Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
lork
A co z pomieszczeniami w których jest za ciepło [np sypialnia]
Regulujesz przepływ tak aby otrzymać odpowiednią temperaturę.
Mówisz jakbyś życia nie znał dzisiaj 20 stopni jest za gorąco a jutro za zimno ,przecież nie będziesz co drugi dzień regulował przepływu
Reguluje się raz(do uzyskania pożądanej temp. w poszczególnych pomieszczeniach) a potem to już regulacją zajmuje się kocioł (reguluje temp.zasilania na OP) w przypadku kotła kondensacyjnego powinno to być sterowanie pogodowe które dostosowuje temp.zasilania do zmieniających się warunków zewnętrznych.
Tak że Papa zna życie)
W tym przypadku mówimy innej temperaturze w każdym pomieszczeniu [czytaj uważniej]
Tak samo - ustawiamy łazienkę 24C, sypialnię np 19 C
Wraz ze zmianami temp na zewnątrz zmienia się temp wody, jak jest dobry sterownik to bez problemu podoła.
Np u mnie są max odchyłki rzędu 0,5 C od zadanej .
Wyjątkiem jest duże słońce, ale to nie przeszkadza.
Ok Sambor ,ale mi chodzi  o częstą zmianę temperatury w pomieszczeniu dziś 20, jutro 22, a pojutrze 19
Ale po co ci to?
Temperatura przy podłogówce stabilizuje się często kilka dni , to nie grzejnik, który przykręcisz i masz zmianę.
1 m2 wylewki waży ok 150-200 kg + podłoga właściwa, to naprawdę długo stygnie, szczególnie jak jest dobra izolacja cieplna budynku
Jako że wyszedł nowy model kotła Junkersa chcialbym zapytac, która z pomp z poniższych wykresów bedzie miala wieksza wydajnosc do ogrzewania podlogowego, ta co ma wieksza wysokosc podnoszenia (wykres 1) czy ta co ma wiekszy strumien przeplywu (wykres 2)?
Wykres 1
Wykres 2
Weź przykładowo przepływ 1200l/h(na jednym i drugim wykresie) i poprowadź linię pionową do przecięcia się z wykresem charakterystyki pompy potem linię poziomą od punktu przecięcia do osi z wysokością podnoszenia pompy Przy pierwszym wykresie przy tym przepływie masz prawie 3m podnoszenia a przy drugim niecałe 2,5m Wniosek -pierwsza pompa ma większą wydajność
Przyznam ze wolabym kupic kociol akurat z pompa z drugiego wykresu i teraz pytanie czy ta wystarczy? jaka nalezaloby bezpieczenie przyjac wysokosc podnoszenia pompy dla mojego ogrzewania podlogowego?
Wydajność pompy zależy od potrzeb instalacji,
odpowiedz na dwa pytania - ile masz pętli i jak są one długie?
Wtedy dopasujesz pompę w kotle do swoich potrzeb.
PS
Dawniej jak było mało kondensatów na rynku to niektórzy producenci ,np Viessmann,
mieli w swojej ofercie pompy na wymianę w zależności od potrzeb instalacji.
Obecnie tego nie ma.
Jak nie więcej niż 60m długości i dobrze ocieplony budynek to ta pierwsza , górna pompa będzie lepsza, ale teoretycznie wystarczą obie pompy,
Potrzebny przepływ to ok 1200-1300l i pompa pierwsza ma dla tego przepływu wyższe ciśnienie dyspozycyjne.
