Pomoc W Ustawieniu Parametrów Pracy Kotła
Witam, szukam na forum próbuje ustawiać, jednak nie wychodzi.
Piec nie chce osiągnąć zadanej temperatury, 55 stopni, jeśli je osiągnie, przerwę ma bardzo krótką pare minut, temperatura spada do 50-52 i od nowa jakieś 20-30 minut nagrzewa do 55stp.
piec ma 30kw, dom stary, lata 80.
powierzchnia to około 260m
moje nastawy to :
zadana 55 stp
podawanie przez 10s
czas przerwy 20s
siła nadmuchu 10%
histerioze CO, CWU 3 stp
temperatura załączania pomp 54 stp (może tu jest problem)?
zawór trójdrożny na około 4 ustawiony, temperatura na dom wychodząca z pieca około 45 stp.
prosiłbym o pomoc w ustawieniu.
Z góry dziękuje.
Załączanie pompy daj na 40-42,chyba trochę mało powietrza.Jak masz pompę na 54 to jest to temp. zadana koła,piec się wyłącza a włącza pompa,w krótkim czasie schładza kocioł,on się włącza a pompa znów wyłącza
Czyli pompa ma iść cały czas ? :)
Powyzej temp. nastawy czyli 40st ,to taka standardowa temperatura sterowników
Ciągle piec za długo pracuje, nie może uzyskać 55 stopni zadanych.
w domu ciepło, jednak przy takim ustawieniu dużo spale.
jakieś pomysły odnośnie czasu podawania i ilości? :)
zmniejsz podawanie np.7,zwiększ czas przerwy np.40 trochę więcej wiatru,np.20.Jaki sterownik?
a histerioza kotła. 3 to nie jest za dużo?
przestawiłem podawanie 15s przerwa 45.
sterownik to :
TECH ST-37 N RS
obecnie ustawiłem czas podawania 17s, czas przerwy 35, kopczyk jest dosyć ładny. Wystaje ładnie. wiatr ustawiłem na 30 %
piec osiąga temperaturę w jakieś 8 minut, jednak przerwa trwa zaledwie około 10 minut..
ciągle duże spalanie, 40 kg na 24h.
Nic treściwego nie podałeś a czytelnicy nie są jasnowidzami aby wszystko widzieć i wiedzieć !!!!  Jaki piec ? Jaka instalacja - opisz (grawitac., rury jakie, przekrój,  ??  Czym palisz - dokladniej??  Jaki budynek - podpiwniczony, parterowy, pietrowy, poddasze, ocieplony, jakie okna, drzwi, powierzchnia, co to jest te 260m czy to pow.grzania, użytkowa, mieszkalna, jaka kubatura, jaka wys. pomieszczen ogrzewanych ??????? To wszystko + chyba za duży kociol będzie wpływało na zużycie. Może i te 40 to dużo ale nie liczyłbym na dużo mniej tym bardziej jak temp. wewnątrz bedzie znaczna np. 23oC. Musisz się z tym liczyć.
