marw Opublikowano 30 Grudnia 2016 #26 Opublikowano 30 Grudnia 2016 W dniu 20.12.2016 o 07:32, ziuta24 napisał(a): Panowie, czy coś takiego pomoże w piecu KBO Kmg 2 duo kuoionym 2lata temu ? To tlokowiec. Ciągle mam problem z bardzo mocno zroszonym zasobnikiem. Czy takie dosuszenie nie spowoduje zapanienia sie węgla w podajniku? Happy Xperia XZ & Z3Dual user Raczej tylko pomoże.
arek810316 Opublikowano 16 Listopada 2017 #27 Opublikowano 16 Listopada 2017 Witam. Panie Pieklorz widzę,że ma pan chyba tez napowietrzenie zasobnika? Jak najwyżej mogę zamontować przy koszu ten waz? Przy samej górze czy troche niżej? Zdaje to egzamin? Jakiej srednicy waz zamontować? Groszek jak sypie to jest suchy az się kuzy ,podtrzymanie tez mam ustawione 5 minut i podanie,ładny kopiec się robi a i tak w koszu para się skrapla...
arek810316 Opublikowano 16 Listopada 2017 #28 Opublikowano 16 Listopada 2017 Dzwoniłem do Witkowskiego bo od nich mam kocioł i nie ma problemu mogę dosuszanie zainstalować ,nie będzie to miało wpływu na gwarancje. Sami już montują ale w kotłach 5 klasy,żebym wiedział to bym kazał zamontować u mnie.
arek810316 Opublikowano 16 Listopada 2017 #29 Opublikowano 16 Listopada 2017 A może ma pan takie gotowe zestawy?
form Opublikowano 16 Listopada 2017 #30 Opublikowano 16 Listopada 2017 Zobacz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22548-verbomat-nowe-podej%C5%9Bcie-do-procesu-spalania-testy/page-145?do=findComment&comment=329842
Pieklorz Opublikowano 16 Listopada 2017 #31 Opublikowano 16 Listopada 2017 W dniu 16.11.2017 o 11:25, arek810316 napisał(a): A może ma pan takie gotowe zestawy? Owszem, takie gotowe pod stosowane u nas palniki, do innych żeliwniaków też będą pasować, my mamy dwa rodzaje tego, drugi rodzaj jest pod palniki serii sv-200 Zapytaj u Witkowskiego, skoro robią teraz do kupionych nowszych konstrukcji w 5-ce, to może Ci taki zestaw sprzedadzą. Oczywiście byc to powinno w 5-kach, bo jest to jeden z elementów opisanych w normie 303-5:2012 Jak nie, to się odezwij, nie ma problemu z zapakowaniem i wysyłką
audilhr Opublikowano 16 Listopada 2017 #32 Opublikowano 16 Listopada 2017 A czy sama glowice sv200 bez podajnika bo wszystko mam da sie kupic. Pytam bo wystarczylo by u mnie obciac slimak na wymiar i ewentyalnie dorobic jakas flasze ale to najmniejszy problem
Pieklorz Opublikowano 16 Listopada 2017 #33 Opublikowano 16 Listopada 2017 Szczerze mówiąc nie wiem. Teoretycznie jest to możliwe, musiałbyś zapytać w technix Ewentualnie ja mogę zapytać właściciela, czy do mnie może sprzedać tylko ten element. Z sv-200 polityka miała być taka, że ma być oferowany producentom, którzy wykonali badania i uzyskali atest na klase V-tą po nową partię palników sv-200 wybieram się dzisiaj ok. 16:30, zatem jak mi nie ucieknie z głowy, to zapytam jakby to wyglądało Ramka montażowa do kotła oraz rozstaw śrub pasują pod standard palników pancerpola Warto, jeżeli masz wąski kociołek zrobić dystans, aby od paleniska do przeciwległej ścianki było min. ok.18-20cm
audilhr Opublikowano 16 Listopada 2017 #34 Opublikowano 16 Listopada 2017 To zapytaj jaka by to byla cena wrazie byl sie zdecydowal z falnszami nie ma problem jestem operatorem lasera sie zrobi:-) a jeszcze mi powiec jak wyglada sprawa palenia w nim samym pelletem bo mam tanio pellet i chcialbym nim sprubowac palic
Pieklorz Opublikowano 16 Listopada 2017 #35 Opublikowano 16 Listopada 2017 Wiesz co, można, ja bawiąc się dawno na stanowisku próbnym miałem nastawy: 5sek podawanie i 15sek pauza dla sterownika Skorpion PID / Talos, nie pamiętam wartości nadmuchu, ale do swojego stera będziesz to sam musiał dobrać do SPPv2 lub SPPv2L 5sek podawanie, 20sek pauza, dmuchawa od 32-35, przepalanie co 4minuty (ruch pelletów w strone paleniska) W nowym tygodniu chcę sprowadzić do testu nową wersje pelletu węglowego Varmo Premium, 28-30MJ, mam już namiary a akurat ok. pon-wt wybieram sie w region, gdzie jest dystrybutor, jak mi sie te sprawy posypią, to będę ściągać bezpośrednio. Chce to wypróbowac w warunkach domowych i chociaz 2-3worki spalić na stanowisku badawczym z pomiarem emisji spalin
audilhr Opublikowano 16 Listopada 2017 #36 Opublikowano 16 Listopada 2017 Oka spoko to zapytaj o cenę sv200 samej głowicy a ja tak jak mowie pomyśle i zastanowię się i może podejmę jakieś decyzje. Ten pellet węglowy jest ciekawy i w dobrej cenie szkoda że jeszcze dochodzi spory koszt transportu.
arek810316 Opublikowano 16 Listopada 2017 #37 Opublikowano 16 Listopada 2017 Chodzi mi o to czy średnica fi wewn wezyka może być 12 mm czy mogę mniejszy? I w którym miejscu zamontować na środku do gory czy przy którymś narożniku?
Jockey Opublikowano 16 Listopada 2017 #38 Opublikowano 16 Listopada 2017 Najlepiej to najbliżej tej strony, gdzie się wykrapla woda.
audilhr Opublikowano 16 Listopada 2017 #39 Opublikowano 16 Listopada 2017 Ja mam dosuszanie na srodku puszczone peszlem srednica wewnetrzna 20mm. Musle ze ponizej 12 nie dawaj .
staryk Opublikowano 16 Listopada 2017 #40 Opublikowano 16 Listopada 2017 A jak tutaj zamontować ten spust. Tj bezpośrednio zamontowane. Przedłużka raczej też ciężko bo wtedy dmuchawa nie zmieści się i oprze się o zasobnik
Pieklorz Opublikowano 16 Listopada 2017 #41 Opublikowano 16 Listopada 2017 W dniu 16.11.2017 o 15:07, arek810316 napisał(a): Chodzi mi o to czy średnica fi wewn wezyka może być 12 mm czy mogę mniejszy? I w którym miejscu zamontować na środku do gory czy przy którymś narożniku? do żeliwnego palnika spokojnie 6-8mm i nie więcej staryk dyszę montowac możesz po nawierceniu tej odstawki, do której przymocowana jest dmuchawa (w ten "kominek")
staryk Opublikowano 16 Listopada 2017 #42 Opublikowano 16 Listopada 2017 Czyli spokojnie na luzie w tym wiecic i już? Ok spróbuję się przymierzyć do tego, łatwo nie będzie na pewno niewygodnie :) Dzięki Pieklorz 'wpadną kumple będziemy borowac' jak to było w klasyku
arek810316 Opublikowano 16 Listopada 2017 #43 Opublikowano 16 Listopada 2017 Ok..mam miejsce po drugiej stronie dmuchawy w zaslepce(miejsce na dmuchawę) w tym bede wiercił..dzieki,to musze załatwić mniejszy wężyk bo zdążyłem już 12 załatwić..mysle ze 8 wystarczy na 220 kg zasobnik.
staryk Opublikowano 18 Listopada 2017 #44 Opublikowano 18 Listopada 2017 czy wie ktoś może gdzie można dokupić przystawke do dmuchawy wpb140. znalazlem na allegro takie przystawki ale niestety nie pasuja do moje dmuchawy, a w przystawce wtedy wmontowalbym zawor do osuszania. wpb140 to jak wpa06 jesli chodzi o otwory przynajmniej tak mi wyszlo. dlatego do wpa 6 znalazlem
michalwa Opublikowano 19 Listopada 2017 #45 Opublikowano 19 Listopada 2017 Do wpa 06. www.mplusm.com.pl/regulator-ciagu-kominowego-tr-6a.html
arek810316 Opublikowano 26 Listopada 2017 #46 Opublikowano 26 Listopada 2017 Witam.Podczas gdy przerabiałem zasobnik na dosuszenie zauważyłem,że po 3 tygodniach palenia z tym zasobnikiem pojawiła się rdza w górnej części kosza w naroznikach na spawach i w samej górze od srodka tez blacha już koroduje.. Czy można to reklamować? W końcu używany kocioł jest dopiero od ok 3 tygodni,aż strach pomyśleć co będzie po sezonie... Tak to wygląda..a na spawach w każdym rarozniku
Gość jacek61 Opublikowano 26 Listopada 2017 #47 Opublikowano 26 Listopada 2017 Reklamować można, pytanie co to da. Ten zbiornik jest pomalowany jedną warstwa zwykłej farby na goła blachę a góra nie jest w ogóle pomalowana. Miałem podobnie pomalowany zasobnik, konserwuje go we własnym zakresie już od 10 lat z powodzeniem. Teraz od nowości zrobiłbym to antykorozyjną farbą epoksydową.
audilhr Opublikowano 26 Listopada 2017 #48 Opublikowano 26 Listopada 2017 Ja kupilem farbę w sprayu bitumiczna czwart rok i nie widać sladow uzytkowania
arek810316 Opublikowano 26 Listopada 2017 #49 Opublikowano 26 Listopada 2017 No ok rozumiem żeby to miało miejsce po sezonie...ale po niecałym miesiącu? Tu ewidentnie widać ze nie domalowana góra i na spawach...
Jockey Opublikowano 26 Listopada 2017 #50 Opublikowano 26 Listopada 2017 To jest ewidentne brakoróbstwo i podstawa do reklamacji. U góry w ogóle nie jest pomalowane.
