Jaka Temperatura Załączania Pomp C.o I C.w.u?
Mam pytanko do szanownych forumowiczów. A mianowicie jaką macie ustawioną temperaturę załączania pomp CO i CWU przy trybie pracy : POMPY RÓWNOLEGLE?
Od 40 na piecu.
Pale drewnem na grawitacji a zał pompy od 70*.
Tem zadana 60 st. Temp załączania pomp 40 st. Sterownik Tech ST 28 z pid. No i dopiero za trzecim podejsciem temp idzie do góry.
Edytowane przez marcinek75
Ustaw temp załączania ok 10C mniej niż temp zadana, 40C to za nisko.
Może lepszym rozwiązaniem będzie priorytet załączania grzania wody.
Zależy od całej instalacji, jak dokładnie piec trzyma temp zadaną i jaki masz osprzęt. Ja mam zadana 65 pompa załącza się na 66 stopni w ten sposób pompa nie pracuje cały czas i system się nie wychładza.
Im wyższy bieg tym większe zużycie en el.
Ponadto instalacja pracuje głośniej.
Biegi do instalacji CO powinno ustawiać się "od dołu" czyli od najniższego , ale tak aby całość prawidłowo grzała.
Natomiast grzanie CWU przy priorytecie  powinno być szybkie, gdyż wtedy nie grzeją grzejniki,
więc warto dać wyższy bieg aby szybciej nagrzać wodę.
