krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #176 Opublikowano 11 Października 2016 Zasobnik ma max.temp. 95st 6 bar i zawór bezpieczeństwa tez 6 bar
sambor Opublikowano 11 Października 2016 #177 Opublikowano 11 Października 2016 To ustaw ciśnienie w naczyniu na ok 2,8 bar i wtedy zobaczysz jak się będzie ZB zachowywał.
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #178 Opublikowano 11 Października 2016 Jak zwiększyć te ciśnienie jaki wentyl? Kupiłem te naczynie w obi wypakowalem zamontowalem i tyle wiem ja tam nie widziałem żadnego wetyla nic
Przemyslaw85 Opublikowano 11 Października 2016 #179 Opublikowano 11 Października 2016 Pod tym czarnym kapsem jest wentyl http://img0.sprzedajemy.pl/540x405_naczynie-przeponowe--809880.jpg Po przeciwnej stornie od zasilania.
sambor Opublikowano 11 Października 2016 #180 Opublikowano 11 Października 2016 Tam masz taki wentyl jak w oponie samochodu, osłona tego wentyla jest zdejmowana
krypa1920 Opublikowano 11 Października 2016 Autor #181 Opublikowano 11 Października 2016 I jesli będzie za Male ciśnienie to co mam normalnie napompować to pompka samochodowa?
sambor Opublikowano 11 Października 2016 #182 Opublikowano 11 Października 2016 Tam raczej będzie za duże ciśnienie - ok 4 bar, a masz ustawić ok 2,8 Tak to zwykłą pompkę samochodową
krypa1920 Opublikowano 15 Października 2016 Autor #183 Opublikowano 15 Października 2016 Kolego Sambor nowy sterownik juz dotarł do mnie (cs08). Teraz pytanie jaka ustawić histereze żeby bylo ok kociol ustawiony na okolo 75 stopni cwu chce miec okolo 65 stopni. Chyba ze masz jakies inne sprawdzone ustawienia
sambor Opublikowano 15 Października 2016 #184 Opublikowano 15 Października 2016 Na to nie ma sprawdzonych ustawień, trzeba praktycznie
krypa1920 Opublikowano 15 Października 2016 Autor #185 Opublikowano 15 Października 2016 Ale tak sensownie jak to ustawic
sambor Opublikowano 15 Października 2016 #186 Opublikowano 15 Października 2016 Kocioł powinien być ok 10C więcej niż woda, czyli to co proponujesz jest OK
krypa1920 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #187 Opublikowano 7 Listopada 2016 Witam.kolego sambor mam pytanie czy moge do kaloryfera 60x60 dodac kaloryfer 40x40 jesli tak to w jaki sposob aby to grzalo. Pompe mam na zasilaniu
krypa1920 Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor #190 Opublikowano 12 Listopada 2016 Kolego sambor mozna podlaczyc.kaloryfer na poziomie pieca.?
sambor Opublikowano 12 Listopada 2016 #191 Opublikowano 12 Listopada 2016 Nie bardzo rozumiem, ale chyba o wysokość idzie. Jak masz pompę to nawet poniżej może być
krypa1920 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor #192 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam dawno mnie nie bylo ale renont pochlania czas. Instalacja dziala w domu jest cieplo ale mam dwa problemy otoz w nocy okolo 12 doloze do pieca ile wejdzie az sie wysypuje rano okolo 7 w piecu jest ciemno sterownik pokazuje 35 stopni pompy.wylaczone. kolejna sprawa miedzy sterownikiem a miarownikiem ciagu jest okolo 10 stopni roznicy na miarowniku jest ustawione 70 a sterownik pokazuje 60 stopni. Moze kolega sambor cos poradzi bo zuzywam b.duzo wegla.
sambor Opublikowano 15 Grudnia 2016 #193 Opublikowano 15 Grudnia 2016 W sprawie ilości spalonego węgla to nie do mnie, ale przy kotle zasypowym i dużym zapotrzebowaniu na ciepło tak może być. Popytaj i poszukaj w dziale o kotłach zasypowych pod konkretną marką kotła.
krypa1920 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor #194 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Kolego sambor problem rozwiazany okazalo sie ze mam piec gornego spalania a palilem od dolu teraz na jednym zaladunku pali sie okolo 12 godzin. Zostal problem sterownika miarownik ustawiony mam na np. 70 stopni klapka jest zamknieta a sterownik pokazuje 56, 57 stopni.
