Ogrzewanie W Domu Drewnianym
Franc27
Buduję dom z drewna (bale 12cm + ocieplenie) i zastanawiam się nad wyborem ogrzewania. Powierzchnia użytkowa 120 m2, parter + poddasze użytkowe.
Na całym parterze gres. Miejsce na kotłownię ok. 6 m2.
Cały czas myślałem o piecu na węgiel/drewno z podajnikiem ale ostatnio zastanawiam się czy nie zdecydować się na gaz. Gazociągu nie ma, więc pozostaje jedynie zbiornik zewnętrzny.
Co będzie tańsze w instalacji/użytkowaniu przy dzisiejszych cenach? Gaz czy węgiel?
Na parterze chciałbym mieć ogrzewanie podłogowe, co jest tańsze w instalacji/użytkowaniu? Podłogówka czy grzejniki? Spotkałem się z opinią użytkownika, że podłogówka zużywa 2 x więcej węgla i jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać w domu, podejrzewam jakieś błędy w instalacji ale się nie znam, więc może tak to jest.
załóż pompę ciepła prąd przecież masz to nie ma się co zastanawiać
pompa ciepła to trochę za gruba inwestycja dla mnie, jaka będzie różnica między ogrzewaniem węglowym a pc ? (inwestycja w instalację+ późniejsza eksploatacja) ?
pompa około 20 tys  reszta tak samo jak do inego kotła ,rachunki jesli dobrze wyizolowany to za ogrzewanie 2000-3000 zł na rok ale zawsze w przyszłości możesz dołożyć fotoogniwa i grzać kompletnie za darmo
a koszty kotła i komina to sobie policz ,generalnie nie wiele droższa jest pompa a komfort  bez porównania a cena eksploracji bez foto podobna do gazu czy peletu przy ostrzejszej zimie przy takiej jak była  to zdecydowanie najtańsze źródło ogrzewania
20 tys za pompę to 3 razy tyle co za kocioł z podajnikiem. 3000 zł/rok daje nam 250 zł/mies przez cały rok, czyli w sezonie grzewczym ok 500 zł./mies, czyli na prąd w zimie pójdzie pewnie więcej  niż na opał typu węgiel/drewno. Oczywiście rozwiązanie jest super wygodne, ale jednak kosztowne. Fotowoltaika ma wysoką sprawność w lecie ale w zimie już  nie bardzo.
Dobry kocioł na ekogroszek kosztuje znacznie więcej niż 1/3 20tys a dobre paliwo do niego też ma swoją cenę.
Można pisać o każdym sposobie grzania, ale muszą być podane parametry budynku - zapotrzebowanie na ciepło lub jaka jest jego izolacja, dodatkowo co oczekujemy od tego grzania.
Na razie wiem na pewno tylko tyle, że ściany zewnętrzne to 12 cm bal świerkowy, wewnętrzne to 2 cm deska, pomiędzy nie mogę dać co chcę, to samo z posadzką na dole i ociepleniem dachu, jeszcze nic nie ma, więc mogę dać tyle ocieplenia ile trzeba.
Wrócę do pelletu, który proponowałeś na początku, po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw wychodzi, że to być może najrozsądniejsza opcja. W związku z tym mam parę pytań:
- czy kotły z podajnikiem na pellet i ekogroszek to są te same piece? Czy może są jakieś różnice w zależności od tego co ma być głównym paliwem?
- jakiej wielkości kocioł zaproponowalibyście na taki dom?
- jakiej wielkości zbiornik CWU? (2 osoby)
- czy do takiej instalacji (podłogówka na dole, grzejniki na górze) będę mógł w przyszłości wykorzystać PC? Zakładam, że ceny urządzeń spadną, chociaż ceny prądu pewnie pójdą w górę
Kotły pelletowe i ekogroszkowe to zupełnie różne konstrukcje. To że w kotle na eko można spalać pellet, to kiepski chwyt handlarzy.
Proponuję abyś wszędzie zrobił ogrzewanie podłogowe. Systemy mieszane znacząco podrażają koszta i niepotrzebnie komplikują układ grzewczy.
Ogrzewanie podłogowe na piętrze domu drewnianego to ciężka sprawa.
Dalej nie ma decyzji co do izolacji ścian - jaka i ile.
Moc kotła może być i 12kW i 20kW, zależy od strat ciepła  ( izolacja)
Zasobnik na CW ok 150l.
Jak dobierzesz grzejniki do niskiej temp zasilania np 50C to może podłączysz do nich PC, a podłogówka to jak najbardziej z PC
można też grzać kilmatyzatorem typu split one kosztuję kilkakrotnie mniej , rozprowadzasz rury i grzejesz najtaniej jak się tylko da zwłaszcza że urządzenie mało kosztuje , jest taki wątek na muratorze
tak zwane ogrzewanie kanałowe
Izolacja pewnie 20 cm wełny od środka, na to deska 25 mm. Strop będzie drewniany, podłoga na górze z desek więc podłogówka nie bardzo. A to ciekawe z tymi kotłami, myślałem, że to ten sam kocioł :),człowiek się uczy całe życie.
O co chodzi z tym ogrzewaniem kanałowym? Do tej pory widziałem splity jako pojedyncze urządzenia.
Czy da się zainstalować podłogówkę w łazience, gdzie na podłodze będą płytki na płycie OSB?
Na płycie OSB można wykonać podłogówkę, ale wylewka i tak będzie musiała mieć grubość rzędu 5-6cm
Takie wylewki wykonuje się z anhydrytu- są cieńsze niż betonowe.
Grubość wylewki trzeba uwzględnić w konstrukcji podłogi
to zupełnie inne konstrukcje
15-25kw max
140-200l
tak ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić wszędzie podogówkę
Podłoga na górze będzie ze świerkowych desek więc podłogówka chyba nie bardzo?
Czym się różnią jedne kotły od drugich? Jak wyglądają koszty eksploatacji? Polecacie jakieś sprawdzone?
Jadę jutro pogadać do firm zajmujących się ogrzewaniem w okolicy, zobaczę co oni zasugerują
Założę się o piwo, że po rozmowie będziesz wiedział jeszcze mniej niż teraz.
. W rozmowach z "fachowcami" które odbyłem, 90% z nich po informacji że przeczytałem w Internecie od razu wali tekst :"Panie w tych internetach to same głupoty wypisujo, ja już 10 lat w branży robię to wiem".
Także zalecam ostrożne podejście.
