Defro Eko Komfort 20Kw - Fabryczne Nastawy, Czyli Ile ?
Czyli jak pozmieniasz jeszcze na plus w menu serwis to całkiem mu dasz kopa i bedzie przebijał zadaną mysle ze nie ma co się bawić w zmianę parametrów jak wszystko dopala uwierz mi bawiłem sie w to pół roku i rezultatów na plus żadnych. Teraz jade na fabrycznych i jest ok
Ustawienia:
- nastawy PID fabryczne
- moc kotła na 70%
- temperatura zadana - 60 stopni
- temp. CWU 50 stopni z hist. 2 stopnie
- pompka CWU ustawiona na 1
Wnioski:
- piki temp występują, chociaż zauważyłem delikatną poprawę
- dalej wchodzi w tryb nadzoru
Wprowadziłem delikatne zmiany:
- temperatura zadana - 62 stopnie
-  moc kotła na 60%
i czekamy ze 2h
Napisałem jeszcze do DEFRO w sprawie tych fabrycznych nastaw (tak z ciekawości, co napiszą) i czekam na odpowiedź.
Edytowane przez pzietek
Jak jeszcze bedzie wchodził to moc w dół i powinno być oka. Wahań temp. Pewnie nie da się wykluczyc.
Ustawienia:
- moc kotła na 60%
- temp na zewnatrz 6stopni, dom ponad 200m2 (80m2 podlogowki, 12 grzejników), CWU 240l
Wnioski:
- pik temp występuje jak zaczyna grzac CWU, ale juz nie tak gwałtownie
- dalej wchodzi w tryb nadzoru, max temp jaką osiągnął to 71stopni
-  moc kotła na 50%
i czekamy
Snoopi, pzietek -czy posiadacie taką tabelkę v2 i v3 to te tabelki?
Edytowane przez krzymig
Taką tabelkę chyba w dtr mam ale nie używam bo v pid mi nie potrzebna.
"kiminero" -> nie wiem jak mam realizowaną ochronę powrotu, nie jestem specjalistą od hydrauliki :(
do ilu spada powrót ? -> zaobserwuję i napiszę
z histerezą 1 nie próbowałem
Histereza 1 stopien to wg mnie rozrzutność :) -> większe spalanie
Powinna byc 3 stopnie
Podobno lepiej raz zagrzac wodę o 3 stopnie, niz 3 razy po 1 stopień
Witam. Rowniez walcze z ustawieniami pieca. Defro eko duo pz 15kW z pid.
Zauwazylem ze jesli bedziesz mial ustawiona minimalna temperature powrotu powiedzmy na 40 stopni a w rzeczywistosci powrot osiaga nizsza temp to w takim przypadku sterownik zamyka zawor ogrzewania na dom. W tym przypadku cala energia zgromadzona w piecu nie ma gdzie sie udać :) i podnosi temp. bierzącą kotła i przechodzi w tryb nadzoru.
Ochrona przez zawór to masakra lepiej dać sobie z tym spokój bo tylko robi zamieszanie
Narzekasz na piki, to próbuje pomóc. Najwyżej spalisz nie 12 kg/d, tylko 12,1...
Histereza to jedno, ale liczy się jeszcze miejsce pomiaru temperatury. Im wyżej mierzysz temperaturę na zasobniku, tym histereza ma większe przełożenie na średnią temp wody. Histereza 2 mierzona wysoko to nie to samo co histereza 2 mierzona nisko. Moim zdaniem czujnik powinien się znajdować tuż nad wejściem cyrkulacji.
Dokładnie. Muszę ją wyłaczyć bo w tym momencie i tak ustawilem minimalną na 24 stopnie
Mam ustawiona na 30 i tylko przy rozruchu kotła zawór sie zamyka. Pozatym powrót przy grzaniu cwu spada mi do 42 stopni a jak się wyłączy pompa to rośnie do 49-53 stopnie przy zadanej 65.
Panowie. Być może to przypadek ale ja z nadzorami w 15kW przy obecnych temperaturach poradziłem sobie zwiększając maksymalna przerwę podawania o 100% względem wartości domyślnej, która w tej chwili nie pamiętam jaka była. W którymś wątku była informacja ze parametry z menu serwisowego są parametrami granicznymi dla PID wiec ta zmiana spowodowala zmniejszenie mocy. Efektem ubocznym jak zauważyłem jest wzrost temperatury podajnika. W tej chwili na 4D Afriso mam ustawione 1,5 i w domu 21 stopni. Powrót 50 st. Wg analogowego wskaźnika. Zadana 60. Piki zdarzają się tylko jak cała rodzina idzie po kolei do Łazienki.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Odpowiedź z DEFRO w sprawie ustawień fabrycznych:
"Ustawienie fabryczne w pracy z Pidem sa nominalne dla mocy kotła.
Można je regulować za pomocą współczynnika mocy kotła –regulacja podawaniem
oraz współczynnika mocy wentylatora – regulacja mocą dmuchawy."
Wniosek:
Ustawienia fabryczne tj.
Min czas podawania: 1s
Max czas podawania: 5s
Min przerwa podajnika: 45s
Max przerwa podajnika: 90s.
dla Komfort Eko 20kW dają moc od 6kw do 20kw przy nastawie 100% parametru "moc kotła".
Moje ustawienia:
- temperatura na zewnatrz +5st
- tem. zadana =>62st
- temp. CWU => 50st z histereza = 2
- "moc kotła" => 45%
- ustawienia PID fabryczne
Wnioski:
- nastąpiła znaczna poprawa na wykresie temp. kotła
- zdecydowanie rzadziej wchodzi w "nadzór"
- spalanie węgla w porządku, nie zrzuca, nie ma spieków
No wczesniej pisałem ze tak jest :)
U mnie na fabrycznych ustawieniach też jest ok. Obecnie moc na 50% nadmuch górny na -8 dolny na -16 i jest ok temperatura waha się między 64-67 przy zadanej 65. W nadzór nie wchodzi w ogóle. Tylko jak załączy sie cwu to spada do 60 lub deko niżej ale po chwili rośnie i sie stabilizuje. Cwu na 50 histereza na 2. Spaliny między 100-130. Zobaczymy jak na zewnątrz temp spadnie. Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Witam serdecznie zastosowalem podbne ustawienia do twoich zmienilem jedynie predkosc podawania paliwa i pali sie super.
na poczatku mojego etapu z praca pieca defro mialem problem co do oceny ognia czy za duzo czy za malo powietrza ale po tyg czasu juz wiem wiecej :) jednak doswiadczenie jest bezcenne:)
