Dosuszanie Opału W Zasobniku
SNK
Panowie, czy coś takiego pomoże w piecu KBO Kmg 2 duo kuoionym 2lata temu ? To tlokowiec. Ciągle mam problem z bardzo mocno zroszonym zasobnikiem. Czy takie dosuszenie nie spowoduje zapanienia sie węgla w podajniku?
Happy Xperia XZ & Z3Dual user
Raczej tylko pomoże.
  • 10 miesięcy temu...
Panie Pieklorz widzę,że ma pan chyba tez napowietrzenie zasobnika? Jak najwyżej mogę zamontować przy koszu ten waz? Przy samej górze czy troche niżej? Zdaje to egzamin? Jakiej srednicy waz zamontować? Groszek jak sypie to jest suchy az się kuzy ,podtrzymanie tez mam ustawione 5 minut i podanie,ładny kopiec się robi a i tak w koszu para się skrapla...
Dzwoniłem do Witkowskiego bo od nich mam kocioł i nie ma problemu mogę dosuszanie zainstalować ,nie będzie to miało wpływu na gwarancje. Sami już montują ale w kotłach 5 klasy,żebym wiedział to bym kazał zamontować u mnie.
A może ma pan takie gotowe zestawy?
Owszem, takie gotowe pod stosowane u nas palniki, do innych żeliwniaków też będą pasować, my mamy dwa rodzaje tego, drugi rodzaj jest pod palniki serii sv-200
Zapytaj u Witkowskiego, skoro robią teraz do kupionych nowszych konstrukcji w 5-ce, to może Ci taki zestaw sprzedadzą.
Oczywiście byc to powinno w 5-kach, bo jest to jeden z elementów opisanych w normie 303-5:2012
Jak nie, to się odezwij, nie ma problemu z zapakowaniem i wysyłką
A czy sama glowice sv200 bez podajnika bo wszystko mam da sie kupic. Pytam bo wystarczylo by u mnie obciac slimak na wymiar i ewentyalnie dorobic jakas flasze ale to najmniejszy problem
Szczerze mówiąc nie wiem. Teoretycznie jest to możliwe, musiałbyś zapytać w technix
Ewentualnie ja mogę zapytać właściciela, czy do mnie może sprzedać tylko ten element.
Z sv-200 polityka miała być taka, że ma być oferowany producentom, którzy wykonali badania i uzyskali atest na klase V-tą
po nową partię palników sv-200 wybieram się dzisiaj ok. 16:30, zatem jak mi nie ucieknie z głowy, to zapytam jakby to wyglądało
Ramka montażowa do kotła oraz rozstaw śrub pasują pod standard palników pancerpola
Warto, jeżeli masz wąski kociołek zrobić dystans, aby od paleniska do przeciwległej ścianki było min. ok.18-20cm
To zapytaj jaka by to byla cena wrazie byl sie zdecydowal z falnszami nie ma problem jestem operatorem lasera sie zrobi:-) a jeszcze mi powiec jak wyglada sprawa palenia w nim samym pelletem bo mam tanio pellet i chcialbym nim sprubowac palic
Wiesz co, można, ja bawiąc się dawno na stanowisku próbnym miałem nastawy:
5sek podawanie i 15sek pauza dla sterownika Skorpion PID / Talos, nie pamiętam wartości nadmuchu, ale do swojego stera będziesz to sam musiał dobrać
do SPPv2 lub SPPv2L
5sek podawanie, 20sek pauza, dmuchawa od 32-35, przepalanie co 4minuty (ruch pelletów w strone paleniska)
W nowym tygodniu chcę sprowadzić do testu nową wersje pelletu węglowego Varmo Premium, 28-30MJ, mam już namiary a akurat ok. pon-wt wybieram sie w region, gdzie jest dystrybutor, jak mi sie te sprawy posypią, to będę ściągać bezpośrednio. Chce to wypróbowac w warunkach domowych i chociaz 2-3worki spalić na stanowisku badawczym z pomiarem emisji spalin
Oka spoko to zapytaj o cenę sv200 samej głowicy a ja tak jak mowie pomyśle i zastanowię się i może podejmę jakieś decyzje.
Ten pellet węglowy jest ciekawy  i w dobrej cenie szkoda że jeszcze dochodzi spory koszt transportu.
Najlepiej to najbliżej tej strony, gdzie się wykrapla woda.
A jak tutaj zamontować ten spust. Tj bezpośrednio zamontowane. Przedłużka raczej też ciężko bo wtedy dmuchawa nie zmieści się i oprze się o zasobnik
Chodzi mi o to czy średnica fi wewn wezyka może być 12 mm czy mogę mniejszy? I w którym miejscu zamontować na środku do gory czy przy którymś narożniku?
do żeliwnego palnika spokojnie 6-8mm i nie więcej
staryk dyszę montowac możesz po nawierceniu tej odstawki, do której przymocowana jest dmuchawa (w ten "kominek")
Czyli spokojnie na luzie w tym wiecic i już? Ok spróbuję się przymierzyć do tego, łatwo nie będzie na pewno niewygodnie :)
Dzięki Pieklorz 'wpadną kumple będziemy borowac' jak to było w klasyku
Ok..mam miejsce po drugiej stronie dmuchawy w zaslepce(miejsce na dmuchawę) w tym bede wiercił..dzieki,to musze załatwić mniejszy wężyk bo zdążyłem już 12 załatwić..mysle ze 8 wystarczy na 220 kg zasobnik.
czy wie ktoś może gdzie można dokupić przystawke do dmuchawy wpb140. znalazlem na allegro takie przystawki ale niestety nie pasuja do moje dmuchawy, a w przystawce wtedy wmontowalbym zawor do osuszania.
wpb140 to jak wpa06 jesli chodzi o otwory przynajmniej tak mi wyszlo.
dlatego do wpa 6 znalazlem
Witam.Podczas gdy przerabiałem zasobnik na dosuszenie zauważyłem,że po 3 tygodniach palenia z tym zasobnikiem pojawiła się rdza w górnej części kosza w naroznikach na spawach i w samej górze od srodka tez blacha już koroduje.. Czy można to reklamować? W końcu używany kocioł jest dopiero od ok 3 tygodni,aż strach pomyśleć co będzie po sezonie...
Tak to wygląda..a na spawach w każdym rarozniku
Reklamować można, pytanie co to da. Ten zbiornik jest pomalowany jedną warstwa zwykłej farby na goła blachę a góra nie jest w ogóle pomalowana. Miałem podobnie pomalowany zasobnik, konserwuje go we własnym zakresie już od 10 lat z powodzeniem. Teraz od nowości zrobiłbym to antykorozyjną farbą epoksydową.
To jest ewidentne brakoróbstwo i podstawa do reklamacji. U góry w ogóle nie jest pomalowane.
