Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Wróciłem właśnie w  tej chwili z Zawadzkiego z rodzinnej wycieczki z grzybobrania no i nawet udane zbiory - na wigilię będzie ha ha :)
Na palniku bardzo ładnie jakoś deczko niżej i fajnie wypalone a wymiennik trochę pociemniał ( ale to chyba z wczoraj bo na całości jest jasny nalot)  :)
Nie z przelewu nie kapie- ciepło głównie zwiewa rurą od przelewu do góry i powrotem z CO też do góry hmm.
Główny problem u mnie to że cyrkulacja przez dzień ustawiona jest  tak jak teraz 1 min na 5 min przerwy i to zasadniczo wystudza CWU bo rurki z CWU lecą podłogami i to jest spora odległość.
A jedyna zmiana z przed mojego serwisu to była taka, że tam miałem jeszcze drugi sterownik bruliego i on sterował tylko cyrkulacją CWU i wtedy było tak, że temperaturę miałem zadaną CWU tak jak teraz na tym sterowniku  ale cyrkulacja chodziła przez dzień parę godzin mniej bo umiałem rozdzielić cyrkulację od zadanej grzania a teraz to jak chcę mieć swoją zadaną to musi też chodzić cyrkulacja i nie mogę tego rozdzielić.
No palnik tak powinien wyglądać zawsze to mi się podoba :)
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Ostatniej odpowiedzi
B)
Czyli programator cyrkulacji trzeba dorobić... pogadam w poniedziałek z kim trzeba.
Nioooo... Może masz większy wpływ niż ja ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Tak. Usłyszałem że jest to zapięte w programator CWU.
Ja nie mam cyrkulacji, Ty masz więc testuj
No widzisz ale byłem w lesie i dlatego się nie spotkaliśmy :)
Się zrobi.
Czesław, liczyłem że dasz foty tego co tak chwalisz....
Bo ja mogę mieć inne zdanie  :unsure:
Wklejam :)
No wiem ja tam patrzę jako zwykły użytkownik kotłowy a Ty wyczytasz więcej. Teraz to powinienem kocioł wyczyścić i od nowa obserwować ale jakoś mi się nie chce :)
Wg mnie za mocno dmucha... ciut zabrałem.
Minęły ponad 2h od startu CWU, i jeszcze nie doszło. Wsio OK z zasobnikiem ?
Może sprawdź na liczniku wody, czy jakieś litry tam się nie nabijają w czasie gdy nikt nie używa.
Ok - zasobnik ma groszek.
Litry raczej nie uciekają ale w nocy młodzież jeszcze brała kąpiele gdzieś po 1,00 i dlatego CWU nisko zjechało. chyba do 35 st C i tak trwało do rana.
Witam mam pytanie ile i jakie dodatkowe czujniki można podłączyć do sterownika mam najtańszą wersję spała ładnie zero smoły np czy można dać czujnik zamiast panela pokojowego itp
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tak sobie myślę, że mam tą cyrkulację spierpapier na maksa ale na wiosnę mam szansę bo szykuje remont (odnowienie) całego salonu i kuchni a te są akurat nad kotłownią to przy odrobinie uporu byłaby szansa aby tą cyrkulację puścić w ścianie kominowej prosto do góry ( byłoby o wiele krócej i prosto a nie kilometry i na około w podłogach) i być może nawet pompka cyrkulacji nie byłaby potrzebna. Trzeba by zbić parę płytek i trochę dłubaniny ale idzie to łatwo przerobić - uff :)
Poza tym po co mi zbiornik 200 litrowy CWU - w sumie kolos i nie potrzebny bo wszyscy biorą i tak prysznice - wystarczy 120 litrów. No ale zbiornik jeszcze się całkiem nie rozleciał i ma dopiero 9 lat. Następny będzie jednak 120 litrów i będzie wisiał pod sufitem w kotłowni nad kotłem :)
No to nie wiem w czym rzecz. Naszkicuj jak wygląda instalacja teraz, po Twojej modyfikacji. Może masz dobrą, a źle używasz :)
Ze dwie strony w tył gadaliśmy o tym... przeczytaj.
Zewnętrzny możesz dać, a wewnętrzny póki co nie jest obsługiwany programowo, ale będzie.
Bardzo dobry kierunek. Powiesisz dwupłaszcza, to jeszcze mniejszy styknie. Jak zasilanie jest odpowiednio wysokie, to idzie jak terma.
Ja mam 100l 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. Starcza bez problemu szybko się nagrzewa
Czujnik wewnętrzny ma być dostępny (bez paneli) od nowego softu, jeszcze pewnie będziesz mógł wpiąć czujnik zewnętrzny.
