jola28 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Zasilanie wężownicy bojlera jest znacznie niżej niż wyjście z kotła. Pasuje założyć pompę CWU w taki sposób by pchała wodę w dół. Czy można tak zrobić? Czy w jakiś sposób zaszkodzi to pompie?
Hermogenes Opublikowano 14 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Aby tylko oś obrotu (wirnika) była poziomo.poz.Hermogenes
hajtaler428 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Też miałem o tym napisać ale chwilę później dotarło do mnie , że jak pompa zamontowana pionowo to oś zawsze w poziomie ;)
Przemyslaw85 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #5 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Chodzi o to: http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1168/0_4013622dd98c76b8baa34e6e739ed3ece6eb286d.jpg
hajtaler428 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 14 Grudnia 2016 No tak ale przy montażu w pionie nie ma możliwości ustawienia osi wirnika inaczej niż w poziomie, dlatego te uwagi nie są potrzebne
Hermogenes Opublikowano 14 Grudnia 2016 #7 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Tak ale autor nie napisał że ma pchać pionowo tylko że do dołu :) .poz Hermogenes A w rysunku poglądowym brak jest jednej pozycji diagram 3 pompa przekręcona o każdy inny kąt poza widocznym.i lustrzanym będą złe.
jola28 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #9 Opublikowano 14 Grudnia 2016 dzieki za odpowiedzi, myslalam ze "do gory nogami" bedzie problem z zapowietrzaniem sie. Swoja droga jeszcze jedno pytanie. Po co sa poziome obecjscia pomp do CO skoro i tak zadnych pomp nie wolno montowac w poziomie (os wirnika w pionie)?
Hermogenes Opublikowano 14 Grudnia 2016 #10 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Można zamontować pompę w poziomie i oś wirnika będzie też w poziomie .poz Hermogenes
jola28 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #12 Opublikowano 14 Grudnia 2016 A juz rozumiem chodzi o to zeby silnik nie byl na gorze lub na dole a po boku moze byc.
hajtaler428 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #13 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Normalnie - pompa zamontowana poziomo i oś wirnika też(czyli przód korpusu pompy nie może być skierowany w dol ani w górę) patrz załącznik który wstawił @Przemyslaw.
odpowietrznik Opublikowano 14 Grudnia 2016 #14 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Nawet moze być po skosie :) ale oś wirnika nadal w poziomie)
