Górne Palenie Defro-Jak Palić Bez Wygaszania
Gosia84
witam, mam pytanie jak palić w piecu górnego spalania zeby byla ciągłość? wczoraj zapaliłam o 8 rano żeby na wieczór znów zapalić , W piecu sie pali ok 10 h ale wygaszanie trwa ok 2-3h wtedy jest 30 +/- stopni a pompa sie załącza od 30 stopni i czekam az spadnie ponizej. o 23 jeszce bylo te 30 stopni z hakiem. Jakby to zrobic zeby szybciej sie ten proces wygaszania robil albo jakis inny sposob zeby palic bez wygaszania?
Witam, osobiście robie tak że jak już temperatura spadnie do ok.35st. to przegarniam żar do popielnika i rozpalam od nowa robie tak tylko jak potrzebuje szybko rozpalic nowy zasyp.
Pod koniec palenia daj dużo PP i wypali sie szybciej.
Potwierdzam - ja tez daje duzo PowietrzaPIerwotnego jak mi zależy na szybkim wypaleniu poprzedniego wsadu - wypali sie szybko - wyczyścić popiół  i można dawać nowy załadunek - i zapalać od góry.
a jaka ma byc temperatura na sterowniku zebym mogla popiol wyciagnac i zaladowac opal?
Każda temp. może być aby nie było żaru od którego opał zapaliłby się, a załączanie pompy nastaw na więcej, np 50* a lepiej to 65*.
a dmuchawe sie wylacza?
Tak, ponieważ zamiast pudru na twarzy można mieć popiół lub przypalone rzęsy oraz brwi od iskierek.
u mnie pompa sie zalacza przy 35 stopniach to moge dopiero ponizej ?i czy nowy zasyp to taki jak normalnie ? a co z metoda kroczaca?
Nie trzeba czekac az pompa sie wylaczy zeby rozpalac nowy zasyp.Mozna tez wybrac zar do np.metalowego wiadra nasypac nowa porcje wegla na gore zar z wiadra mozna dac pare szczap drewna i rozpalac.Przy tej metodzie trzeba to zrobic szybko i miec dobrze wentylowana kotlownie bo zar troche kopci.
Ja nie czekam zbytnio ,żar wywalam po prostu na beton posadzki. Po południu gdy rozpalam drugi raz, przesiewam już zimny popiół z rana i wtedy mniej pyli. Ciepły popiół jest bardzo lotny i zasyfia wszystko wokół. Z rozpalaniem też nie czekam zbyt długo, bywa że na kotle mam i 50*C, usuwam żar bo szkoda żeby kocioł zbyt wystygł a gdy jest jakaś wyższa temperatura wody to szybciej dochodzi do zadanej.
Może i dobrą masz metodę ale ja jak pisałem lubię przebrać ze spieków pozostałość po paleniu i odsiać popiół od niedopalu a tego nie idzie zrobić gdy to wszystko jest nie tyle gorące, co nawet ciepłe.
Możesz tylko co chcesz tym osiągnąć.
Wg mojego doświadczenia najlepszym paliwem do kotłów górnego spalania jest sort o granulacji w przedziale  40-70mm , zastępczo 70-100 z uszczelnieniem granulacją 10-30mm
Mnie najlepiej spala się orzech II oraz groszek.Spokojne spalanie ,nie potrzeba uszczelniać zasypu drobniejszą granulacją. Spala się też tyle co orzech I.
  • 9 miesięcy temu...
A ja palę kostką RUF
Do pieca wchodzi około 1,5paczki kostki i po 12 godzinach piec pusty z odrobiną popiołu.
Kostkę kupiłem po 5.5zł paczkę.Paleta 960kg wyszła w granicach 500zł, palę tak już drugi rok.
Gość berthold61
sprawdzałem ten ruf i okazało się kompletnie nieopłacalne
Ja zeszły rok za kostkę zapłaciłem pomiędzy 2500-2800zł. Cały rok.
Dodam ,że głównie rozpalam  po godzinie 16;00.
Zobaczymy jak będzie w tym roku.
Gość berthold61
Ja to też liczyłem i wyszło że węgiel ok 1500/rok natomiast ruf 2500 zł/rok , tysiak w plecy
U mnie węgiel wychodził dużo drożej niż u Ciebie.
Średnio za tone płaciłem około 700zł z hakiem z przywózką. A uwierz mi 3 tony to jednak za mało na palenie systematyczne tak od połowy października do połowy kwietnia.Do tego masa roboty przy tym. Lepiej wychodziło palenie mułem połączony z węglem ale maskara jaki syf w kotłowni i smród.
Także jak na razie leci kostka i tyle.
