Dlugo Rozgrzewajacy Sie Dom
W piatek podlaczylem gaz do nieruchomosci,przez cala zime nie bylo grzane.
Temperatura w piatek przy podlaczaniu gazu wynosila 3 stopnie w domu. Wczoraj okolo godziny 13 bylo 12 stopni. Teraz jest ich 14. Na zewnatrz -1.
Kaloryfery sa zimne, wszystkie odpowietrzone. Grzanie na dole jest podlogowka. Piec w zasadzie chodzi caly czas grzejac kaloryfery i podlogowke.
Pompy ktore wstawilem na zdjeciu chodza.
Czy dom o powieszchni 120m2 moze sie tyle rozgrzewac?
Gdzie moge szukac problemu?
Wstawilem zdjecie instalacji przy piecu moze ktos cos zobaczy
To raczej normalne zwłaszcza w nowym budynku ( chociaż grzejniki powinny być raczej ciepłe ),  - tutaj potrzeba cierpliwości , u mnie jak ruszyłem z gazem startowałem z temperatury 12 st. przez pierwszą dobę kocioł nie wyłączył się ani razu , do temperatury 21,5 st. dogrzewał jakieś 26 godz.
Edytowane przez olinek
Myslalem ze cos sie moglo zapowietrzyc. Patrzac na te termometry niska jest temperatura.
Są na tym forum ludzie ,którzy maja  pojęcie o instalacjach , może oni ci coś doradzą , bo faktycznie patrząc na temperaturę zdaną na kotle i temperaturę w instalacji coś tu nie gra , w Twojej instalacji jest chyba wbudowany wymiennik - może coś tu jest poknocone ?
Wygląda na to, że dom chłonie jak gąbka i trzeba czekać. Jeśli na grzejniki wysyłasz wodę o temp 20 sC, to wydają się zimne, a "winna" jest podłogówka wychładzająca sprzęgło. Prawdopodobnie przepływ sumaryczny pomp za sprzęgłem przewyższa znacząco pompę kotła i stąd efekt.
Tragedii nie ma, bo z upływem czasu będzie coraz lepiej. Skoro jak piszesz kocioł pracuje non stop, to po prostu całe wyprodukowane ciepło pompuje w dom. Innej opcji nie ma.
Możesz wyłączyć na moment pompę podłogową. Wtedy temperatura na grzejnikach powinna szybko wzrosnąć.
Pompa grzejników odpowietrzona?
Grzejniki tak samo?
Grzejniki odpowietrzone. Pompa nie.
Czyli pozostaje czekac i czekac
