mniejszy ciąg bez regulatora ciągu, niż ja z regulatorem ciągu.
Jaki masz komin? Z czego i jaka średnica?
Stary komin z cegły... kwadrat. Średnicy Ci nie powiem ale na pewno większy.
Ale zdaje mi się, że była otwarta wyczystka... nie zwróciłem na to uwagi. Ale ojciec ją chyba zdjął w momencie kiedy zbyt "huczało" gdy wiatr wiał...  Obecnie testuje pośrednie wartości... Dam info.
Otwarta wyczystka zmniejsza ciąg, ale nie może być cały czas otwarta. Nie znam się na tym, ale ktoś kiedyś tu pisał, że to niebezpieczne. Możesz na tą wyczystkę założyć regulator ciągu - są takie. Warunek jest taki, że wyczystka jest w tym samym pomieszczeniu, co kocioł. Najlepiej jednak najpierw daj wkład kominowy o średnicy 13 cm.
Zamknij wyczystkę i sprawdź, czy przy nadmuchu 10-20% dalej nie chce się palić.
Kolego zacznij studiować ten temat od strony NR 3 , praktycznie na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedz , Kolega Ozi wszystko ładnie opisał i nie ma sensu powtarzać tego w kółko
Dzięki besix :)
Tak, jak w mojej stopce - nie ma głupich pytań. Pytania są dobre, ale odpowiedzi też już tutaj były dobre.
Temat podawania itp. owszem został omówiony dość konkretnie ale temat ustawień pod czujnik pokojowy nie był zbyt szeroko omawiany. Oczywiście zerknę, ale tam tylko widzę temat korekcji.  Może ktoś posiadający wiedzę pokusiłby się o opisanie funkcji występujących w tym sterowniku przynajmniej w zakresie Palnik, Kocioł i Ogrzewanie- nastawy i serwis, troszkę szerzej niż robi to instrukcja, niestety tam jest baaaardzo mało informacji i bez Waszych doświadczeń nie sposób jest tego ustawić skutecznie.
pozdrawiam
Nie zdążyłem zedytować poprzedniego posta:)
Ok. Dzięki za naprowadzenie, jak pierwszy raz czytałem ten temat to nie miałem czujnika pokojowego i nie analizowałem tych wpisów. Kajam się w popiele:) Pozwólcie, że po przeczytaniu całości odpowiem sobie na kilka pytań„ i opisze mój pomysł‚ na nastawy. Oceńcie proszę czego jeszcze nie zrozumiałem:)
1. Zadaną temperaturę mam na 55 stopni i histerezę 10 stopni. Po włączeniu czujnika w serwisie ogrzewania. Piec wychwycił temperaturę w domu na 24 stopnie w związku z tym wyłączył‚ pompę, następnie przy 54 stopniach się wygasił‚ Czy nie powinien nabijać do 65 stopni jak histereza jest 10 stopni?
Odp. Histereza 10 stopni liczy się do dołu w górę przebija o 5 stopni od zadanej temperatury.
Odp. Wydaje mi się, że wychładzanie nie ma sensu. W związku z tym program czasowy odpuszczam.
4.Ostatnia sprawa jaki ustawić tryb pracy w serwisie palnika, teraz mam stały czyli jest utrzymywana zadana temperatura czy automatyczny? Jak działa ten tryb automatyczny, jak ustala temperaturę?
Odp. Tryb stały będzie lepszy dla kotła. Tutaj nadal nie bardzo rozumiem.
Teraz nastawy:
Nastawy Ogrzewanie
Temp komfortowa 22,5 stopnia
Program Stały
Temp. ekonomiczna 19.0 nie używam
Histereza 0,2stopnia to bezwładność temperatury w mieszkaniu
Serwis Ogrzewanie
Max Tzew pomp komf. 15 stopni - wykorzystywane przy czujniku zewnętrznym- nie używam
Max Tzew pomp ekon. 10 stopni - jw.
Min Tco pomp- jw.
Temp maksymalna 70 stopni to temp powyżej, której piec awaryjnie włączy pompę wody aby rozładować temp.
Czas mieszacza- wykorzystywane przy zaworze 4D- nie korzystam
Priorytet CWU najpierw grzeje wodę potem CO ustawione na Nie- na razie nie mam pompy C.w.u
Temp. CO dla -20 stopni, 0 stopni +10 stopni to jest krzywa grzewcza przy braku czujnika zewnętrznego nie wykorzystywana
Współczynnik korekcji mam 10 stopni- sorry "Izi "ale nadal nie kumam:) Widziałem obszerne wyjaśnienie ale głowa mi pękła:)
Tryb pracy mam na ręczny, pogodowy tylko z czujnikiem zewnętrznym
Tco zadana ręcznie mam 60 stopni- nie wiem co to jest
Stała pompa mam na nie- nie wiem czy nie lepiej aby chodziła, teraz jak się wyłącza to po chwili czuje, że robi się chłodno pomimo, że temperatura 22,5 stopnia jest. Z drugiej strony może prowadzić to do przegrzewania ponad zadane 22,5 stopnia. Inna sprawa, że piec nie chodził‚ z 3 h pompa też a piec i tak stracił‚ 15 stopni ciepła. Podpowiedzcie co lepsze.
Serwis Kocioł
Temp Min pomp 45 stopni
Tryb pracy ma na  ciągły. Auto jakoś sam wylicza temperaturę na piecu ale tutaj nadal nie bardzo rozumiem co lepsze i jak działa.
Histereza 10 stopni
Z góry dzięki za pomoc. Strasznie opornie mi idzie ta przygoda:)
pozdrawiam
Piotrek jeśli chodzi o program czasowy to jest indywidualna sprawa. Jedni lubią jak jest chłodniej w nocy inni nie.
Jeśli chodzi o trym stały czy automatyczny to nie ma tego w ustawieniach palnika tylko kotła. Większość ustawia tryb manualny w zimie a automatyczny w lecie. Różnica polega na tym, że tryb manualny fajnie współgra ze „stałą pompą” a w automatycznym trzeba odczekać aż zagrzeje się woda w kotle aby została uruchomiona pompa c.o.
Tco zadana ręcznie to właśnie to czego na chwilę obecną nie możesz zmienić ponieważ nie masz czujnika zewnętrznego. Czyli tu ustawiasz sobie temperaturę jaka ma być puszczona do instalacji. Jeżeli nie masz 4 lub 3D to proponowałbym ustawić 40 i włączyć stałą pompę. Jak nie będzie uzyskiwał zadanej temperatury to stopniowo podnoś zadaną Tco.
Może ktoś ma lepszy pomysł, ale ja to kiedyś już u siebie przerabiałem przy kotle na ekogroszek bez 4D lub 3D.
Łatwiej byłoby z zaworem mieszającym, tu proponuję wstawić 3D plus pompę kotłową. Kocioł spala mniej i to dużo mniej. Prawda Ozi ?
To ty wiesz najlepiej z praktyki. Ja nie :)
"Auto jakoś sam wylicza temperaturę na piecu".
Bierze temperaturę zadaną na CO ale nie mniej niż 50. Też już o tym wiele razy pisałem.
Współczynnik korekcji... Sory, nic więcej nie jestem w stanie napisać niż wcześniej pisałem. Myślę że nic więcej się nie da napisać.
Kolego Piotr widzę, że nie idzie tak źle, sporo sam sobie wyjaśniłeś :) Histereza czujnika pokojowego  0,2 przy stałej pompie na NIE,  moim zdaniem to trochę za mało, będzie ci często bujać tą pompą on/off , ustaw sobie 0,5 , dyskomfortu cieplnego nie odczujesz a mniej będzie tych załączeń i wyłączeń pompy ( zdrowo dla pompy szczególnie jak elektroniczna ).
Tryb pracy auto czy stały w dużej mierze zależy od charakterystyki budynku , jedni mają domy co się bardzo długo nagrzewają i długo trzymają ciepło i w takich tryb stały jest lepszym rozwiązaniem, a u innych np dom drewniany , bardzo szybko się nagrzewa , ale też nie trzyma tak długo ciepła jak wygrzane mury i w takim lepsze będzie szybkie dogrzanie z wyższą temperaturą o której w trybie auto decyduje między innymi współczynnik korekcji, a potem obniżenie temperatury zasilania instalacji ( mieszacz 3D lub 4D z siłownikiem), lub wyłączenie pompy CO jak w twoim przypadku i wygaszenie palnika.
Przy histerezie pokojowej 0,5 stopnia, to mnie by żona chyba przechrzciła. Co to za komfort cieplny, że dowali 60 stopni na grzejniki na godzinę, a potem przez 3 godziny będą zimne? Tak było, jak teść palił mułem. Jak poszedł dosypać, to było ciepło, jak nie to nie. Po to jest automatyczny kocioł V klasy, żeby był komfort. A ten jest przy stałej pompie i przy braku histerezy temperatury pokojowej, czego z nieznanych mi powodów niestety Estyma nie wzięła pod uwagę i trzeba ją ustawić na minimum 0,1 stopnia.
Co do współczynnika korekcji, to nie ma on nic wspólnego z trybem pracy kotła. Czy auto, czy ciągły - nie ma znaczenia. To nastawa wpływająca na temperaturę, jaką sterownik wylicza na CO. Właśnie przy stałej pompie ważne jest odpowiednie ustawienie tego współczynnika korekcji. Żeby trzymał cały czas taką temperaturę w pokoju, jak zadałeś. Żeby za bardzo jej nie przekraczał, ani za bardzo nie spadał poniżej jej. Ja go mam ustawiony na 10 i się sprawdza.
Ale jak Piotr nie ma żadnego zaworu, to on nie ma jak sterować temperaturą na CO. Może tylko włączać i wyłączać pompę. Jak ustawi ją stałą, to całe ciepło z kotła poleci na CO. Tak mi się wydaje, bo nie w praktyce nie mam pojęcia jak może działać instalacja bez zaworu.
