Ogrzewanie Niskotemperaturowe Grzejniki Czy Podłogowe?
Bolczaczko
Podłączę sie z pytaniem pod wątek. Na wiosnę planuję modernizację i rozbudowę kotłowni o bufor ciepła 1000 l. Czy zawór 3 d powinien być na zasilaniu wyjścia z bufora na grzejniki czy na powrocie ? Czy stosuje się jakieś obejścia w postaci zaworów zwrotnych klapowych, żeby się woda kotłowa nie wychładzała po wygaśnięciu w kotle ? Do ochrony powrotu będzie esbe VTC - 55 st.
Kocioł na węgiel dolnego spalania  20 kW  - na obecne warunki przewymiarowany .
  • Odpowiedzi 101
  • Ostatniej odpowiedzi
Panowie zakupiłem okazyjnie siłownik esbe ara 661 gratis był zawór cztero-drogowy , czy ten zawór był by w stanie zastąpić jakoś sukcesywnie zawór trójdrożny na obiegu podłogowym? Jeżeli nie to mam do oddania zawór 4d :D
Gość Digitrax
Digitrax
poprawiłem, a czy nie wystarczył by jeden zwrotny na głównej rurze ?
Nie.  Muszą być na każdym obiegu osobno tak jak masz teraz.
Ja bym jedynie dodał jeszcze jeden zawór zwrotny na rurze zasilającej bufor. W przypadku wygaszenia kotła i rozgrzanego bufora ciepło nie będzie się z niego cofać w kierunku naczynia otwartego.
Zawór 4D sprzedaj.
Gość Digitrax
I jeszcze jedno :D
Pompę ładującą zbiornik CWU zainstaluj na zasilaniu. Niechaj ona wtłacza wodę grzewczą do wężownicy i przy okazji zawór zwrotny za ta pompą wykluczy wystudzanie zbiornika analogicznie jak bufora.
To zależy od dł pętli, a nie od całej rury ułożonej w pętle.
Także sposób przygotowania wody oraz średnice rury zasilających mają wpływ na wysokość podnoszenia pompy
Sambor jak wyliczyłeś ze koszt rury na m2 OP to koszt rzedu 45-55  zł  . Rura purmo 5 warstwowa to koszt 320zł /120mb czyli 2,6zł/mb  , przy rozstawie 15cm  7mb/m2 czyli daje to jakieś 16zł m2  do tego spinki 100sztuk 5zł , skąd ta różnica w Twoim wyliczeniu ?
Panowie istnieje jakiś sterownik który ogarnął by schemat który stworzyliśmy? Z pogodówką.
Lub ewentualnie dwa sterowniki, np ładowanie bufora i cwu a drugi obsługa mieszacza z pogodówką i rs?
Myślałem o czymś takim
Do bufora http://allegro.pl/regulator-roznicowy-sterownik-solarny-kolektorow-i5633677739.html
Do cwu http://allegro.pl/tech-st-21-cwu-sterownik-pompy-obiegowej-antystop-i6725777613.html
Do zaworu http://allegro.pl/tech-st-431n-sterownik-silownika-zaworu-pogodowy-i6730018961.html
