Jakie Pompy Obiegowe?
mam 2 obiegi grzewcze:6 grzejników panelowych + 2 drabinki(2 rozdzielacze) oraz 20 m2 podłogówki(1 rozdzielacz,5 pętli). Mój hydraulik proponuje mi 2 pompy grundfos alpha2 25-60, które wydają mi się przewymiarowane. Na podstawie wzorów z Internetu policzyłem potrzebną wydajność i wysokość podnoszenia i wyszło mi, że 25-40 wystarczą. Chciałem spytać jakie są wasze doświadczenia i czy gdzieś nie popełniłem błędu. Moje wyniki: kaloryfery 3,2 m i 0,34 m3/h, podłogówka 2,1 m i 0,17 m3/h. Dodam, że z ciekawości dzwoniłem do grundfosa i Pani z działu technicznego powiedziała, że ona w podobnym domu też ma 25-60 i lepiej taka wziąć na zapas :O
Grzejnik Alpha2 25/40 i głupot nie słuchaj, bo jak rozumiem ta Alpha2 z autoadatem to pod grzejniki z termostatami, więc i tak ostatecznie pompa będzie "hamować".
Dla podłogi z rozdzielaczem bez siłowników autoadapt jest zbędny i wystarczy  Alpha2 L 25/40.
Nie pomyliłeś czegoś? 20 m2 podłogi i 5 obwodów?
P.S.
Jak znam życie, to fachura policzył ile od kotła do naczynia i mu wyszło, że musi być pompa o "podnoszeniu" 6m. Tu nie o to chodzi.
Edit #2:
Pani z "działu technicznego" powinna bardziej profesjonalnie podejść do pytania, a nie porównywać domy. Zgroza.
A na zapas to można skrzynkę browaru z marketu brać.
Edytowane przez kiminero
Podepnę się pod temat. Też jestem na na etapie kupna pomp. Obwód grzejnikowy to 6 grzejników aluminiowych i 3 drabinki (2 rozdzielacze), obwód podłogówki rozdzielacz na 8 pętli, ok 75 m2. Czy Alpha2 L 25/40 wystarczą?
Osobiście mam domek z użytkowym poddaszem z 7 grzejnikami + drabinka, podłogówki ok 17m2. 2x pompa Grundfos Alfa 2L 25/40 180 na biegu CP1 w zupełności wystarcza.
Dodatkowo trzecia taka na grzanie zbiornika CWU.
Dziękuję za pomoc, czyli obliczenia wydają się być prawidłowe. Pomieszczenia z podłogówką mają 27 m2 powierzchni(2 małe łazienki, wiatrołap, hol i kuchnia), ale liczę 20 ponieważ pod meblami i m.in. wanną, prysznicem nie są rozprowadzone rury. Pompy z autoadapt nie brałem pod uwagę, bo słyszałem, że elektronika nie jest trwała. Chociaż wydaje się najlepszą opcją do kaloryferów z termostatami.
Ale za to ta elektroniczna zużywa mniej prądu. Jak pompka ma ganiać 24/h to zwróci się po roku pracy.
