kamerzysta Opublikowano 10 Marca 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Witam. Mam nową instalację (od niecałego roku, nowy budynek). Chciałbym się dowiedzieć czy normalne jest to, że przy załaczonej pompce od CWU (pompka tylko od bojlera) słychać tak jakby przelewała się w bojlerze woda. Bojler dwupłasczowy nierdzewny Termica. Na bojlerze zamontowany odpowietrznik automatyczny. Podobną sytuację mam w grzejnikach na poddaszu - w każdym grzejniku głowica termostatyczna i odpowietrznik automatyczny, powiedzmy że każdy grzejnik ustawiony jest na 2 na głowicy i przy zmianie w któryms grzejniku na wyższą wartośc na głowicy powoduje również odgłoś przelewania sie wody w grzejnikach na poddaszu. Pompki mam dwie od CO i CWU, zbiornik wyrównawczy na strychu. Mój instalator mówi ze to normalne, ale mi się wydaje ze nie powinno tak być. Proszę o opinie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 10 Marca 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Jakie pompy i gdzie zamontowane? Zasilanie czy powrót? Odpowietrzyć układ na wyłączonych pompach. Pompa CWU na minimum i zdławić zawór powrotu boilera. Pompa CO na niższy bieg lub domontować zawór nadmiarowy lub wymienić na pompę adaptacyjną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamerzysta Opublikowano 10 Marca 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Pompy zamontowane na zasilaniu. Obydwie na 1 biegu. Mysle ze jak sązamontowane automaty odpowietrzające to samo powinno się odpowietrzac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 10 Marca 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Porób fotki podłączenia kotła, bojlera i podłączenia naczynia. Napisz jakie masz pompy i wysokość podnoszenia, oraz ile wyżej jest naczynie od najwyższego punktu grzewczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
