Witam mam problem z temperatura kotła. Kocioł ustawiony na 64 stopnie gdy włącza sie pompa do grzania wody w bojlerze to temp stada nawet do 50 stopni na kotle nie wiem dla czego tak sie dzieje próbowałem juz z różnymi ustawieniami korekty nadmuchu.W ustawieniach serwisowych pracy podawania i czasu przerwy tylko namieszałem i dorobiłem sie spieków ;/
To chyba normalne. Włącza się pompa to jest większe zapotrzebowanie na energię z pieca.
wcześniej nie było takich sytuacji pracował normalnie a piec posiadam 3 miesiące. Temp na zewnątrz były podobne do teraźniejszych. Na wykresie widac jak nie równo pracuje ma tak być, praca z PID
