miastek Opublikowano 23 Października 2016 #1 Opublikowano 23 Października 2016 Witam, szykie pytanie. Jestem na ukończeniu instalacji grzewczej dla domu o pow 120m2. Instalcja podłogówki jest skończona, CWU też i teraz została mi do dokupienia pompy 1 na podłogówkę jedna na CWU i jedna na grzejniki. Prosze powiedzcie czy jest sens (dlaczego tak, dlaczego nie) montażu pomp elektronicznych (w sklepach zachwalają jako energooszczdne i samowyłączając się) czy zostać przy klasycznych tańszych o 50%, kiedy i tak pompy sterowane będą se steronika piecowego. Dziękuję za pomoc.
mittek Opublikowano 23 Października 2016 #2 Opublikowano 23 Października 2016 Też miałem taki dylemat przy instal. co, cwu u syna, co prawda o samo wyłączających nie słyszałem tylko o dopasowujących się do obciążenia co za tym idzie pobierających mniejszą moc, ale pozostaliśmy przy tradycyjnych.
mittek Opublikowano 23 Października 2016 #3 Opublikowano 23 Października 2016 Pytasz dlaczego tak dlaczego nie. Te oszczędności na energii mnie nie przekonały, a były to 3 pompy.
Gość miki1212 Opublikowano 23 Października 2016 #4 Opublikowano 23 Października 2016 A podobno sie przepisy zmieniły i nie wolno juz stosować tych zwykłych pomp do CO tylko elektroniczne dlatego te zwykłe są oznaczane jako niby solarne, tak mi pan w sklepie powiedział.
miastek Opublikowano 23 Października 2016 Autor #5 Opublikowano 23 Października 2016 Czyli zostać przy pompach tradycyjnych ? Jakie w takim razie sprawdzone firmy polecacie ? Dziękuję
sambor Opublikowano 23 Października 2016 #6 Opublikowano 23 Października 2016 Pompy można stosować jakie się chce, tylko zwykłych nie wolno produkować w UE
mittek Opublikowano 23 Października 2016 #7 Opublikowano 23 Października 2016 A podobno sie przepisy zmieniły i nie wolno juz stosować tych zwykłych pomp do CO tylko elektroniczne dlatego te zwykłe są oznaczane jako niby solarne, tak mi pan w sklepie powiedział. Przepisy??, czyje?, jakie?, mam nie kupować tego co na półce, tylko pytać jaką do czego? To chyba nie może być prawdziwe i nie jest możliwe do wyegzekwowania
Gość miki1212 Opublikowano 23 Października 2016 #8 Opublikowano 23 Października 2016 Taką info dostałem od sprzedawcy bo pytałem dlaczego zwykła pompka do CO jest oznaczona jako solarna. A przepisy pewnie socjalistyczne z unii no bo czyje. Pompke kupuj póki jest na półce i jeszcze możesz po nia sięgnąć. Kto to sprawdzi i wyegzekwuje nie wiem ale przecież są pewnie jakieś odbiory instalacji CO itd.
mittek Opublikowano 23 Października 2016 #9 Opublikowano 23 Października 2016 Odbiory inst. CO? prze kogo? No chyba że straż miejska, bardzo zapowiadana, że będą kontrolować, ale co?, czy taki strażnik odróżni pompę od zaworu? Obawiam się że raczej nie.
kazimip Opublikowano 24 Października 2016 #10 Opublikowano 24 Października 2016 Pompa "elektroniczna" ma możliwość dostosowania pracy do potrzebnej wydajności układu.W moim przypadku instalacja takiej pompy była obowiązkowa ze względu na zamontowane w grzejnikach zawory termostatyczne.W chwili zamknięcia się termostatów pompa starego typu " wyła" .Nowa po prostu stoi i czeka na pobór. Poważną wada tego układu jest "zastój" w obiegu i zimny powrót w piecu (dosłownie).
sambor Opublikowano 24 Października 2016 #11 Opublikowano 24 Października 2016 To trzeba 1-2 grzejniki zostawić na max odkręconej głowicy i będzie OK
kazimip Opublikowano 25 Października 2016 #12 Opublikowano 25 Października 2016 koszt pompy to 250 zł a koszt tony opału to 880 zł za tonę. osobiście wolałem zainwestować 250 zł niż "wietrzyć" pomieszczenie przepalając opał do komina.
tomekb Opublikowano 25 Października 2016 #13 Opublikowano 25 Października 2016 Pompy można stosować jakie się chce, tylko zwykłych nie wolno produkować w UE Witam , zwykłe pompy można produkować , ale nie wolno ich sprzedawać przez producentów pomp w UE , nie można też ich montować przez producentów w kotłach gazowych , zmywarkach , oraz rozdzielaczach z pompą , wyjątkiem na razie są pompy do CWU, dlatego niektórzy naciągają trochę przepisy i dla zwykłych pomp załatwiają dopuszczenia dla wody pitnej , w 2018 r . będą obowiązywać już inne przepisy i CWU też będzie musiała być elektroniczna . Sklepy, oraz hurtownie, które zakupiły zwykłe pompy do lipca 2015 będą mogły je sprzedawać do wyczerpania zapasów , ale nie dużej niż ...( jak dobrze pamiętam do końca 2018 r). Dlatego jeszcze w niektórych sklepach można kupić zwykłe pompy . Nikt nie zabroni zwykłemu Kowalskiemu montować zwykłych pomp( nie ma takiego przepisu) , jeśli oczywiście zdoła ją jeszcze gdzieś zakupić . Średnio można przyjąć że zakup pompy elektronicznej zwróci się po około 3 latach . Pozdrawiam TB.
miastek Opublikowano 25 Października 2016 Autor #14 Opublikowano 25 Października 2016 Dziękuje Wam bardzo za wyczerpujące odpowiedzi. Zakupię zwykłe pompy, sterowanie zapewnie im ze strownika piecowego. Różnica w cenie jest dość znaczna, pewnie na zwrot różncy czekałbym ok 3-4 lat zakładając że pompa nie ulegnie awarii i nie trzeba będzie kupić nowej. Raz jeszcze dzięki za pomoc.
Przemyslaw85 Opublikowano 26 Października 2016 #15 Opublikowano 26 Października 2016 Wg mnie pompa Ci się zwróci max po roku ciągłej pracy. Wszystko zależy jak pojemny masz układ. Przy małej pojemności jak dasz za mocną pompę to będzie ci szumieć w układzie.
Norman1212 Opublikowano 17 Stycznia 2019 #16 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Czyli jak taka pompa jest sterowana od jakiej temp się załącza, czy można taka zastosować do kotła na paliwa stałe?
MoskiTe Opublikowano 18 Stycznia 2019 #17 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Z własnych praktyk powiem ci ze wgl nie interesują mnie te zwykłe prąd żerne i badziewne zwykłe pompy już dawno to powinni wywalić Lepsza najtańsza energo dopasowująca a zimny powrót to raczej kwestia błędnej instalacji Wszyscy chcą zaoszczędzić ale robią to na odwrót a potem dlaczego tak drogo wychodzi
Norman1212 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #18 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Ponawiam pytanie jak jest sterowana taka elektroniczna pompa można ją ustawić na załączanie i wyłączanie na określonej temperaturze wody?
zaworek Opublikowano 26 Stycznia 2019 #19 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Całe sterownie co do temperatury każdej pompy w większości przypadków sprowadza się do włącz pompę przy danej temp.i wyłącz poniżej aby pompa nie mieliła zimnej wody jak w kotle już wygasa
Norman1212 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #20 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Czyli można ustawić na pompie temperaturę załączania i wyłączania?
zaworek Opublikowano 26 Stycznia 2019 #21 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Nie tyle na pompie co na sterowniku który obsługuje tą pompę(musi być czujnik zamontowany na zasilaniu za pompą idący od sterownika i oczywiście sama pompa też podpięta pod ten sterownik)
Norman1212 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #22 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Czyli można podpiąć elektroniczną pompę pod zwykły sterownik pomp CO tak jak zwykłą pompę?
Ksieciunio Opublikowano 26 Stycznia 2019 #23 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Tak, jesli sterownik nie obsługuje sterowania pompa wg.temperatury to na pewnym portalu masz najprostszy steronik za okolo 20-30zl.
Ksieciunio Opublikowano 26 Stycznia 2019 #24 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Sterownik z obsluga przez smartfona z dowolnego miejsca https://allegro.pl/oferta/sonoff-th16-herm-czujnik-temperatury-ds18b20-7705101899?reco_id=560fc71a-2152-11e9-87a4-246e961044c0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Lub jakis prosty sterownik https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-50-110-c-230v-ac-6919576463?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds&ev_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Akcesoria+i+pozostałe&gclid=EAIaIQobChMI8LrawJmL4AIVB-WaCh3SqA_9EAQYByABEgJD3_D_BwE
gmaj22 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #25 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Żaden z nich nie posiada opcji awaryjnego załączenia pompy po osiągnięciu temp. np. 85 C na kotle.
