Berthold wiem, że masz Defro i ogólnie ogarniasz palenie w tym kotle, mógłbyś wrzucić jakiś filmik z wylotem komina jak to wygląda? Jesteś w stanie spalić czysto 33 i 34?
pzdr
Gość berthold61
Na początku trochę mi przykopcało zwłaszcza po dołożeniu węgla czego nie robiłem przez dwa poprzednie sezony , bo  samo palenia od góry np codzienne rozpalenia to nie ma mowy aby z komina coś poleciało ale ostatnio się rozleniwiłem i tylko dosypuję węgiel dwa razy na dobę rano 2 łopaty tj jakies 0,5 wiaderka cynkowego a wieczorem 3 łopaty tj pełne wiaderko cynkowe ale z dokładaniem czekam prawie na sam koniec i kładę dwa drewienka po skosie i na to idzie węgiel wtedy dostaje takiego kopa że miarkownik w mig się zamyka i ciągnie powietrze tylko z rozetki ale tak że cała piwnica dudni i pali tak dobrze że dymu nie widać , po 2-3 godz schodzę zamykam rozetkę bo zostaje już sam koks który nie kopci , da się ale trzeba pilnować
A kiedy rozpalasz od początku, oczywiście od góry, to miarkownik podłączasz od razu czy dopiero jak się odgazuje i spala sam koks?
No i rozumiem, że dasz radę takie rydułtowy spalić bez dymu?
Gość berthold61
Miarkownik mam ściągniety łańcuszek jak odpalam od góry i tylko mała szparka a rozetka na maxa i rydułtowy spala tak samo jak Ziemowit z tym że dwa razy dłuzej i mocniej
No, czyli miarkownik podłączasz na spalanie koksu tak? jaką masz stałopalność na rydułtowach? Drewnem popalałeś?
Gość berthold61
Drewnem paliłem tuż po zamieszkaniu i zrobieniu ogrzewania bo miałem stare podłogi więżbę dachową starą spruchniałą i sporo drewna z drzew jabłoni , paliło się na drewnie od 4 do nawet 6 godz , jak już skoksuje węgiel to tylko na miarkowniku , co do stałopalności no cuż dokładam rano 0,5 wiadra a wieczorem 1 wiadro czyli 1,5 wiadra starcza na całą dobę bez wygaszania , z wygaszaniem i codziennym rozpalaniem więcej szło opału tak mi się wydaje
  • 3 lata później...
