rogeros66
Treść opublikowana przez rogeros66
  1. Hey chcę żeby chodziło na fuzzy logic coś tam ustawiłem ale nie jestem pewien czy OK odnośnienie podawania w mocy Max i podawania oraz czasu mocy min.
  2. Witam więc uszczelki są na miejscu dzwonilem do serwisu i gościu wysłał nowy soft bo mówi że na starym jest chodzi o lepszą sterowalnosc dmuchawy na nowym wgrałem zobaczymy wentyl chodzi teraz faktycznie inaczej jak w jednym z filmów Kamila jak y pulsacyjnie zobaczymy.Pytanie do guru pieklorza miałeś styczność z sterownikiem ecomax 910r1 mam kociol z firmy kawah mialebys jakieś ustawienia fuzzy logic może?kociol 20 kw pozdrawiam. A i palnik ekoenergia.
  3. Witam dzięki wszystkim za szybką reakcje Pieklorz komin wyczyszczony węgiel Skarbek 27000 ten lepszy palnik plyta wyczyszczony nawet płytę ta zeliwna do ograniczenia spalin wyciagnolem piec ustawiony w liniowym pod.9 sprzerwa 50s dmuchawa Max 55 min 23 na innych ustawieniach tak samo kratka naziemna jest og garażu wymienne nawet dwie.majterkowicz jaki wąż masz na myśli? Ten do osuszania zasobnika?
  4. Witam wszystkich brat kupił kociol firmy skam 13 kw z sv200 problem jest od początku z tym kotłem jest non stop masa dymu w zasobniku ma ktos jakiś pomysł?żałuję że go namówiłem cholera na eko .prosze o jakieś pomysły z gory dzieki.
  5. Witam Panowie mam pytanie podejrzewam ze mam za duży ciąg kominowy a wiec duże spalanie chyba czy po otwarciu górnych drzwiczek z napisem powinno lecieć bądź czuć gorące powietrze? czy wtedy cały kociol odbiera cieplo z spalin? Mam taka sytuację ale tylko ponorzymnknieciu trochę szybra dymu ani smrodu po otwarciu nie ma Natomiast kiedy otworzę szyber wngornych dzwiczkach ledwo co ciepłe.w załączeniu foto. I odnośnie ustawień fuzzy logic piec 20 kw Max podawanie 8s Max przerwa pod 40s Max dmuchawa 30% min pod 1s min przerwa 20s min nadmuch 22% .pozdrawiam
  6. Heyo wszystkim ponownie dokonałem sie do tych ukrytych ustawień fuzzy logic i takie są Max podawanie Max przerwa w podawaniu Max nadmuch fabrycznie jest 1-8 2-40s 3-30% I dalej dla chyba 1% Min podawanie -1s Min przerwa podawanie-30s Min nadmuch-22% Dam radę cos pokombinować? Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
  7. Witam wróciłem i dalej drąże temat doszedłem do ukrytych ustawień fl i ustawiłem moc 100 % to jest maks.podawanie 12 Max przerwa 40 s i uzyskałem 21kw taki jest kocioł teraz pytanie jak ustawic moc minimalna aktualnie min podawanie 1s min pauza 30s .Nadmuchy min 22% Max 31%.chodzi mi jak to teraz do porządku zgrać czy w ustawieniach palnika zmieniać moc min jeśli tak na ile mniej więcej pozdrawiam.
  8. Halonqitam wszystkich ponownie wróciłem znowu kurde problem mam z dużym spalaniem 75 kg na 2.5 dnia nawet niecałe cos tu mozna pokombinować. Zastanawiam się producent mówi że nie trzeba palnika uszczelniac a może jednak palnik ekoenergia 25kw?
  9. Hey dzięki za podpowiedź juz jestem na robocie za granicą ale jak wrócę to sprawdzę pozdrawiam. A w standardowym kodzie 0000 są ustawienia o których pisalem wyżej.
  10. He he wyjścia nie ma dobra widzę że po korekcie kopiec jest oki no nic tak zostawiam więcej nie zrobię z tym rano wylot do krainy lodu heh ci tam maja bajer wszystko na prąd i za grosze..dzieki i pozdrawiam
  11. Idee pracy znam miałem wcześniej 11lat eko piec 1 generacji a nie mam właśnie się jak bawić bo pracuje w Norge i mało w Polsce jestem dlatego żona obsługuje bestię .
  12. He he no właśnie go nie znam bo nowy kurde jak dałem moce min Max na 100%to szybko dochodzi do zadanej hmm może tak mniej spali?
  13. No nie tylu opcji nie mam trochę więcej na trybie standardowym to jak myślisz ustawić mu moc min około 20% no bo lepiej chyba jak by się tak często nie odstawial?
  14. Jak byś proponował ustawić moc dla minimum i maksimum?do zdjecia dalem 100 na 100 i szybko do il do 65 i przeszedł w nadzór wcześniej było min 8%Max 100 dochodził do zadanej i lekko sobie pykal w tych okolicach jak jest lepiej oczywiście dzieki za odp.
  15. Ustawiłem min też na 100% tylko dlaczego pokazuje 10.1kw skoro kociol to 20kw?
  16. Tak pracuje na fuzzy logic zdjęcie.1 na 100% zdjęcie.2 modulacja
  17. Tak kaloryczność-6.5 wydajność podajnika 12kg korekta podawania fl na 0 nadmuchu fl 0 jakie to maja być ust.modulacji praca min 10% praca Max 100%?
  18. Hey ster plum ecomax 910r1 SIM touch ustawienia ?dmuchawa na 30 procent moc minimalna 10% Max 100% reszta chyba pracuje na podstawie standardu jak wyżej węgiel JULIAN PIEKARY kaloryczności ustawiona na 6.5.
  19. Witam ponownie pale w trybie fuzzy logic ale jest za mały kopiec jak go zwiększyć w tym ustawieniu?w standardzie jest 10s podawanie 40s przerwy podtrzymanie co 15min?
  20. GMAJ mam ten wykres ale go nie kumam
  21. Czyli jak rozumiem jeśli masz krzywą ustawiona na 1.4 to przy spadku temperatury o jeden stopień w dol zwiększa o 1.4st w górę od zadanej u mnie 35 st przy tej krzywej na mieszacz?
  22. Hey tak do tego doszedłem trzyma ładnie temp w domu teraz plum z pogodynka pytanie moje z racji tego że pracuje zagranicą i mam dobrana teraz krzywa ale do dzisiejszych temperatur około 14st czy w momencie jak przyjdą mrozy to sterownik automatycznie zmieni temperaturę mieszacza aby dalej utrzymać temperaturę zadania w sterowniku?jakiego rzędu to mogą być wachlowania 40 st 50?Dodam ze pokojowego nie mam w sterze plum 910R1 temp chaty ustawiona parametrem przesunięcie równolegle krzywej.
  23. Witam orientuje się ktoś jaka ustawić krzywa grzewczą mieszacza nieocieplony dom fabrycznie bylo 0.4 dałem na 0.8 w instrukcji pisze że jeśli tylko grzejniki to od 1 do 1.6.dzisiaj podłączyłem pogodowke.
  24. rogeros66 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Witam jak dziala tryb min Max ster pluma 910r1 co lepsze min Max czy fuzzy logic?
