czoper75 Opublikowano 27 Lipca 2016 #26 Opublikowano 27 Lipca 2016 A co z pomieszczeniami w których jest za ciepło [np sypialnia]
papasmurfek Opublikowano 27 Lipca 2016 #27 Opublikowano 27 Lipca 2016 Regulujesz przepływ tak aby otrzymać odpowiednią temperaturę.
lork Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor #28 Opublikowano 27 Lipca 2016 Dziekuje bardzo, rotametry maja "0" na dole podziałki wiec jest wszystko tak jak powinno byc. Pozdrawiam
czoper75 Opublikowano 27 Lipca 2016 #29 Opublikowano 27 Lipca 2016 Regulujesz przepływ tak aby otrzymać odpowiednią temperaturę. Mówisz jakbyś życia nie znał dzisiaj 20 stopni jest za gorąco a jutro za zimno ,przecież nie będziesz co drugi dzień regulował przepływu
odpowietrznik Opublikowano 27 Lipca 2016 #30 Opublikowano 27 Lipca 2016 Reguluje się raz(do uzyskania pożądanej temp. w poszczególnych pomieszczeniach) a potem to już regulacją zajmuje się kocioł (reguluje temp.zasilania na OP) w przypadku kotła kondensacyjnego powinno to być sterowanie pogodowe które dostosowuje temp.zasilania do zmieniających się warunków zewnętrznych. Tak że Papa zna życie)
czoper75 Opublikowano 27 Lipca 2016 #31 Opublikowano 27 Lipca 2016 W tym przypadku mówimy innej temperaturze w każdym pomieszczeniu [czytaj uważniej]
sambor Opublikowano 27 Lipca 2016 #32 Opublikowano 27 Lipca 2016 Tak samo - ustawiamy łazienkę 24C, sypialnię np 19 C Wraz ze zmianami temp na zewnątrz zmienia się temp wody, jak jest dobry sterownik to bez problemu podoła. Np u mnie są max odchyłki rzędu 0,5 C od zadanej . Wyjątkiem jest duże słońce, ale to nie przeszkadza.
czoper75 Opublikowano 27 Lipca 2016 #33 Opublikowano 27 Lipca 2016 Ok Sambor ,ale mi chodzi o częstą zmianę temperatury w pomieszczeniu dziś 20, jutro 22, a pojutrze 19
sambor Opublikowano 27 Lipca 2016 #34 Opublikowano 27 Lipca 2016 Ale po co ci to? Temperatura przy podłogówce stabilizuje się często kilka dni , to nie grzejnik, który przykręcisz i masz zmianę. 1 m2 wylewki waży ok 150-200 kg + podłoga właściwa, to naprawdę długo stygnie, szczególnie jak jest dobra izolacja cieplna budynku
lork Opublikowano 6 Września 2016 Autor #35 Opublikowano 6 Września 2016 Witam Jako że wyszedł nowy model kotła Junkersa chcialbym zapytac, która z pomp z poniższych wykresów bedzie miala wieksza wydajnosc do ogrzewania podlogowego, ta co ma wieksza wysokosc podnoszenia (wykres 1) czy ta co ma wiekszy strumien przeplywu (wykres 2)? Wykres 1 Wykres 2
odpowietrznik Opublikowano 6 Września 2016 #36 Opublikowano 6 Września 2016 Weź przykładowo przepływ 1200l/h(na jednym i drugim wykresie) i poprowadź linię pionową do przecięcia się z wykresem charakterystyki pompy potem linię poziomą od punktu przecięcia do osi z wysokością podnoszenia pompy Przy pierwszym wykresie przy tym przepływie masz prawie 3m podnoszenia a przy drugim niecałe 2,5m Wniosek -pierwsza pompa ma większą wydajność
lork Opublikowano 6 Września 2016 Autor #37 Opublikowano 6 Września 2016 Przyznam ze wolabym kupic kociol akurat z pompa z drugiego wykresu i teraz pytanie czy ta wystarczy? jaka nalezaloby bezpieczenie przyjac wysokosc podnoszenia pompy dla mojego ogrzewania podlogowego?
sambor Opublikowano 6 Września 2016 #38 Opublikowano 6 Września 2016 Wydajność pompy zależy od potrzeb instalacji, odpowiedz na dwa pytania - ile masz pętli i jak są one długie? Wtedy dopasujesz pompę w kotle do swoich potrzeb. PS Dawniej jak było mało kondensatów na rynku to niektórzy producenci ,np Viessmann, mieli w swojej ofercie pompy na wymianę w zależności od potrzeb instalacji. Obecnie tego nie ma.
sambor Opublikowano 12 Września 2016 #40 Opublikowano 12 Września 2016 Jak nie więcej niż 60m długości i dobrze ocieplony budynek to ta pierwsza , górna pompa będzie lepsza, ale teoretycznie wystarczą obie pompy, Potrzebny przepływ to ok 1200-1300l i pompa pierwsza ma dla tego przepływu wyższe ciśnienie dyspozycyjne.
