gmaj22 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #376 Opublikowano 27 Grudnia 2016 W dniu 27.12.2016 o 04:45, vmilo napisał(a): Głowice będziesz zdejmował ? Nie rób tego, przecież masz czarno na białym co i jak. Daj spokój. A dlaczego nie? Są typu "click", wiec szybko pójdzie :) Skoro już przy głowicach: jak były założone LivingEco , to wtedy dopiero huśtawka była. Przy obecnych gazowych "szybkiego reagowania", sytuacja jest łatwiejsza do opanowania. Od 8:15 większość głowic zrzuconych, zadana kotła na 50*C, Za jakiś czas powinien sobie poradzić ze zwiększonym zrzutem wody z powrotów i zobaczymy... Przynajmniej "ślubna" nie będzie narzekać, że zimno :))
bernard Opublikowano 27 Grudnia 2016 #377 Opublikowano 27 Grudnia 2016 bezposrednio z ziemowita miał kruszony z kostki suchućkiej bardzo lekki ale to tylko w okresie od maja do końca czerwca
Gość vmilo Opublikowano 27 Grudnia 2016 #378 Opublikowano 27 Grudnia 2016 W dniu 27.12.2016 o 07:48, gmaj22 napisał(a): A dlaczego nie? Są typu "click", wiec szybko pójdzie :) Skoro już przy głowicach: jak były założone LivingEco , to wtedy dopiero huśtawka była. Przy obecnych gazowych "szybkiego reagowania", sytuacja jest łatwiejsza do opanowania. Od 8:15 większość głowic zrzuconych, zadana kotła na 50*C, Za jakiś czas powinien sobie poradzić ze zwiększonym zrzutem wody z powrotów i zobaczymy... Przynajmniej "ślubna" nie będzie narzekać, że zimno :)) No ale po to się montuje głowice, żeby były. Pisałem Ci co masz zrobić. Tak z ciekawości, przełącz coalę na grupowe i ustaw mu zadaną której nie osiągnie.
gmaj22 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #379 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Spokojnie...tak jak pisałeś: "- 3D MAX na CO - zawór zaznaczony otwarty na MAX - dostrojenie zaworem na powrocie z CWU" ...było do godz. 8-mej rano. Teraz bez głowic chcę na początek zapewnić stabilne przepływy i warunki. Potem będę stopniowo "komplikował". Jak chcesz wiedzieć, jak sterownik radzi sobie z "niespokojną" instalacją, to lepiej nie mógł trafić :) Na koalę również przyjdzie czas.
Gość vmilo Opublikowano 27 Grudnia 2016 #380 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Ale ja nie chcę byś palił coalą, tylko zobaczył czy i co wyrysuje histo :]
gmaj22 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #381 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Przy tym ustawieniu zaworów w kotłowni dostrzegam ogromna zaletę: spadki cwu nawet do 30 stopni nie wpływają w zasadzie na temp. powrotu ani kotła. Sterownik, dzięki ustawionej obecnie dynamice na "2", bardzo szybko reaguje wzrostem mocy.
Gość vmilo Opublikowano 27 Grudnia 2016 #382 Opublikowano 27 Grudnia 2016 A jaki zakres mocy masz ? Pełny ? Jeśli za szybko reaguje to dynamikę na 3 ustaw. Tak patrzę na histogram wyrysowany przez miśka, i się zastanawiam, czy można to wykorzystać...hmm
caffe23 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #383 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Jak w tym sterowniku ustawić pompę CW aby pracowała cały czas bez względu na zadaną CO oraz temperaturę ciepłej wody w bojlerze. Teraz sprawdzam jak to idzie na niższej zadanej z włączonymi pompami CO i CWU ale podpiętymi jak na razie do miśka.
caffe23 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #384 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Dziwi mnie też dlaczego pokazuje mi wyższą temperaturę CWU niż zadana na kotle.Czujniki od miśka skalibrowałem identycznie do tych z Verbomatu.Na miśku nigdy nie miałem takiej sytuacji.
Gość vmilo Opublikowano 27 Grudnia 2016 #385 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Jacek, zaawansowane / programator CW /tryb pracy / równolegle z CO. Czujniki pozakładaj do kapilar, albo czujnik CO (masz na rurce?) popraw - dobry styk z rurką i porządna izolacja.
gmaj22 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #386 Opublikowano 27 Grudnia 2016 W dniu 27.12.2016 o 11:47, vmilo napisał(a): A jaki zakres mocy masz ? Pełny ? Jeśli za szybko reaguje to dynamikę na 3 ustaw. Tak patrzę na histogram wyrysowany przez miśka, i się zastanawiam, czy można to wykorzystać...hmm Zakres mocy 40-80%- górny właśnie ze względu na dynamikę "2". A bruli inny histogram rysował ;) U mnie dmuchawa na 31% jest. Kombinujesz, czy na 28% czasem nie dać?:)
caffe23 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #387 Opublikowano 27 Grudnia 2016 W dniu 27.12.2016 o 13:44, vmilo napisał(a): Jacek, zaawansowane / programator CW /tryb pracy / równolegle z CO. Czujniki pozakładaj do kapilar, albo czujnik CO (masz na rurce?) popraw - dobry styk z rurką i porządna izolacja. Jeżeli chodzi o pompę CW to tak mam ustawione - równolegle z CO. Włącza się tylko w momencie gdy jest pobór wody i temperatura spadnie poniżej ustalonej. Czujniki CWU są w kapilarach. CO są na rurce dokładnie przymocowane 2x opaska a na tym otulina piankowa.
Gość vmilo Opublikowano 27 Grudnia 2016 #388 Opublikowano 27 Grudnia 2016 W dniu 27.12.2016 o 13:46, gmaj22 napisał(a): Zakres mocy 40-80%- górny właśnie ze względu na dynamikę "2". A bruli inny histogram rysował ;) U mnie dmuchawa na 31% jest. Kombinujesz, czy na 28% czasem nie dać? :) Potem spróbuj dać 50-80. U mnie bruli rysował idealnie na środeczku :P A co, dziurę Ci robi, że chcesz dmuchawę ruszać ?
Gość vmilo Opublikowano 27 Grudnia 2016 #389 Opublikowano 27 Grudnia 2016 W dniu 27.12.2016 o 14:10, caffe23 napisał(a): Jeżeli chodzi o pompę CW to tak mam ustawione - równolegle z CO. Włącza się tylko w momencie gdy jest pobór wody i temperatura spadnie poniżej ustalonej. Uhmm no tak, prawda. Ale może CW+ochrona ? Jeśli tak, to zadzwoń i powiem co i jak.
gmaj22 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #390 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Dziury nie ma, ale skoro na środeczku nie jest, to myślałem, że chcesz mu trochę wiatru zabrać.:) Dziurę lekką to "Baśka" zrobiła. Ze też wszystkie tajfuny i orkany muszą mieć żeńskie imiona? Jakby katastrofę czy inne nieszczęście zwiastowały...;)
Gość vmilo Opublikowano 27 Grudnia 2016 #391 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Jak zabierać, to albo z wyprzedzenia sekundkę, albo z mocy +.
gmaj22 Opublikowano 27 Grudnia 2016 #392 Opublikowano 27 Grudnia 2016 Skoro przepływy opanowane i wszystko zaczęło chodzić jak należy, wstawiam kilka zdjęć na początek. Niedawno na wymienniku zostało przegarnięte, żeby pokazać, jak stopniowo osadza się biały nalot. Niektóre zdjęcia robione bez lampy, niektóre zaś z nią, żeby dokładniej wychwycić różnicę w nalocie. Jutro zrobię kilka dodatkowych fotek. Moc minimalną obniżyłem na powrót do poziomu 40%, bo przy wyższej ostatnio temperaturze na zewnątrz, zaczął się odstawiać. Dynamika została na "2". Ciekaw jestem, czy reakcja kotła będzie zadowalająca podczas wieczornych kąpieli.
MIQ Opublikowano 27 Grudnia 2016 #393 Opublikowano 27 Grudnia 2016 W dniu 27.12.2016 o 15:44, gmaj22 napisał(a): Ze też wszystkie tajfuny i orkany muszą mieć żeńskie imiona? Jakby katastrofę czy inne nieszczęście zwiastowały...;) Nie tak dawno wiał Ksawery...
bernard Opublikowano 28 Grudnia 2016 #394 Opublikowano 28 Grudnia 2016 tak sterownik mamy super wypasiony-na razie ma tylko jedną wade -malutką brak mu platformy intern a to nie problem duży -będziemy mieli zdrowsze oczy a tak z żywota mojego wzięte-poprzedniej zimy tętnił las życiem ptactwa na obecną chwile i tak 2 msc wstecz nie zobaczyłem i nie słyszałem żadnej żywej duszy ze strony szklydlatych sąsiadów gdyż od kotłowni las mam 80 m a pszczoły po leku zapomnimy jak wyglądają nie zapyliły nawet jednego jabłka - pytanie -co się dzieje z naszą przyrodą :(
audilhr Opublikowano 28 Grudnia 2016 #395 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Witam serdecznie stoje prawdopodobnie przed wymiana stera na nowy i tu pytanie zastanawialem sie na skzp a tu widze verbomat w tej chwili dostalem zawachania co wybrac moje wymagania to sterowanie mieszaczem i 3 pompami kociolek to defro 15 kw zwykla retorta i ruszt wodny dmuchawa wpa 117 przepraszam za wcinanie sie troche nie w temat ale chcialbym kupic ster i nie zalowac wydanej kasy i zapomniec o kotlowni w ktorej za czesto przebywam dotychczasowy ster to tech k1pv3
marw Opublikowano 28 Grudnia 2016 #396 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Poniżej cytat postu vmilo "Najtańsza 350zł - obsługuje pompę CO i CWU. Droższa 500zł - obsługuje cyrkulację, pompę podłogową, siłownik zaworu wielodrogowego. Dodatkowo można czujnik klapy podpiąć i czujniki obrotu/ruchu. Kabel 10m z czujnikiem zewnętrznym, powrotu, osobno trzeba dokupić. Na pełny pakiet można rabat dostać :] Moduł net z WiFi, ma kosztować od 150 do 200zł." Więc dla Ciebie ta droższa wersja pisz do vmilo bo już można kupić.
Gość vmilo Opublikowano 28 Grudnia 2016 #397 Opublikowano 28 Grudnia 2016 W dniu 28.12.2016 o 15:31, audilhr napisał(a): ....zastanawialem sie na skzp a tu widze verbomat .... Przypominam, że to wersja testowa, sami jeszcze nie wiemy jakie kwiatki mogą zakwitnąć. Przypominam również, że to ster dla wiedzących co jest dobre na palniku a co nie. Jak nie chcesz/nie lubisz się bawić, to szukaj czegoś innego. Osobiście nie znam stera, który potrafi spalić w pełni automatycznie dostępne na rynku paliwa - jeśli ktoś Ci to obiecuje, to możesz być zawiedziony.
audilhr Opublikowano 28 Grudnia 2016 #398 Opublikowano 28 Grudnia 2016 To jak ma palnik wygladac to akurat wiem bardziej boje sie wlasnie kwiatkow bo to nowosc a pobawic sie lubie czemu nie
Gość vmilo Opublikowano 28 Grudnia 2016 #399 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Decyzja należy do Ciebie. Problemów jak na razie większych nie ma, drobnostki, które są poprawiane prawie w locie...
gmaj22 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #400 Opublikowano 28 Grudnia 2016 ]Testu c.d... Jak widać na załączonych obrazkach :), to co wczoraj było na wymienniku przegarnięte, dziś zaczęło pokrywać się delikatnym szarym nalotem. Ponieważ nieco się ochłodziło, kocioł pracował cały dzień z 40-50% mocą, na krótko przed zrobieniem zdjęć wszedł na 80 % ( młodzież w łazienkach :). Do audilhr: możesz być też zawiedziony, jeśli po jakimkolwiek sterze oczekujesz, ze zapewni na wykresie proste kreski przy instalacji, w której przepływy mocno skaczą. A takie na pewno będą przy kilku nierównomiernie załączających się pompach, wszelkich zaworach 3/4D. Ten ster ma niezaprzeczalną zaletę: dmuchawa chodzi non-stop z różną intensywnością w zależności od mocy (pod warunkiem, że kocioł się nie odstawia). Na początku gubiłem się trochę w mnogości jej ustawień, ale z czasem się "dogadaliśmy". Dla mniej doświadczonego użytkownika sugerowałbym wersje oprogramowania w "pakietach" w zależności od typu palnika (celowo piszę palnika, a nie kotła), dmuchawy ( jej mocy). Wiadomo, że wszystko się nie zmieści, dlatego dla każdego coś innego :) Resztę "schować" w głębszym menu instalatora. edycja: odchudzono zdjęcia :)
